Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:11 am
 Заголовок сообщения: Зеркала от Эксива
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:15 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
День добрый! Сегодня привезли мне пару зеркал от Короны Эксив. Год выпуска донора неизвестен в связи с чем прошу помощи в распиновке проводов.
Зеркала с электрорегулировкой и электроскладыванием. Возможно есть обогрев.
Фишка плоская с 7-ю проводами:
салатовый
сний
коричневый
красный
черный
зеленый
желтый
У кого какие мысли?
зы. хочу снять зеркальный элемент и туплю: сверху отщелкивать или снизу? боюсь сломать
Последний раз редактировалось l_denis Пт фев 14, 2014 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала от Эксива
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:21 pm
l_denis
У меня были такие зеркала в руках, тоже 7 проводов, оказалось они без обогрева, 3-управление верх-низ лево-право, 4-управляют складыванием. Отщелкивать зеркало снизу ближе к кузову машины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:29 pm
Двигатель: 2C
Фиг с ним, с обогревом. Какие провода управляют складыванием не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:31 pm
Не помню на память, сейчас поищу по книге, найду скину скан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:34 pm
Двигатель: 2C
Буду премного благодарен!
Хочу себе в улыбку их запилить. Там у меня проводка под складывание вроде есть только, только фишки заглушены.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:44 pm
Вот вырезка от короны\калдины,
походу цвета не те. на после рестайловых управление складыванием происходило по двум проводам, вскрой сначала зеркало, посмотри предмет обогрева.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Книги по эксиву к сожалению нет. Скорее всего там другая распиновка.
Снимок.PNG [ 211.21 КБ | Просмотров: 5003 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:50 pm
Двигатель: 2C
кидал сейчас провода на аккумулятор и выяснил:
черный, красный, коричневый - управление элементом
свлатовый и зеленый (крайние) - склыдывание/раскладывание путем смены полярности
остались синий и зеленый. куда они?
Добавлено спустя 52 секунды:
что-то не получаетчя отщелкнуть
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 5:52 pm
l_denis писал(а):
куда они?
Либо на обогрев, либо на контроль складывания(как на скане). Вскрой посмотри обогрев.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 6:00 pm
Двигатель: 2C
Нифига не могу отщелкнуть :(
Обсмотрел элемент через щели - проводов нет, выходит оставшиеся два на контроль складывания идут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 6:04 pm
Похоже да. Схема должна быть такая же с двумя ключами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 7:52 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Держи, может поможет.
Букварь Toyota Carina ED & Corona EXIV c 1993-1998
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 8:11 pm
Двигатель: 2C
[quote="Diman__2008"][/quote]
Спасибо, покурю...
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:10 am
Двигатель: 2C
По схеме из мануала для улыбки выяснил, что на складывание зекала должна быть фишка с 4-мя проводами, вроде все сходится. :pro-fes-sor:
Полез в дверь - а там под зеркалом свободная фишка с двумя проводами, на каждом есть 5 вольт при включенном зажигании и ACC. :du_ma_et:
зачем они?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 9:39 am
l_denis писал(а):
зачем они?
На каринах е есть фишка для пищалки от магнитофона, может и у тебя пищалка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 7:40 pm
Машина: Toyota Carina e SEDAN
Всем привет. Извините что пишу здесь,не нашел соответствующей темы. Вопрос? Подойдут ли зеркала от калдины СТ195 на карину е ? У меня зеркала с эл.регулировкой и подогревом, а от калдины с регулировкой и эл. складыванием, может быть и с подогревом это я не знаю, но проводов там на штекере аж в два ряда. так же имеется коса из двери калдины, подойдет ли она по штекерам в салоне? если менять полностью.
https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
