Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:21 pm
 Заголовок сообщения: Выдает 24 ошибку
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:48 pm
Датчик температуры воздуха на впуске. Через 20-30 минут езды загорается чек. Самодиагностика дала 24 ошибку. Стоит выключить и включить двигатель-проблема исчезает минут на 30,потом снова загорается чек. Что она хочет ?)
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
 Заголовок сообщения: Re: Выдает 24 ошибку
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:33 pm
ап.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:34 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
может замены
я сейчас гоняю без датчика детонации жду его и тоже при езде горит чек а остановишся потом заведёшся тишина пока не проедеш малёк
или проводка к мозгу шалит
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 1:23 am
Машина после замены прокладки ГБЦ стала тупее. Грешу на датчики.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:37 am
Машина: Карина Е
Проверь его сопротивление по этой таблице. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727#p55282 Таблица для проверки датчика ОЖ, но работают они по одному принципу. Данные могут отличаться. Хотя бы убедишься, что он рабочий, если его сопротивление меняется при изменении температуры. Если датчик "условно рабочий", то проверяй проводку до ЭБУ.
