[ Сообщений: 22 ] |
Сергей 67
Добавлено: Ср фев 19, 2014 8:29 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Переслала работать регулировка зеркал. Джойстик снимал, разбирал и чистил. Предохранитель тоже рабочий. Копирнул три страницы по проверке регулировки зеркал. Вроде всё ясно, но вот где находится само реле, нет ни слова. Зеркала без подогрева- просто с регулировкой.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Rash
Добавлено: Ср фев 19, 2014 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Сергей 67 Для регулировки зеркал реле нету. То, что на схеме называется "реле..." - для зеркал с механизмом складывания
Сергей 67
Добавлено: Ср фев 19, 2014 9:00 pm |
Ясно. Значит остаётся проводить тест с подачей напряжения напрямую на разъёмы зеркал. А по предохранителю: под рулевой колонкой самый нижний блок с предами (монтажный блок №1 вроде) этот пред я обвёл красным, но он с другой стороны. Вложение:
Снимок.PNG [ 39.87 КБ | Просмотров: 6762 ]
Рисунок видимо для праволульки. Это точно он?
SaiD
Добавлено: Ср фев 19, 2014 9:56 pm |
Предохранитель зеркал - MIROR или MIRROR. как-то так. Если оба сразу работать перестали - скорей всего с питанием проблемы. Ты пред лампой проверял, или так - на глаз?
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 6:29 am |
Проверял тестером.
Faranos
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:37 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
SaiD писал(а): Если оба сразу работать перестали - скорей всего с питанием проблемы. Или проводка обломилась в водительской двери....
SaiD
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:32 pm |
Faranos писал(а): Или проводка обломилась в водительской двери....
Ну это и есть проблемы с питанием - питание не поступает на пульт в двери. Не могут-же там сразу несколько проводов переломиться, а для того, чтобы при исправном питании совершенно не работали оба зеркала, надо как минимум 4 провода переломить. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Сергей 67 писал(а): Проверял тестером. Тестером неудобно. Лампочкой и удобнее, и проще и надежнее. Да к томуж еще и пред для проверки из гнезда доставать не надо.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 6:59 pm |
Сегодня проверил правое при помощи проводов от аккумулятора. Работает. Джойстик точно перестал работать. Как-то странно. До того как заехал к электрику, всё работало. Сразу-же после того как забрал машину- перестал. Такое ощущение, что его подменили. Разбирал его- в принципе всё на месте, но нет проводимости. Облужу контакты, пропаяю колодку. Может трещина где-то в пайке.
SaiD
Добавлено: Чт фев 20, 2014 7:44 pm |
Сергей 67 писал(а): Сегодня проверил правое при помощи проводов от аккумулятора. Работает. Джойстик точно перестал работать. Как-то странно. До того как заехал к электрику, всё работало. Сразу-же после того как забрал машину- перестал. Такое ощущение, что его подменили. Разбирал его- в принципе всё на месте, но нет проводимости. Облужу контакты, пропаяю колодку. Может трещина где-то в пайке. Не перестарайся там. Олово имеет свойство окисляться. Ну все-же контакты проверяются лехко и непринужденно простейшей контрольной лампочкой.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 7:51 pm |
Спасибо, я с паяльником дружу. Можно и сплав Розе попробовать применить на крайний случай. Прямо в ванночке с кипятком.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 9:39 pm |
Разобрал кнопку-джойстик. Короче, там нет прилегания одновременного. Пластины-контакты деформированы. Пробовал лудить пятаки на плате, править плоскость- толку ноль. Буду искать кнопку. Вот такую: 1, 2.
SaiD
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:04 pm |
Сергей 67 писал(а): Буду искать кнопку. ] Мммдя. Чет не очень симпатичная какая-то. На ПР посимпатичнее  Ну, если в приемлемую цену не найдешь - можно попробовать из Калиновской сколбасить.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:06 pm |
SaiD
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:18 pm |
ПР - правый руль. Короны там всякие, Премии, Улыбки, Калдины... Правда у нас традиционно не в ручке дверной регулятор стоит, а ниже щитка приборов на торпеде, т.е. в неудобном месте.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:34 pm |
Ну, видимо для европы японцы делали попроще всё. Хотя, комплектация меня радует. Да и кнопки действительно удобно расположены. Вот только состояние их. И ручки на картах дверей тоже в ужасном состоянии. Все блоки управления опциями болтаются- живут своей жизнью.
SaiD
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:47 pm |
Сергей 67 писал(а): Ну, видимо для европы японцы делали попроще всё. Хотя, комплектация меня радует. Да и кнопки действительно удобно расположены. Вот только состояние их. И ручки на картах дверей тоже в ужасном состоянии. Все блоки управления опциями болтаются- живут своей жизнью. Ну карты то просто предыдущий хозяин до такого состояния довел...
alexrotor
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:50 pm |
У меня есть кнопка регулировки зеркал, могу продать.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:59 pm |
Сергей 67
Добавлено: Сб апр 05, 2014 9:18 pm |
Так и не работает регулировка. Кнопка управления уже другая. Придётся всё зАново звонить и проверять.
KamalovEK
Добавлено: Сб май 02, 2015 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 5:44 pm Сообщения: 16 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Здравствуйте. Регулировка зеркал с обеих сторон работает только "вверх" и "вниз", "влево" "вправо" вообще не отвечают. В чем может быть проблема?
Faranos
Добавлено: Пн май 04, 2015 12:48 pm |
| Летописец |
KamalovEK писал(а): Здравствуйте. Регулировка зеркал с обеих сторон работает только "вверх" и "вниз", "влево" "вправо" вообще не отвечают. В чем может быть проблема? В кнопке регулировки зеркал.(джойстик))
KamalovEK
Добавлено: Пн май 04, 2015 10:39 pm |
Я его разбирал, все провода на месте, контакты чистые, внутри все тоже ок, сама плата не окислена дорожки вроде целые, могу фото сделать позже.
[ Сообщений: 22 ] |
