Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:31 pm
Блян, а я спалил по-ходу шнурину свою.
Т.е. не №10 и №8 зацепил
а как и "положено" 5 и 6. :oops:
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:41 pm
Мда, Семен Семеныч! :)
Перецепи, и фсе заработает. Это установка такая ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:oops:
Не факт. БелыйГусь дело говорит...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 9:50 pm
Да я пробовал.
Теперь когда шнурину в ЮСБ сую, пишет "Неизвестное устройство ЮСБ", переустановка дров не помогает.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:59 pm
Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь
Я смотрю у многих и USB шнурки работают, значит можно к КПК подключать, продолжаются ли попытки написать под КПК софтинку ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:12 pm
действительно. кто нить пытается сделать под кпк?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:14 pm
Есть предложение от КПК-кодера поучаствовать, я задерживаю формализацию протокола, шакал я, понимашь :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь
Не надо быть таким жадным )))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 5:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В общем не хочется, чтобы ещё кто нибудь шнуры палил. Те номера контактов на плате которые я называл Vadzyk, на других платах могут не совпадать. В любом случае нужно сначала прозвонить с каким выводом платы соеденяется 9-я нога PL2303.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт мар 06, 2009 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 5:44 pm
sedoy2000, а вот теперь поподробнее.
Если переходник на PL2303, то какие действия?
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:14 pm
Припаял два провода как сказал... sedoy2000 ... никаких признаков поступления данных на комп нет... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 6:52 pm
Вот отыскал на старом форуме картинки платки с PL2303, помогут сыскать 9-ю ногу PL2303 DSR, на которую нужно подавать сигнал с VF1
А вот две картиночки для распознавания земляного контакта GND, куда цеплять Е1
Vadzyk, а программа какой версии? С инвертированием сигнала? Инвертирование установил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:11 pm
Прога CT778, инвертирование ставил...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:23 pm
Vadzyk, а
- перемычку ставил ДО включения зажигания?
- после включения зажигания Чек моргает?
- мультиметром если посмотреть напругу между Е1-VF1, плавает в диапазоне 1-4 вольта?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь Ну ты просто палочка-выручалочка.. :)
А № СОМ правильно выставлял? Попробуй этой прогой, правда я тебе её скидывал.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
на твоей нижней фотографии это циферки 8 и 10 на плате, в том месте где пометка "к телефону"
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
У тебя платы такие же как на фотографиях?
Project1.rar [171.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:18 pm
Чек моргает, мультиметром не мерял, ком порт выставлял правильно, проверял на 4х ноутбуках (asus z99, фужитсу сименс V5535, еще один футжитсу V3515, и неизвестный :) ) Кстати еще пробовал комп порт через переходник...такая же беда :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:26 pm
Эх! А я спаял кабелёк, попробовал ради смеха на своём древнем буке почитать протокольчик. Успевает считать один кадр, и начинает ругаться на нехватку производительности. Очень уж бука старенький. И нафига там программе проц в 1 гигагерц? :D
DSC00736.JPG [ 214.75 КБ | Просмотров: 9461 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:32 pm
А померяй таки, лучше прямо на фишке, на контактах 5 и 6. Был у меня случай, когда один проводок отвалился на ходу, а я голову ломал - почему не работает :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В смысле на буке был СОМ порт ?
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт мар 06, 2009 7:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:46 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вот то, что получилось у меня
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт апр 17, 2009 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 7:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Провёл тестирование ещё одного адаптера. На этот раз на микросхеме МАХ232. На них когда-то делали шнуры для подключения сотовых телефонов к компьютеру через КОМ порт. Подключение и считывание прошло успешно. особых помех кажется нет. Выкладываю то, что срисовал. Правда автомобиль не мой, CORONA с двигателем 4S-FE.
Хотелось бы правда, что-нибудь попроще, но пока не получается..... :oops:
corona_4S-FE_max232.rar [806 байт]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 7:20 pm
sedoy2000
Хорошая запись, безсбойная :)
Вот только двигатель удивил. Мне пока попадались 4S с безрезисторным ДПДЗ, а у этого угол открытия дросселя показывается :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 7:42 pm
Я всегда думал что они все с переменными резисторами, только на каких-то есть контакт признака ХХ, а на других всего 3 контакта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 7:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sedoy2000
Попробую ещё раз, может с файлами что-нибудь напутал когда с флешками возился..... хотя всего две записи и было :(
Я почему-то так же всегда думал. БелыйГусь (хотя вопрос не по теме) а как же они тогда положение педали газа определяют?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 8:14 pm
Вот посмотреть бы циклы на новом датчике для чистоты эксперимента
БГ, есть данные?
