Zabik
Добавлено: Вт янв 14, 2014 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
1bike писал(а): неужели ни кто не снимал? если блок управления бош (шлейф в черном кожухе, снизу защелка, а сверху шуруп), то шлейф не отсоединить не открутив сам блок (3 гайки). Теперь опишу свою проблему: Купил пару недель назад Каринку, лампа АБС горела, продаван сказал, что правый передний датчик на замену. Начал разбираться сам и столкнулся с такой проблемой: моя лампочка горит постоянно, не гаснет после 3 секунд, а просто горит и все, диагностика никак не снимается, ни через Tc+E1 ни через Ts+E1 (не мигает кстати ни SRS ни ABS, надо будет проверить лампочку подушки - мб перегорела). Ну ясное дело я давай блок снимать, снял и вижу что Bosch, мать его, нигде распиновки на него нет, говорят, что такой же на авенсисе 1998 г, но в легионовском букваре на этот авенсис блок совсем другой. Мучения мои продолжились, прозвонил все 35 контактов разъема блока управления, нашел свои 4 датчика: контакты 10 и 11 - 965 Ом контакты 15 и 33 - 945 Ом (есть непроверенная инфа, что это переднее левое колесо) контакты 26 и 27 - 1110 Ом контакты 29 и 30 - 1065 Ом Значит датчики и проводка к ним жива! Копаюсь дальше на форумах, нахожу инфу, что лампа АБС может так гореть при перегоревших стоп сигналах - проверяю - оба горят. Проверяю ВСЕ предохранители - все живы. Думаю - может какой умник перепаял чего в панели? Снимаю - смотрю, я первый кто туда вообще залез, пропайки нигде нет, ничего не коротит, ни сама приборка, ни шлейфы к ней идущие. Датчик стояночного тормоза в порядке. Я в замешательстве, остались такие мысли: надо проверить датчик нажатия на педаль тормоза (как я понял к нему хрен подберешься, ща буду в букваре читать), поподнимать колеса, пораскручивать их до 60 об\мин должно быть напряжение в 0.1 V (хотя очень я сомневаюсь что проблема в датчиках, чего ж тогда самодиагностика не проходит?), надо еще как-то проверить проводку диагностического разъема (мб кто подскажет как ее можно прозвонить?). Все мыслей больше нет. Из того что еще делалось: самодиагностика не проходит и с установленным блоком управления и со снятым, с другим (100% рабочим блоком) тоже ничего не меняется.  Щас ходил смотреть лампочку подушки и не нашел ни ее саму ни место под нее  , как так - руль с подушкой же и по вин номеру я пробивал комплектацию, там должна быть подуха. Зато нашел другое окошко без лампочки, но с картинкой: там масленка над волнами. Думаю странно у меня есть лампа с масленкой (только без волн), зачем еще одна. Дай думаю на всякий проверю ее, выкручиваю из абс и вкручиваю в эту масленку, завожу - фуф, не горит, значит если и должна быть там лампочка, то все-равно все в норме. Вкручиваю обратно в абс и хоп - АБС не горит!!! Думаю, ну сдвинулись с мертвой точки, давай проверять - абс не работает  Потом давай она мозг парить, то горит, то не горит. Выкручиваю ее опять - она гадина потемнела, значит просто с перебоями горит. Поехал купил новую, теперь опять постоянно горит, японамать.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Medved
Добавлено: Вт янв 14, 2014 6:54 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для механической подушки лампочка в приборке не нужна. Вторая масленка - низкий уровень масла, работает только на 2,0 бензин.
Zabik
Добавлено: Вт янв 14, 2014 7:13 pm |
Medved писал(а): Для механической подушки лампочка в приборке не нужна. Вторая масленка - низкий уровень масла, работает только на 2,0 бензин. Спасибо огромное, хоть лишними вопросами голову не буду себе забивать Неужели ни у кого не было проблемы, что самодиагностика не считывается? Я пробовал так же движок проверять - там все норм, лампочка начинает постоянно моргать, значит скрепка моя точно ток проводит, что ж такое то
Zabik
Добавлено: Ср янв 15, 2014 12:49 am |
Нашел в каталоге autodata 3.38 электрическую схему моего АБС, завтра буду проверять всю проводку. А пока подумаю как так может быть что не считываются ошибки, исходя из схемы.
sever.max
Добавлено: Ср янв 15, 2014 1:48 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Zabik писал(а): Неужели ни у кого не было проблемы, что самодиагностика не считывается? При самодиагностики скрепкой ошибок нет,хотя АБС горит и не работает! Подключал диагност комп свой выдавались ошибки и на приборке моргала лампа АБС,считали моргания,а потом смотрели чё не исправно! АБС до сих пор не сделал так как лень разбираться щас!
Zabik
Добавлено: Вт янв 21, 2014 6:25 pm |
Победил я в общем свою АБС  Схемы очень помогли. Звонил я все долго и упорно. В конце концов нашел что у меня проблемы с подачей питания на ЭБУ с плюсовой клеммы при включенном зажигании (потому то и ошибки не читались). Начал смотреть что да как, через лампочку питание на ЭБУ шло, через педаль тормоза (при нажатой педали) тоже, а вот третий контакт (согласно схеме) не звонился. Я уже расстроился что разрыв в проводке искать придется и тут увидел что на этом проводе есть какой-то предохранитель, причем не тот который под капотом на 50, а какой-то другой на 15. Методом проб и ошибок нашел что у меня отсутствует такой предохранитель для коробки автомат (у меня механика), воткул и вуаля - ошибок нет!!! Не понимаю почему нигде не указано что это предохранитель не только на коробку автомат, но и на АБС. А прошлый хозяин опуская глаза в пол говорил, что надо поменять правый передний датчик. Вот жеш мать его, 2 недели лазил вокруг машины. Похоже АБС не работал лет 10, теперь все работает как и должно. На укатанном снегу прямо вгрызается в дорогу. Кстати всем у кого ЭБУ фирvы BOSCH могу посоветовать программку autodata 3.38. Там есть все проверки и все схемы. Только выбирать надо 1996 год выпуска. У меня у самого 1995 но autodata упорно предлагала мне японский ЭБУ вместо BOSCH.
Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:47 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Многоуважаемые,если не затруднит,подскажите,пожалуйста,артикулы реле ABS и датчиков колёс.Не могу найти на схеме в emex=(
bastynda
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:06 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Garfield писал(а): Многоуважаемые,если не затруднит,подскажите,пожалуйста,артикулы реле ABS и датчиков колёс.Не могу найти на схеме в emex=( --датчики перед-зад,все ?(они очень невкусные по цене)
Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:50 am |
[quote="alexrotor"][/quote] Благодарю,это я нашёл.Я не могу понять просто,88263-12070 это само реле ABS?
alexrotor
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:14 pm |
Судя по всему это вся коробочка в сборе, внутри 2 реле стоят
Zabik
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:46 pm |
Garfield писал(а): Благодарю,это я нашёл.Я не могу понять просто,88263-12070 это само реле ABS? Там 2 реле в общем корпусе и насколько я помню они не отсоединяются друг от друга. Для уверенности глянь на своем реле номерок. Оно находится между левым передним крылом и аккумулятором.
l_denis
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:52 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
11-я ошибка ABS: обрыв цепи электромагнитного клапана. По букварю причины неиспавности: - внутренняя проводка модулятора - реле электромагнитного клапана - проводка и разъем реле электромагнитного клапана. Кто может подсказать где находится это реле электромагнитного клапана?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ЗЫ. ABS AISIN если что
Zabik
Добавлено: Чт апр 10, 2014 1:06 pm |
l_denis писал(а): 1 Кто может подсказать где находится это реле электромагнитного клапана?
ЗЫ. ABS AISIN если что Между левым передним крылом и аккумулятором
l_denis
Добавлено: Вс май 11, 2014 6:57 pm |
Проверил реле - оно исправно. Стал проверять разъемы модулятора по букварю - всё как надо. Откуда эта долбаная ошибка лезет? Один нюанс: по схеме в букваре реле должно быть с двумя разъемами, а у меня реле с одним четырёхконтактным разъемом. Если бы его меняли и поставили другое то должен был остаться хвост. Лишнего разъема нет. Какие соображения? Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:Сейчас проверил номер на реле - это реле свечей накала, блин Оно стоит как и писали выше - между крылом и аккумом. Кто может картинку дать как оно выглядит?
l_denis
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:27 pm |
Разобрался. У меня нет реле ABS! Хвосты к нему нашёл в крыле. Машина была бита в левое крыло, видимо реле пострадало или горе-мастера забыли его поставить после ремонта.
l_denis
Добавлено: Сб май 31, 2014 10:43 pm |
Так, реле прикупил, спасибо bonie, из модулятора сначала звуки работающего насоса раздавались при включении зажигания потом лампа погасла. Поехал на тест драйв. Стоило проехать несколько метров как лампа опять загорелась. Заглушиш - заведешь, лампа не горит, как поедешь, она опять загорается. Видимо какой-то датчик вращение не видит? С этим завтра разберемся, тут другой прикол: Что самое интересное, так это то, что тормоза стали другие. Я когда машину покупал ABS не работала, но тормоза были как положено, потом было дело жидкость вытекла через задний цилиндрик. Цилиндрик поменял, жидкость налил, прокачал, а педаль ватная. Тормозила, но как-то не уверенно. Если чуть сильнее придавить то колёса сразу в юз срывались. За два года прокачивали несколько раз, вакуумный насос менялся (вместе с двилом), колодки менялись, суппорта, а педаль все равно была ватная. И вот сегодня, после того как я подключил реле и модулятор несколько раз похрюкал, тормоза стали такие как при покупке авто.  Тормозит уверенно и в юз хрен сорвёшь. Пойду пива хряпну на радостях а завтра полезу смотреть передние датчики.
alexrotor
Добавлено: Вс июн 01, 2014 2:52 pm |
l_denis Прежде чем смотреть датчики сделай скрепочную диагностику абс, сразу станет понятно куда лесть.
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 4:40 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
БелыйГусь писал(а): Вот тебе таблица совместимости первая - http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=C7A016ED Более поздняя модификация 88263-12080. Вот таблица совместимости по ней - http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=C7D016ED Распечатай список, релейку в карман и на разборку  БелыйГусь подскажи еще раз что за таблица совместимости? Чет по ссылкам ошибку пишет, устарели походу У меня реле: 88263-32060 Есть подозрение что оно ЛЕВОЕ
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
SaiD
Добавлено: Пт июл 25, 2014 11:31 am |
Gans_s писал(а): БелыйГусь подскажи еще раз БГ отсутствует на форуме уже года 3 к моему ОГРОМНОМУ сожалению
1bike
Добавлено: Ср окт 08, 2014 5:34 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 7:45 pm Сообщения: 33 Откуда: РБ, г.Минск Репутация: 0 [ ? ]
1bike писал(а): Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Я так понимаю, что это клапан в самом модуляторе давления. Открыл книгу, нашел распиновку выводов на разъем модулятора. Теперь хочу посоветоваться, правильно ли я расшифровал выводы. SRR- заднее правое колесо SFRS - наверное общий для правых колес SFR- переднее правое колесо SRL-заднее левое SFLS-общий для левых колес SFL- переднее левое Если я все правильно понял, то должны прозваниваться (с сопротивлением) SRR и SFRS, SFR и SFRS, ну и т.д. подскажите кто знает.. Победил я своё ABS!!!!! Рассказываю в чем была проблема. Отключил я разъемы от модулятора ABS под капотом и еще раз прозвонил его. Все прозвонилось как по книге. Значит проблема не в нем. Полез я в салон. Снял мозги ABSa, разобрал разъем и стал прозванивать провода от модулятора до мозга. И тут мне повезло, если можно так сказать ) Оказалось что один из проводов не прозванивается (синий). Почесав затылок стал я думать как найти точку обрыва в здоровенном жгуте. Жгут из подкапотного пространства уходит под переднее правое крыло в районе расширительного бочка с антифризом. Пришлось снимать колесо и защиту над ним. И вот перед моими глазами жгут проводов. Нахожу в нем нужный синий провод и при внимательном осмотре замечаю на нем повреждение изоляции. Пошевелив провод в этом месте оказалось что провод перегнил. Ну а дальше все просто. Устраняю обрыв, проверяю еще раз, все звонится. Собираю все назад. Подключаю аккумулятор, включаю зажигание и о чудо!!!!! ABS проходит самопроверку и благополучно гасит сигнальную лампочку. Завожу машину и пускаю юзом по мокрой траве - РАБОТАЕТ!!! Теперь можно и пивка ))) Makwein большое спасибо за подсказки со схемой!
slk
Добавлено: Пн окт 13, 2014 3:20 pm |
| Летописец |
всем привет. загорелся АБС,проверил скрепкой-выдало 36 ошибку. По Легиону пишет что либо пер. левое или зад правое. С чего начинать? или махнуть датчик спереди для начала? спереди всё просто а вот сзадди какого оно там?
alexrotor
Добавлено: Пн окт 13, 2014 3:49 pm |
slk сзади все тоже самое, ни капли не сложнее, как показал опыт передние датчики выходят из строя чаще задних, начни с переда. бывает еще в разьеме контакт плохой.
slk
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:00 pm |
| Летописец |
alexrotor ок,начну с передка
Otto Isaevich
Добавлено: Пн окт 13, 2014 11:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2014 3:24 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe
Здравствуйте, я тут новенький но меня постигла участь проблем с АБС. У меня загорелся чек, тестировал скрепкой вроде проблемы с 3 датчиками из 4, карина Е японец, цена на оригинал(denso) космическая просто, такой вопрос можно ли и при каких условиях приколхозить датчики ABS производства Bosch которые ставили на последние англичанки?? Машина во владении с 1995 года у моего отца, дата выпуска авто 05.12.1992 Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:1bike писал(а): 1bike писал(а): Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Я так понимаю, что это клапан в самом модуляторе давления. Открыл книгу, нашел распиновку выводов на разъем модулятора. Теперь хочу посоветоваться, правильно ли я расшифровал выводы. SRR- заднее правое колесо SFRS - наверное общий для правых колес SFR- переднее правое колесо SRL-заднее левое SFLS-общий для левых колес SFL- переднее левое Если я все правильно понял, то должны прозваниваться (с сопротивлением) SRR и SFRS, SFR и SFRS, ну и т.д. подскажите кто знает.. Победил я своё ABS!!!!! Рассказываю в чем была проблема. Отключил я разъемы от модулятора ABS под капотом и еще раз прозвонил его. Все прозвонилось как по книге. Значит проблема не в нем. Полез я в салон. Снял мозги ABSa, разобрал разъем и стал прозванивать провода от модулятора до мозга. И тут мне повезло, если можно так сказать ) Оказалось что один из проводов не прозванивается (синий). Почесав затылок стал я думать как найти точку обрыва в здоровенном жгуте. Жгут из подкапотного пространства уходит под переднее правое крыло в районе расширительного бочка с антифризом. Пришлось снимать колесо и защиту над ним. И вот перед моими глазами жгут проводов. Нахожу в нем нужный синий провод и при внимательном осмотре замечаю на нем повреждение изоляции. Пошевелив провод в этом месте оказалось что провод перегнил. Ну а дальше все просто. Устраняю обрыв, проверяю еще раз, все звонится. Собираю все назад. Подключаю аккумулятор, включаю зажигание и о чудо!!!!! ABS проходит самопроверку и благополучно гасит сигнальную лампочку. Завожу машину и пускаю юзом по мокрой траве - РАБОТАЕТ!!! Теперь можно и пивка ))) Makwein большое спасибо за подсказки со схемой! А не подскажите по какой книжке что делали?? Хочу реанимировать ABS и как добраться до мозгов ABS?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
