Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:13 pm
 Заголовок сообщения: AT190 3sfe МКПП: Гул при движении
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 3:22 pm
Привет всем форумчанам! Вот мою машинку и настигла такая болячка. Сейчас опишу все подробно, надеюсь поможете разобраться с причиной.
При движении возникает гул. С увеличением скорости от увеличивается и не прекращается(от 40 и выше). При резком нажатии на газ начинаются вибрации на кузов, на руль ничего не отдает. Изначально я думал что это ступичный подшипник, но возможно не так - гул возникает в районе коробки и он достаточно громкий. Проверял следующим образом: машину на подъемник и разгонял до 60-70 и выше. От выбора "нейтраль - скорость" гул тоже не зависит, только от вращения колес. Масло в коробке менял несколько дней назад, старое было еще вполне светлое..
Люфт у шрусов есть, но СТОшники говорят что он и должен быть. Что это такое - я даже не знаю. По ощущениям симптоматика прогрессирует (опускается вниз и начинает гудеть на меньшей скорости). Люфтов у ступичных подшипников нет :(
 Заголовок сообщения: Re: AT190 3sfe МКПП: Гул при движении
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 3:52 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Привет, с праздником!
Это может и задний подшипник так отдавать.. И не замечал, после езды какой-нибудь диск горячий или теплый? А при поворотах шум не изменяется?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:12 pm
Спасибо! Тебя тоже :)
Задний не может, ведь когда машину вывесили - крутились только передние колеса. В поворотах шум не изменяется - не становится ни тише, ни громче. Только от скорости. Диски теплые, но это нормально - я ведь и тормозами при езде пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:38 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
osinpaul
тупанул я с подъемником :D
и все-таки подшипники бы не СТОшниками проверить, а самому. Самый верный способ - подвесить, одной рукой взяться за пружину стойки, второй крутить колесо. На пружине пальцами все дефекты можно "услышать" по вибрациям.
У меня сейчас машина на пеньках стоит разобрана, сходил посмотрел, на правом колесе никакого люфта нет вообще(!), ну а левое ждет новую ступицу завтра))
Ну а так, вроде больше нечему там гудеть.. Шрусы только хрустят.. От выжимного тоже такого вроде быть не может..
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
про теплые диски и тормоза то конечно понятно, но бывает один диск горячее всех, что помогает в локализации проблем
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:43 pm
osinpaul
Боюсь за дифференциал. В первом сообщении я писал про вибрации под сильной нагрузкой на колеса..
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:55 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
тогда картер коробки должен сильно греться вроде? Но это ж блин только снимать и разбирать для диагностики и осмотра.. У меня как-то на девятке подшипник гп полетел. Но резко и без предпосылок и оповещений заранее шумами. Эх, в общем мои знания на этом закончились.. Желаю удачи в выявлении и устранении!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 4:58 pm
моя проблема в том, что я даже не знаю как проверить это. Даже разобрав узел вряд-ли его можно будет дефектовать снятым. В этом проблема. А горячку пороть - покупать сразу новую МКПП... Были бы деньги - ездил на другой машине.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 5:01 pm
У меня симптомы бвли похожие перед тем,как подшипники дифференциала отправились на небеса...Заедь на яму, возьмись за обе внутренние гранаты и попробуй их одновременно пошатать в одном направлении,узнаешь, с дифференциалом они болтаются или нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:00 pm
Можно немного поподробнее, как это делается? Где находится внутренняя граната?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 6:12 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
osinpaul
внутренняя граната надевается на привода и вставляется в коробку. то есть предлагается двигать продольно приводам обе влево и обе вправо, если правильно понял)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:41 pm
А какой люфт должен проявиться? Влево - вправо? Если да, чем это чревато и как ремонтируется?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:02 pm
Люфт скорее радиальный,т.е по радиусу ОБЕИХ гранат одновременно.Двигать их надо вверх-вниз и вперед-назадотносительно коробки.Соответственно при убитых подшипниках привода будут иметь одинаковый люфт,более того,усилие достаточное нужно прикладывать,т.к.дифер сам по себе тое не особо легкий+в него вставлены оба привода.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:37 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Только что в гости знакомый заезжал к моей машинке. Человек по ремонту и диагностике толковый. Ну я мимоходом прочитал ему твою проблему. Получил ответ "не глядя и слыша не скажу, но среди прочих вариантов может быть и тяжелый: умер внутренний шрус, который разбивает дифф. если после замены шруса через какое-то время снова появятся шум и вибрации - это уже дифф разбивает новый шрус и под замену и то и другое".
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Забыл, по его словам шрус скорее всего левый. А вот про диагностику я чет не спросил, извиняюсь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:43 pm
Попробую пошатать шрусы, напишу сюда с резульатом
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:07 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
osinpaul
Если что, люфт самих шрусов с приводами будет и это нормально, если он конечно не конский. Таково устройство узла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 4:39 pm
Здарова, мужики! В общем, люфт у шрусов оказался совсем маленький - не похоже на коробку. Решил устранять проблему от простого - под замену ступичные подшипники. Гул пропал!
Самое интересное, у разбитого ступичного было все в порядке - отсутствие люфтов, хороший выбег... Но шумел на скорости. В догонку заменил шаровую, немного люфтила.
Вы даже представить не можете, как я рад, что все обошлось малой кровью. Огромное спасибо всем за советы!
Поехал кататься и петь песни :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 5:04 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
хорошо что хорошо так закончилось)) удачи с машинкой!
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:47 pm
А, да. Что еще хотел сказать. У нас в городе есть мужичок один, на таких тойотках уже собаку съел. Он посоветовал лишний раз в машину не лезть и всегда начинать от самого простого. Может быть, этот совет поможет кому :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
