Текущее время: Вт май 26, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где искать массу
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я не помйму почему много имеется "масс". Почему нельзя одну было сделать ? Ребята говорят, что дополнительные сделаны как дублирующие или резервные. Тогда почему у меня приборка бывает промаргивает ? Значит и основная "масса" не пашет и резервная что ли ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:13 am
PANZERMAN
просто для того чтобы уравнить потенциалы всех крупных агрегатов и кузова. чтобы не было лишних наводок и перенапряжений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:15 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вот теперь понятно.
Добавлено спустя 40 минут 3 секунды:
только что сделал фото с регистратора
Комментарий к файлу: 1-место крепления к стойке
2-разъём, который я чистил вчера
1.jpg [ 464.2 КБ | Просмотров: 2341 ]
Комментарий к файлу: Винт какой-то. Просто лежит винт. Может это и есть масса на коробку ? Хотя дружок глянул, говорит, что масса на коробке вроде у меня прикручена. Тогда что это за винт ??? Я просто без очков был.
2.jpg [ 487.01 КБ | Просмотров: 2341 ]
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 9:12 pm
Ты прикинь - есть еще так называемая "разминусовка", на которой всякие кетайцкие фирмы деньги зарабатывают :D Вся проблема в том, что и проводимость кузовной стАли гораздо ниже чем проводимость меди и даже алюминиевых сплавов, да еще в процессе эксплуатации различные контакты имеют свойство окисляться, а следовательно повышать сопротьивление, и просадку напряжения на окислившемся контакте. Все эти факторы со временем приводят к значительным просадкам напряжения в различных узлах электрооборудования автомобилей. Для приведения этих контактов в порядок нужно проверить и при необходимости улучшить качество многих контактных соединений, или проще - накидать дополнительных проводов, обойдя проблемные контакты. Разминусовка как раз и предназначена для решения этих проблем с минимальными затратами ручного труда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Странна вещь. В пятницу сажусь в машину ключ в зажигание - ноль. Ничего не горит, вообще ничего. Открыл капот пошевелил массу (де рядом с щупом масленным, фото делал выше) ноль. Пришёл дружок, пошевелил "+" клемму на АКБ, опа - загорелось всё. У тебя, говорит, провод вроде плотно сидит, но я его рукой слегка с усилием могу пошевелить. ЛАдно, притёр посильнее "+" провод на АКБ, затянул как обычно по %опы. И всё нормально. Пока ничего не промаргивает как раньше. Но "массу" я купил, медная, толстый провод без оплётки с двумя клеммами по бокам. В магазине от грузовиков (Камаз, Маз). Дружок такую себе на Маджентис присоединил, вааще классно. Пока не буду ставить, пока езжу так. А то раньше промаргивала сильно приборка, свет (фары, в салоне свет). Сегодня и в пятницу было всё хорошо. Будем ждать. Может и правда в "+" была проблема.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:22 am
Арсений, а ты сам контакт то на плюсе проверял? он может то быть затянут сильно, а если сама клемма акб или клемма проводки плюсовой окислена - тогда хоть обзатягивайся, там контакт плохой будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вообще-то на АКБ "-" более чистый (зачищеный), чем "+". Но я одев клемму покрутил её, притёр, потом затянул её ключом плотно. Хотя можно было за чистить шкурой всё.
ЗЫ я когда ездил почти 8 лет на АКБ Варта, я зашкурил всё, потом литолом промазал на АКБ выводы на клеммы, прикурутил всё плотно. Всё было тип-топ. А 2 года назад сменил АКБ, думал Варта сдохла, оказалось гена сдох (такие у нам граммотные электрики в Боксе 408) литола не было. Я просто зашкурил клеммы и выводы н АКБ и приятнул. Что за хренотень ??? Налёт есть на выводах на новой АКБ. Может из-за того,что нет литола ??? МОжет он не даёт так быстро окислятся ???
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:16 pm
когда контакты обработал, конечно их лучше чем нибудь покрыть. я например графиткой покрывал
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я так и думал. Ладно, обработаю и покрою литолом как обычно.
ЗЫ вот где собака зарыта )))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:57 pm
вот продают для смазки клемм акб
smazka_dlja_klemm_akkumuljatora.jpg [ 35.65 КБ | Просмотров: 2257 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Валер, я у нашей шоферни попрошу литола. Нужно же с ноготь большого пальца ведь его. А то и меньше.
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
