sever.max
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:56 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я менял термостат на оригинал,крышку радиатора то же оригинал,температурный датчик японский заменитель,лямбду денсо,свечи,топливный фильтр,сетку в баке,колёса накачал!) Щас поставил простой воздушный фильтр и зажигание по раньше сделал на 10,вроде как стало по меньше! Но всё равно мне это уже всё надоело жду когда уже поставлю турбу и газ!
DjSergeant
Добавлено: Пт фев 28, 2014 6:57 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
AkiriS писал(а): Случаем не стоит автозапуск по температуре? стоит на -5, чтобы легче двигатель заводился после замены колец
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
AkiriS
Добавлено: Пт фев 28, 2014 1:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
DjSergeant писал(а): стоит на -5, чтобы легче двигатель заводился после замены колец Ну так за день он у тебя несколько раз будет включаться, отсюда, как минимум повышенный расход бензина, а как максимум эти большие расходы.. Сложно конечно подсчитать, но думаю этот таймер минимум литра два должен добавлять, а то и больше.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Sanchis85
Добавлено: Пт фев 28, 2014 2:18 pm |
| Спортсмен клуба |
про режим езды не забывайте, когда расход подсчитываете. у меня сейчас стандартный для для меня зимний расход - 15 литров на сотню. для справки - заправился 07.02.14 на 1500 руб (почти 47 литров), к 24.02.14 проехал 315 км примерно. в этот расход вошло: 1) ареал передвижения - только город 2) минимум 2 прогрева в день, от полного остывания до отлипания стрелки. 17 дней умножаем на 2 получается 34 прогрева. 3) от работы до дома - 3-4 км примерно 4) тип кпп - автомат
если условия передвижения сделать еще жоще, температуру воздуха еще ниже (у нас холодов ниже -20 было не очень много), то расход на полностью исправном автомобиле будет еще выше.
летом трасса показывает всегда около 7,5 на сотню. если сильно не тороплюсь конечно =)
Мурат1623
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:00 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Приветствую.господа форумчане.У меня такой вопрос.Расход бенза в городе около 11л.На трассе 9.5-10л.на скорости 90-120. Машина исправно рабатает.У каго какие мысли,соображения.Всю машину облазил.На разъёмах Vf1-E1 на прогретом дрыгле 2.5в
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Приветствую.господа форумчане.У меня такой вопрос.Расход бенза в городе около 11л.На трассе 9.5-10л.на скорости 90-120. Машина исправно рабатает.У каго какие мысли,соображения.Всю машину облазил.На разъёмах Vf1-E1 на прогретом дрыгле 2.5в
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:14 pm |
Чем замерял расход?Если по трассе ехать 120-ть то расход так и будет 9-10 литров.
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 13, 2014 1:17 pm |
| Спортсмен клуба |
11 литров зимой, с прогревами, по городу - нормальный расход. по трассе конечно 10 литров при скорости в 120 многовато. а смотреть можно много куда - состояние всех фильтров (воздушного, масляного, топливных обоих), свечей, масла, форсунок, дроссельной заслонки, зажигание, работа термостата и датчиков ОЖ, и т.д. и т.п.......
Zabik
Добавлено: Чт мар 13, 2014 1:46 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Странное вы рассказываете, у меня расход:
- по городу 8,3 л/сотню (50 литров на 600 км). До работы 8,5 км (без пробок), пару раз в неделю поездки в центр километров по 80-100 (с пробками). Езжу не агрессивно, трогаюсь со второй, раскручиваю до 3500 об/мин - врубаю 4ую, с 65км/ч включаю 5ую (коробка с57). Никогда не прогреваю (ну если только не -30), просто не насилую машинку пока стрелка не отлипнет. Печка почти всегда на 1 положении.
- по трассе 7,2 л/сотню (50 литров на 700 км). Замерял в крещенские морозы, ездил в Беларусь туда обратно вышло 2200 км, температура на улице была до -30, печка во 2ом - 3ем положении. Скорость по спидометру 130 почти всю дорогу (у меня это предельная скорость при которой экономайзер зеленым горит).
Может конечно дело в системе LB, может коробка такая или езжу я так экономично. Все-равно расходом я не очень доволен, в мае опять съезжу в дальнобой, надеюсь на показания около 6,5л. Но все-таки 9-10 л/сотню по трассе имхо простительно только для движков объемом от 2,3-2,5 литров.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:03 pm |
| Спортсмен клуба |
Zabik писал(а): по городу 8,3 л/сотню зимой? а летом тогда сколько?
Zabik
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:11 pm |
Sanchis85 писал(а): зимой? а летом тогда сколько? не знаю, на новый год ее себе подарил Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:серьезно, заправляю полный бак, сбрасываю пробег, проезжаю 600 км и загорается лампа низкого уровня топлива, еду заправлять - около 50 - 50,5 л до полного бака. Заправляю 92-ой только на газпромнефть.
PANZERMAN
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:37 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Zabik писал(а): надеюсь на показания около 6,5л это если будешь ехать не более 90-100 км\ч, желательно на пятой и без кондея. Я уже неднократно рассказывал пр свою поездку в Харабали на рыбалку. Туда ехал 80-100 км\ч, при обгонах 110, ну 120. Расход был 6-6.5 литров. Обратно скорость местами была до 160, а так 100-140, в деревнях 80 км\ч. Расход осставил 7-7.5 литров. Туда ехал от Волгограда до места рыбалки и обратно до Волгограда (300-330 км туду и столькоже обратно) ехал с кондеем, жара была. Из Москвы ехал почти полностью гружёный, обратно более чем полностью гружёный )))). Кстати, тогда у меня была коробка С-какая-то, не знаю (форумчане в курсе какая у меня коробка), но на 160 км\ч на пятой было 4000 оборотов и гас экономайзер. И то как оказалось на рыбалку я поехал с мёртвой коробкой, по приезду в Москву я её менял.
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 13, 2014 4:37 pm |
| Спортсмен клуба |
ZabikНа уменьшение твоего расхода сильно влияют поездки по сто км пару раз в неделю. Убери их, и твой расход станет намного больше
Zabik
Добавлено: Чт мар 13, 2014 4:48 pm |
Sanchis85 писал(а): На уменьшение твоего расхода сильно влияют поездки по сто км пару раз в неделю. Убери их, и твой расход станет намного больше  Из этих поездок по 100 км, я 60 км стою в пробках, так тык-мык за 3 присеста если светофор проеду - норм  У меня наоборот при их отсутствии было бы меньше, потому что до работы всего 1 светофор, а вот к тёще съездить через весь город - можно только из-за дороги застрелиться
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 14, 2014 1:53 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Чем замерял расход?Если по трассе ехать 120-ть то расход так и будет 9-10 литров. мерил так.Заправил до отстрела пистолета,долил по горло.Дело было,когда морозов ещё не было.На трассе проехав 500км.. загорелась лампочка пониженного уровня топлива,заехал на заправку-влезло 50л.До этого было сделано:замена масла и фильтр,топливный фильтр,.возд.фильтр,ЧИСТКА инжектора средством для чистки форсунок.Термостат работает хорошо-в машине тепло,датчик темп.ож на 15ч.Воздух нигде не подсасывает.Зимой прогревочные обороты 1400-1500,на прогретом двигле 800об/м.Как видете усё в норме,жалоб нет,всё работает исправно.Просто жаба душит,когда читаешь расход у других(6-7л).Да главное забыл.Пробег 300000к.(думаю не скрученный)тачка в отл сост.И главное масло не ест,проехав 8000км ни разу не доливал(на угар ушло граммов 200.),а говоришь 9-10л.так и будет.Раньше была у меня 099,так у неё расход был на скорости 120-140км/ч-7л.,в городе зимой 13л. ,а масла жрала аж литр на 1000км.да-да это не опечатка.Когда ездил на юг,проехал 3000км,доливая каждые 500км.-0.5л.Вот так вот дорогие мои.Кто ещё подскажет где зарыта собака???  забыл,свечи платиновые.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт мар 14, 2014 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:05 pm |
| Спортсмен клуба |
Zabik писал(а): я 60 км стою в пробках да ладно. прямо таки стоишь =) я таких длинных пробок даже в москве не видел ни разу
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:09 pm |
Zabik писал(а): Sanchis85 писал(а): зимой? а летом тогда сколько? не знаю, на новый год ее себе подарил Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:серьезно, заправляю полный бак, сбрасываю пробег, проезжаю 600 км и загорается лампа низкого уровня топлива, еду заправлять - около 50 - 50,5 л до полного бака. Заправляю 92-ой только на газпромнефть. Видимо LB-рулит!!
PANZERMAN
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:40 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Sanchis85 писал(а): да ладно. прямо таки стоишь =)я таких длинных пробок даже в москве не видел ни разу Кстати, я тоже сначала не понял. Где ж такие пробки. Бывает задница, там 10, ну 15 км "стояка", а 60 км ??? Мурат1623 писал(а): Заправил до отстрела пистолета правильно Мурат1623 писал(а): долил по горло вот это зря. Щёлкнул пистолет и хватит. Датчик уровня бенза может полететь. Да и дольёшь в самом лучшем случае 2 литра, было как-то. А так до литра дольёшь.
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:59 pm |
Sanchis85 писал(а): про режим езды не забывайте, когда расход подсчитываете. у меня сейчас стандартный для для меня зимний расход - 15 литров на сотню. для справки - заправился 07.02.14 на 1500 руб (почти 47 литров), к 24.02.14 проехал 315 км примерно. в этот расход вошло: 1) ареал передвижения - только город 2) минимум 2 прогрева в день, от полного остывания до отлипания стрелки. 17 дней умножаем на 2 получается 34 прогрева. 3) от работы до дома - 3-4 км примерно 4) тип кпп - автомат
летом трасса показывает всегда около 7,5 на сотню. если сильно не тороплюсь конечно =) Интересное явление,если сравнивать расход твоей и моей 4а-фе.15л.город -многовато,трасса-7.5л-хорошо.У нас морозы -25-30,прогреваю до отлипа. режим город-трасса, получается 11-12л на сотню.На трассе(кондишн не пашет)9-10л.Не понятки.
Recon[nec]t
Добавлено: Пт мар 14, 2014 3:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Норм у него все с расходом. У меня зимой в мороза за -25 при автопрогреве под 25 на сотку вылазило. Сейчас стоит в гараже, в мороза на сутки (работа) на автобусе езжу и с учетом пробок от светофора до светофора (250-300 метров и те ползеш) расход тоже 15 на сотню. Летом в городе ниже 10-12 не бывает, без кондиционера. По трассе 7л с кондиционером (замерял в поездку на Селигер).
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Zabik
Добавлено: Пт мар 14, 2014 3:43 pm |
Кто-нибудь с лбшным движком отпишитесь про свой расход, может действительно такая разница, а может я просто езжу на суперобедненной смеси и скоро хана клапанам моим Sanchis85 писал(а): да ладно. прямо таки стоишь =) я таких длинных пробок даже в москве не видел ни разу  Ну елки, мне как жителю тихого и спокойного Пригорода города миллионника, простой на светофоре по 2-3 минуты - уже пробка. А так то конечно да, 60 км имелись ввиду по городу в вечерний час пик. У меня работа заканчивается в 17.00 и если надо в центр, то за 20 минут доезжаю 20км до первого метро, а там еще 30км за 1,5 часа и я у родственников. Если средняя скорость 20км/ч в Москве - это не пробка, то звиняйте  пусть будет "плотное движение".
Евгений Литяк
Добавлено: Пт мар 14, 2014 4:09 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Zabikрасскажи секрет экономиии 8,3л в питере зимой?...
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Zabik
Добавлено: Пт мар 14, 2014 4:39 pm |
Евгений Литяк писал(а): Zabikрасскажи секрет экономиии 8,3л в питере зимой?...  Мне уже кажется что тут все-таки дело в том, что езда по городу - это понятие растяжимое. Выезжая из двора и вставая в утреннюю пробку, кое как доезжаешь до работы и то же самое вечером только назад - это одно, у меня конечно поездки подинамичнее получаются: и до работы без пробок и расстояние не 3 км, а 9. Плюс все-таки авто иногда проезжает участки длиною в 20-30 км на 5ой передаче. В кучу добавляется и то, что машинка частенько ездит по трассе (это я в расходе по городу не учитываю), а не застаивается годами в городе забывая что такое скорость выше 80 км\ч. Для меня "по городу" значит не выезжая за знак "Санкт-Петербург", да и КАДом я не пользуюсь. Предыдущая машина Audi 100 83 г.в. двигатель 2.1 на автомате ела зимой по городу 12-14 литров на сотню, да еще и 95-98 бензина, по трассе 9 литров. В общем то поэтому и поменял ее. Когда выбирал Карину мне пели песни про чуть ли не 7,5 по городу и 5,5 по трассе. А теперь все хором говорят 15
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 14, 2014 4:50 pm |
| Спортсмен клуба |
ну утрировать не стоит конечно же. 15 - это жесткий режим эксплуатации, как у меня, который я описал. к тому же 15 - это зима. лето так же - расход в таком же режиме около 10-12 литров. стоит только куда то вырваться (хоть в соседний город Тулу, 60 км, межгород скорость около 90-100 км) - расход конечно падает.
просто зимой в городских условиях 8,3 литра - это наверное меньше чем в заводской инструкции )) вот мы и говорим - что ваши условия все таки далеки от понятия "город" в общепринятом его звучании. все таки это смешанный расход получается, а не чисто городской =)
ЗЫ а 7.5 по городу и 5.5 по трассе - это имхо байка и не более того. так же как и байка про дешевые запчасти на карину ))
Zabik
Добавлено: Пт мар 14, 2014 4:59 pm |
Согласен, щас вот смотрел что производитель по этому поводу говорит. На мой движок тоже песня про 6,5 л в смешанном цикле, ща попробую стд найти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
