[ Сообщений: 25 ] |
R-tem
Добавлено: Пн янв 21, 2008 8:53 pm |
Помогите ребята, перестал работать люк, к тому же начал греметь,снял стекло люка, увидел что части 1,2 (салазки) поломаны, соответственно нужно заказать новые, часть 1, нашел номер 63262-05010 , а вот часть 2 номер найти не могу, на экзисте при нажатии на тот номер что на картинке возле нее , выдает трос люка, что совсем не то.может кто то делал себе, знает номер??? [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/тттт.jpg[/img]
vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:28 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
можеть быть номер 63262-05010 - это салазки парой с одной стороны и с другой?????? номер один на две
_________________ CarinaE на Drive2
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:35 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Ничего сибе, сколько запчастей в одном люке...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:39 am |
думаю 63261-05010, там же два номера, ты на один нажимал, а выше другой, а в скобочках для какой стороны.
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:37 am |
с номером 1 я разобрался, а вот номер 2 ( 63224 ), понять не могу, при нажатии на него, он выдает трос люка стоимостью от 20 до 125 баков, а мне нужна металическая салазка собсно которая обведена красным с цифрой 2, она никак стока стоить не может, так как 1я салазка стоит 9 долларов.
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:45 am |
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:27 am |
R-tem, тебе нужно две салазки, лЛевая и правая? и все? тогда я все правильно написал
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:44 am |
нет мне нужны 2 салазки с левой стороны, там по 2 салазки на каждую сторону. На картинке салазки 1 и 2 (красным выделены) они на одной стороне.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:11 am |
может тогда этот 63233-05010, который писал vassilen .
У меня нет признака буржазии - люка, проверить не могу:))
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:21 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
там где выделено красным НУ ни как не может быть на одной стороне.
R-tem
Лучше б и у меня его не было:)))
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:26 am |
tj_tosha
там где выделено красным НУ ни как не может быть на одной стороне. \\\\\\\\\\\ Может, перейди по ссылке что я выкладывал, там видно как по пунтиру деталька номер 1 поднята вверх.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:31 am |
63233-05010 правая направляющая
63234-05010 левая направляющая
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:33 am |
смотри внимательней там же написано LH и RH!!!!!! (левая сторона и правая сторона)
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:38 am |
никто меня не понимает:))) меня интересует деталь под номером 63224 которая обведена красным, но под этим номером выдает трос люка, а это салазка, вот я и спрашиваю, может кто то знает какой там действительно номер должен быть
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:48 am |
это однознано крепление троса. может тебе вот это надо. 63257-05010 Планка направляющая люка
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:49 am |
а так в принципе все таки посмотри по лучше. там все направляющие и салазки на схеме ноказаны в одном месте но L и R.
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:57 pm |
Я тоже что то подозреваю, что ты перепутал где салазки, а где тросик.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Лучше фоту сделай той детали которую менять собрался) подобрать не проблема.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
MrSerega
Добавлено: Пн фев 18, 2008 2:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 12:42 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
А разве не может быть что трос и эта салазка сделана неразборным соединением? (тобишь единое целое)
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 2:28 pm |
именно. скорее всего так и есть.
R-tem
Добавлено: Пн фев 18, 2008 3:54 pm |
Да так и есть, я уже разобрался.
MrSerega
Добавлено: Вт фев 19, 2008 3:17 am |
R-tem, ну тада опиши как менял. обшивку нада снимать? просто у меня тож трос от салазок отскочил. Вот думаю как бы и мне заняться.
CarSan
Добавлено: Пт мар 21, 2008 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 1:22 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
