Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 2:54 pm
спсибо огромное, дословно объясни. Если можно хотябы слева на руский перевести, не шпрехаю я по английски и переводчика нет.
Exiv st200,4S-FE,МКПП It's my life....
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 2:58 pm
Frutilemon писал(а):
и переводчика нет
На тебе перводчик :)
http://www.translate.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь Может создашь небольшой хелпник по параметрам - что означает, допуск, если не влезает в нормы то возможные причины... Правда неудобно уже и просить о таких вещах, чуть чего сразу к тебе... :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:28 pm
Со временем :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:46 pm
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! :) тебе уже памятник пора поставить :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 1:11 am
пора поставить
Гм, хм... Как-то двусмыслоенно звучит. Необходимо дополнение: ПРИ ЖИЗНИ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 8:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да... уж....
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 3:02 pm
посмотрите пожалуйста.
плавают обороты очень сильно, при включении электрики.
sergey505.rar [4.57 КБ]
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 3:04 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Данные с очередной машины, владелец Sergey505, машина Carina E., 1995 г., 4a-fe LB.
start - включение зажигаия, завод, ХХ, 2300 об/мин, ХХ.
нагрузка - ХХ, включение фар, обогрева, печки, выключение нагрузки.
drive - поездка на машине.
МихалИвныч ждём диагноза))), симптомы - нестабильный ХХ, при включении нагрузки просаживание ХХ. КХХ промывался, новые катушка, крышка, провода (волшебный набор), свечи.
Sergey505.rar [4.56 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:22 pm
Sergey505
Пётр
Не вижу никакого криминала. На ХХ обороты 750-775, под нагрузкой 725-750.
Или в момент измерения все было хорошо? :)
На LB очень частая болячка - форсунки, которые глючат порой на горячую. Вот тут обороты могут скакать - при отключении форсунки обороты проседают (до ~600), затем постепенно возвращаются, при этом появляется ощутимая вибрация двигателя, заметная и в салоне. При обратном включении обороты подскакивают (до ~900), также постепенно возвращаются к обычным, вибрация уходит.
Не, непохоже?
Обороты в первый момент включения нагрузки и должны проседать, рекция системы не мгновенная. Но потом обороты подтягиваются к номинальным. Что мы и наблюдаем в данном случае :)
Комментарий к файлу: Нагрузка
Sergey505.JPG [ 50.43 КБ | Просмотров: 13764 ]
Комментарий к файлу: Холостой ход
Sergey505_ХХ.JPG [ 49.33 КБ | Просмотров: 13759 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 6:30 pm
обороты падают до примерно 250-300 оборотов, при включении любой энергонагрузки, даже когда срабатывают дворники или включается вентилятор.
в момент измерения обороты падали до 250-300, но программа показывала 750 оборотов.
а остальное всё в норме?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 7:58 pm
Так обороты падают или стрелка тахометра дергается? ЭБУ берет обороты с датчика коленвала и врать не должен.
Кажутся немного большеватыми впрыск и давление во впуске. Но может быть только кажутся :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 8:05 pm
А почему у Sergey505 зажигание так поздно выставлено (компьютер но 20,3 градусов показывает на ХХ при нормальных 5-15 для 4А)? Не может ли это являться причиной, или же следствием неправильной установки ремня на зуб?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Посмотрел записи Дяди с 1 страницы, видимо такой угол и должен быть..... :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 9:07 pm
падают обороты, двигатель почти глохнет и резко обороты подпрыгивают до 1000-1100, потом вроде выравнивает, потом опять.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:01 pm
И во время записи диагностики эти ужасы происходили? Отчего же этого всего в записи не видно?
Посмотрю повнимательнее завтра :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:50 am
при записи данных это происходило пару раз и в программе как я понял это не отобразилось ...или это у меня крыша едет
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:24 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня на момент записи угол был -17 градусов,а должно быть -10. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:19 pm
Sergey505
Посмотрел еще раз. Единственное привлекающее внимание место в файле с нагрузкой - на 7-м кадре подскок впрыска и открытие клапана ХХ и на 8-м подскок оборотов до 850. Провала оборотов не видать :(
Причиной этого мне видится только запаздывание открытия КХХ. Он точно хорошо промыт? Мылся со снятием? Не подклинивает его?
Ну и зачистить/затянуть клеммы не повредит на аккумуляторе и массовые - на кузове и на двигателе. И еще разъемы под блоком предохранителей, который под капотом, потыркать бы, там тоже контакты худые зачастую.
Что интересно, на просмотренных бедных двигателях почему-то УОЗ на ХХ повышенный по сравнению с букварем, на моем в том числе. Простой же 4А с денсовскими мозгами пока не попался, а с бошевскими мозгами попадались, но программе не по зубам :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:47 pm
Да? Можно еще раз продегустировать.:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 6:34 pm
а как этот блок снять,что-бы там все разьёмы почистить,если он вообще снимаеться,кто-нибудь пробовал? :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 6:37 pm
Угадай, кто? ;-))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 6:54 pm
Угадай, кто?
Может,этот, кто, даст подсказку. :D :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 6:57 pm
Точно, совсем, совсем зла не помню, пора записывать :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 8:12 pm
дядя писал(а):
этот
А чо там сложного? Сымаешь (два болтика), стягиваешь нижнюю пластиковую крышку (на защёлках пластмассовых), вытягиваешь разъёмы (чуть-чуть проводов не вытянется, ибо они привинчены, которые силовые, на предохранители мощщщные, дык те надо всем блоком вытягнуть и отвинтить отдельно). И фсё. :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 1:44 am
Всем привет!
Недавно нашел ваш форум, перечитал многое, заинтересовала диагностика.....спаял, подключил. Вот выкладываю два файла:
test.ctr - "основной тест",
diagnostic.ctr - с перемычкой Те1.
По-моему великовато время открытия форсунок и не понятно с зажиганием - в режиме диагностики (diagnostic.ctr) как по букварю 10 гр. а в основном (test.ctr) 15-20 гр. вместо 5-10.
Может кто ещё чего увидит-подскажет? Заранее благодарен.
Расширение RAR изменить на CTR.
test.rar [58.23 КБ]
diagnostic.rar [19.68 КБ]
