frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 6:19 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
В наличии 1 ключ. Для установки сигнализации (автозапуск) требуется чип имобилайзера. Живу в Томске. Может кто подскажит где можно сделать ключ или чип?
_________________ С уважением, Антон
AkiriS
Добавлено: Чт июн 27, 2013 6:51 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А зачем? делаешь дубликат своего ключа, в любом ларьке где их делают. Твой ключ(с чипом) зашивается в специальный переходник и ты заводишься с помощью обычных ключей, без чипа. В любом случае, грубо говоря, иммобилайзер уже не работает.
У меня тоже был 1 ключ и ничего поставил сигналку с автозапуском и всё ок, завожусь с обычных ключей.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 6:55 am |
Так получается любой может завестись)
AkiriS
Добавлено: Чт июн 27, 2013 6:59 am |
Ну да  Вот только если ты ставишь сигналку с атозапуском, то для нормальной реализации автозапуска придется вшивать свой ключ с чипом в сигналку, и один фиг машину смогут завести любые люди. Так что не заморчивайся еще одним ключем
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 7:07 am |
получается если автозапуск будет с чипом то можно будет завестись даже перемкнув провода в замке зажигания?
AkiriS
Добавлено: Чт июн 27, 2013 7:11 am |
frei22rus писал(а): получается если автозапуск будет с чипом то можно будет завестись даже перемкнув провода в замке зажигания? Завестись да, а вот поехать нормально вряд ли. Без ключа руль блокируется в одном положении и так далеко не уедешь
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 7:15 am |
А вообще xb, далеко от замка ставится на автозапуск? Может он до туда не достает )
Tosik
Добавлено: Чт июн 27, 2013 7:34 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
обходчик иммобилайзера(коробочка куда вставляется ключ с чипом) срабатывает только от сигнала сигнализации,иными словами вставив ключ без иммо ты завести машину не сможешь (если конечно сам обходчик не приляпан к антенке иммобилайзера скотчем).Проверено! У отца на монтеро спорт хотел такую авантюру замутить...было два ключа,один с чипом другой обычная нарезанная болванка,так вот вставил чипованный ключ в обходчик,а болванкой пытался завестись...хрена..моргает лампа иммо!закрыл машину,вышел..завёл с автозапуска,сожусь-вставляю болванку,жму на тормоз(у него автомат) машина глохнет и опять начинает отмаргиваться лампа иммо...так что ничего у тебя не получиться...вариантов 2 1 Вытащи чип из ключа и приматай его к антенке иммо,но тогда frei22rus писал(а): можно будет завестись даже перемкнув провода в замке зажигания? 2 Делай ключ,прописывай чип и вставляй его в обходчик!тогда никто проводами не сможет завести твою машину!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 7:41 am |
Tosik писал(а): обходчик иммобилайзера(коробочка куда вставляется ключ с чипом) срабатывает только от сигнала сигнализации,иными словами вставив ключ без иммо ты завести машину не сможешь (если конечно сам обходчик не приляпан к антенке иммобилайзера скотчем).Проверено! У отца на монтеро спорт хотел такую авантюру замутить...было два ключа,один с чипом другой обычная нарезанная болванка,так вот вставил чипованный ключ в обходчик,а болванкой пытался завестись...хрена..моргает лампа иммо!закрыл машину,вышел..завёл с автозапуска,сожусь-вставляю болванку,жму на тормоз(у него автомат) машина глохнет и опять начинает отмаргиваться лампа иммо...так что ничего у тебя не получиться...вариантов 2 1 Вытащи чип из ключа и приматай его к антенке иммо,но тогда frei22rus писал(а): можно будет завестись даже перемкнув провода в замке зажигания? 2 Делай ключ,прописывай чип и вставляй его в обходчик!тогда никто проводами не сможет завести твою машину! Вот чт ото наподоби мне сказали вчера при установки сигнализации, и даже показали... Мой первый авто, я даже не знал про такое))
Tosik
Добавлено: Чт июн 27, 2013 8:53 am |
frei22rus писал(а): Вот чт ото наподоби мне сказали вчера при установки сигнализации, и даже показали... Мой первый авто, я даже не знал про такое)) вот и делай выводы,о нужности как минимум ещё одного ключа с чипом(я бы сразу пару сделал)
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 8:57 am |
после 3 часов поиска в гугле и дубальгисе нашел пару мест где делают чипы для автозапуска сигналки, поеду после обеда
Tosik
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:04 am |
frei22rus писал(а): после 3 часов поиска в гугле и дубальгисе нашел пару мест где делают чипы для автозапуска сигналки, поеду после обеда делай не чип,а сразу ключ с чипом! вот потеряешь свой ключ,что потом?будешь личинки менять?или мучиться со слепком замка?
frei22rus
Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:18 am |
Tosik писал(а): frei22rus писал(а): после 3 часов поиска в гугле и дубальгисе нашел пару мест где делают чипы для автозапуска сигналки, поеду после обеда делай не чип,а сразу ключ с чипом! вот потеряешь свой ключ,что потом?будешь личинки менять?или мучиться со слепком замка? Вообщем совет принят! ) Сделал личинку, отдал 1500 руб. Сделал ключ с затычкой под личинку, отдал 1000 руб. Итог: 2500 руб и полтора часа разъездов по городу Можно закрывать тему
frei22rus
Добавлено: Сб мар 01, 2014 6:29 pm |
Добрый день всем! Задумался вот сделать дубликат ключа, не охота отдавать 2500 за ключ... может кто ни будь где ни будь заказывал через интернет болванку с чипом? или просто болванку с местом под чип и чип отдельно?... на алиекспресе есть чипы но не на данный авто, подойдут они к нашему? не могу найти болванку тамже на алиекспресе, есть но они в зеркальном отражении - к замку не подойдут....
Макс55
Добавлено: Сб мар 01, 2014 6:53 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
А фото ключа есть?
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
frei22rus
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:17 pm |
вот
IMG_20140301_220949.jpg [ 77.67 КБ | Просмотров: 7814 ]
well
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:39 pm |
frei22rus Вам замечание за создание тем-клонов!И нежелание пользоваться поиском!
Макс55
Добавлено: Сб мар 01, 2014 7:42 pm |
Двигатель: 7a FE LB
frei22rus Это оригинал?
frei22rus
Добавлено: Вс мар 02, 2014 7:50 am |
Макс55 Это дубликат сделанный по оригиналу... оригинал пришлось разрезать и достать чип на обходчик когда ставил сигналку
Макс55
Добавлено: Вс мар 02, 2014 8:35 am |
Двигатель: 7a FE LB
frei22rus Понятно.У нас в городе есть такие точки-ну как простые киоски "Изготовление ключей", Домофонов и т.д,я как то случайно с этим столкнулся.Может и у вас есть что то похожее!?
Фарид
Добавлено: Вс мар 02, 2014 11:39 am |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
на экзисте закажи болванку ключа и сам прошей ключ. 89785-05020 вот номер ключа
wAnTed
Добавлено: Вс мар 02, 2014 12:26 pm |
а чип как прошить? можно любой чип взять или он с ключом идти будет? у меня вот тоже один ключ с чипом, надо бы запасной сделать.. вопрос где чип взять подходящий
frei22rus
Добавлено: Вс мар 02, 2014 5:33 pm |
Фарид писал(а): 89785-05020 делал я ключь в киоске, 2500 обошолся, вот ищу по дешевле Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Фаридзаготовка с чипом будт? Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:wAnTedу нас в городе есть точка где прошивают чипы... вставляют оригинальный ключ в аппарат - считывают код и записывают на болванку чипа
Gagarin
Добавлено: Вс мар 02, 2014 7:32 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
во время жудко синей рыбалки и купаний в болоте обноружил утерю ключа. полностью согласен с AkiriS. в соскве ключ с имо стоит сделать 4500. думайте сами решайте сами как говориться)))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Faranos
Добавлено: Вс мар 02, 2014 8:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Машинка старенькая, сигналка есть, угнать мало кто захочет, вытащи чип и примотай к считывателю(кольцо во круг замка) и делай сколько хочешь обычных ключей, а если чип принципиален то можно в нете просто чип купить и скопировать в него свой, а балванки можно поискать пустые, выйдет на много дешевле.
