Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:09 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:28 pm
Машина: Toyota carina e
Заранее прошу прощения, если подобная тема уже освещалась, не осилил))) Форум растет и растет, обсуждений и тем оч много, но я честно старался найти что то подобное)
Итак, господа, ближе к теме. Сегодня поехал по делам, вышел из дома, завелся, все ок, доехал до места назначения, поставил машину, отсутствовал минут 15-20. Вернулся, сажусь, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ... тишина) Ну почти тишина. При повороте ключа следует сразу один "щелчок", я так понял срабатывает какая то релюха, а потом не громкий гул, пока ключ не отпустишь. Было разок такое не так давно, но тогда она завелась просто, я подержал ключ в "зажигании" сек 5-7 и стартер ее закрутил, а в этот раз увы, не срослось. Я канеш понимаю, что тогда это был первый звоночек, но времени катастрофически не хватало ни на что. Какие предположения? Куда первым делом лезть и что смотреть? :st_ruskiy:
Движка 4аф-е ЛБ.
забыл добавить, в итоге завел с толкоча, доехал до дома, припарковался, заглушил, попробовал завести...история повторилась.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:40 pm
Смотри массу акб на кузов с кузова на двигатель, потом стартер
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:53 pm
Faranos
с АКБ на кузов первым делом дергал, все норм вроде. Вот с кузова на двигатель увы не знаю откуда куда. А стартер куда смотреть то? сразу смело снимать или еще есть варианты перед снятием?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:54 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня было что ключ поворачивает и вообще никаких действий,потом через пару секунд заводится с пол оборота,в сильные морозы доходило что время без каких действий около 30 сек :o ! Я снял,разобрал,старую смазку вытер и занова смазал вообще по тонко,зачистил контакты и норм всё было,вот прошло около месяца и щас снова начинается потихоньку,вот думаю может просто контакты надо зачистить хорошо,а то как то не особо это было сделано и смазать их салидолом?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:58 pm
mustang
Возьми провода для прикуривания, один конец на клемму посади, второй на двигатель или коробу и проверь, если также то до стартера добирайся, но убедись что крокодилы хорошо массируют.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:07 pm
sever.max
Снял разобрал что? Стартер? Солидол кстати вариант, но если только тонким аккуратным слоем.
Faranos
НА клейму какую? Минус я так полагаю, пральна? А смысл? Проще тогда кинуть с кузова на двигатель и на коробку я думаю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:11 pm
Пришла зима, солидол обратился холодцом...... контакты помазать ещё туда сюда.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
mustang
Конечно на минус. Чем проще то? крокодил щёлк на клемму и щёлк на движку, куда проще? :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:14 pm
Faranos
Подскажи пожалуйста, будет для меня не лишним, одна масса непосредственно с минуса аккума идет в сторону телевизора, вторая где то в районе стойки передней (правой или левой?), а третья как раз х.з. Их же нужно проверить в первую очередь?
Faranos
))))) проще не куда, просто выкручиваюсь от ситуации с отсутствием крокодилов))) ну да лан, это фигня все, крокодил меняем... на провод, результат тот же, просто примотать пожирней на минус)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:18 pm
В первую очередь самый толстый провод массы проверить надо, который с акб на лонжерон левый прикручен и оттуда на КПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:23 pm
Faranos
На лонжерон? С АКБ??? Я сегодня с АКБ только провод на кузов в районе радиатора увидел... не туда смотрел?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Так, с массой понял, посмотрю. Если все ок с массой, куда и на что смотреть дальше? Помню у отца жигуль был, на нем я начинал ездить так сказать) Была похожая хрень, лечилась ударом молотком по крышке стартера и последующей его заменой, ибо если начинала залипать втягивающая, лечилось это не на долго и проще было поставить новый стартер. Есть что то похожее на кариновских стартерах?
О, еще че вспомнил, сегодня под капотом искал сопсна сам стартер, может я ошибаюсь, поправьте. Стоим лицом к открытому капоту и движку, с левой стороны у нас генератор, шкиф двигателя и привод гидрача, а за движком, получается почти по центру, стартер.... все верно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:35 pm
Faranos все верно говорит. Самый простой способ проверки. А насчет солидола я не понял. Вы какие контакты хотите мазать? Если любые, которые снаружи - то лучше ЛИТОЛом 24(ну, самое дешевое). А если внутри втягивающего, то нестОит. Там должна быть чистота. Надо разобрать, все, что сняли - промыть, почистить. Внутри, где все это стояло как минимум продуть компрессором. Угольной и какой то еще возможно черной пыли будет много. Я лично смазал силиконовой(не с баллончика, а как мазь) сам сердечник, тот штифт, который скользит. Совсем чуть-чуть, просто чтоб скользкий был, а то как то на сухую совсем не по феншую. Другой смазкой не стал, там пыль везде, она коксуется на смазке, засирается легкое скольжение. Я когда свой узел разобрал, просто соскребал эту грязь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:39 pm
Алексей60
Речь шла про контакты массы. Спасибо за мнение. А с чем связанно было твое вмешательство в район стартера? похожая проблема была?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:51 pm
mustang
Упс чёт со 170й кариной перепутал, 3 ночи :ps_ih: от клеммы сразу на кпп.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Конечно есть когда стартер умирает. фомка помогает
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:56 pm
Faranos
Куда после клейм смотреть то? Вот глянули, масса нормуль прям верняк!) Куда дальше двигать? Скручивать стартер? Смотреть на нем контакты приходящие? Долбить по нему молотком...?))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:06 pm
Да, постучи по нему, кто нибудь пусть ключ в положении старт держит, а ты стучи, только машину на нейтраль поставьте. Если изменения будут то либо ремонт стартера либо замена.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:14 pm
Faranos
Так и делали сегодня, жена держала ключ, я стучал, надеюсь это был стартер, я тебе написал выше, верно я нашел, это и был стартер? мож я стучал не туда?))))) или стучать нужно сильнее?)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:15 pm
mustang
имхо.во втягивающем подгорели пятаки...
viewtopic.php?p=428807
viewtopic.php?f=6&t=86
и таких тем полно...удивительно что ты ничего не нашёл!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:22 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
У меня масса идет с Акб один провод делится на два и уходит на телевизор и на коробку, второй от правого стакана идет к креплению направляющей маслянного щупа. Все прочистил - получше заводиться стала.
А контактная группа замка зажигания (или что там стоит) умереть не может? Сравнение может глупое, но на нашей классике это частенько является одной из причин таких отказов. Вроде бы и щелкает все, но вот не выходит..
Можно еще попробовать, как опять же на наших авто, при включенном зажигании замкнуть отверткой контакты на втягивающем. Только кратко временно и держаться только за изолирующую ручку, если не хочется стать потребителем энергии))). Если стартер начнет крутить - проблема во втягивающем.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
mustang
если стартер нашелся под впускным коллектором и над задней подушкой двигателя, то правильно)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:27 pm
Если начнёт крутить,проблема в реле стартера...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:38 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
well
Ну да, тут может и так, я не знаю) судил по тазам своим, там только замена или ремонт втягиваяющего помогали..
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:42 pm
well
Спасибо за ссылки, оч полезно. Нащет реле стартера, если бы оно было не исправно, то при вкл зажигания не было бы щелчка характерного, т.е. реле у меня как раз то срабатывает судя по звуку. Или это не показатель?
Meowrizzio
Благодарю за описание масс) Завта буду смотреть что куда уходит у меня...) Я думаю будет примерно так, как ты описал. Касательно замыкания контактов... оставлю это как резервный вариант, как то очкую я спалить что нибудь))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:00 am
Двигатель: 7a FE LB
У меня была похожая ситуация(на поворот ключа не реагировал)-но это было в мороз за 30,авто простояло прилично!После многократных попыток стартер закрутился и больше такого не было!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:18 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Можно спросить почему?
Ведь замыкая котакты на втягивающем имитируется его работа (он когда работает - то их ведь и замыкает)...
1. При неисправном реле стартера - втягивающее тоже не будет работать, по причине отсутствия тока.
2. При исправном реле стартера и неисправном втягивающем - втягиваюее соответственно тоже не работатет, но уже по другой причине (неисправно). НО при замыкании контактов должен крутатнуться якорь стартера!
А вообще надо проверять все силовые провода, идущие к стартеру. Потому как и без минуса (массы) и без плюса стартер работать не будет.
И как вариант - сигналка не блокирует стартер?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:25 am
я же написал выше
вообще причин может быть несколько...почти все их перечислили..
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:42 am
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,была подобная ситуация правда на вазе при повороте ключа щелкает релле стартера под капотом и даже не большой писк помогло заменой втягивающего,на другой было ещё хуже ситуация на холодную с пол оборота а нагрел заглушил и все толкай,оказалось сносилась втулка на роторе стартера и на горячую ротор касался статора и кз,все кончилось заменой втулок,может пригодится,но здесь вероятней масса.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
