mustang
Добавлено: Вс мар 02, 2014 11:11 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 8:00 pm Сообщения: 97 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
zic-zagне, сигналку можно исключить, при ее срабатывании можно сколько угодно крутить мотор стартером, но она не заведется, так что стартер сигналка не лочит, проверенно) Всем поучаствовавшим в теме огромное  за мнения и советы! Сегодня по мере возможности буду устраивать ритуальные пляски вокруг проводов и стартера) Мо мере решения проблемы отпишусь в теме что же было.
sever.max
Добавлено: Вс мар 02, 2014 3:18 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
mustang писал(а): Снял разобрал что? Стартер? Солидол кстати вариант, но если только тонким аккуратным слоем.
Стартер снимал,смазал тонким аккуратным слоем универсальной смазкой(не помню название, но то что надо) Прикол в том что месяц работала в -30 норм,а щас плюсовая температура и снова начинается по тихоньку, когда машина поработает,потом в течения дня заводишь норм,я думаю чё та с проводкой или контактами!
judge
Добавлено: Вс мар 02, 2014 6:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
mustang Смотри массу с двигателя на кузов со стороны ремня ГРМ.Черный провод с разьемом,при плохой массе плавится именно в этом разьеме,и гдюки при этом самые разные могут быть
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
mustang
Добавлено: Вс мар 02, 2014 6:30 pm |
| Наставник |
Ммммда....весь такой начитался форума, вышел к машине, сел в неё и завел) Ну как так то?))) 5 раз глушил-заводил, прогрел, заводится и все тут. Как то похолодало, не стал никуда пока лезть, посмотрим как будет дальше себя вести.
Meowrizzio
Добавлено: Вс мар 02, 2014 7:25 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Машина решила что пока лишь теории с тебя хватит))) Или пожалела и дала время до тепла)) Наверно подморозило инеем контакты, вот и заводится в результате.. Ну как вариант))
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
mustang
Добавлено: Вс мар 02, 2014 7:29 pm |
| Наставник |
Meowrizzio Вот у меня тоже в силу погодных обстоятельств только про контакты пока. Но стебётся надо мной моя каринка знатно, ага)
Алексей60
Добавлено: Вс мар 02, 2014 9:52 pm |
У меня были изношены контакты втягивающего, изъедены электро-эрозией. Время пришло просто. Менял и неподвижные контакты и подвижный. Кстати, ТС, проверь еще контакт на аккуме. Снимаешь клемму и чистишь изнутри. Есть такие ершики специальные. Ну или подручными ср-вами. У меня как то было снаружи выглядело все отлично, мерял тестером - на клемме аккума минус есть, а на клемме провода нет. Если точнее, то при выкл. - был, а при проворачивании стартером - пропадал. Так и вычислил. Ну и как то писАл уже давно. Вид контактов, где бы они не были ниочем не говорит. Надо обязательно открутить, зачистить(причем и контакт и место куда прикручивается) и прикрутить. Ну и смазать. Очень редко, но встречалось отсутствие или плохой контакт в самом соединении провод-клемма, особенно, когда провод заделан внутрь клеммы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
