Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разгон на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:02 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Ага, 3S дизельный))) А я долбак его бензином заправлял
Не, ну всякое бывает, новогодние праздники в майские плавно перешли :D :D :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 7:21 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
3s-gte тебя впечетлит, поверь Эта птица летает совсем на других высотах, с ним под капотом карина становится просто самолетом
ты про Мишкин истребитель ??? Да..... НА Селигере порулил. Ну что сказать, это самая мощная и шустрая машина, на которых я ездил. С 60 до 140 я набрал как будто щёлкнув пальцами. Такое сосотояние, что обгоняемая Газель просто стояла. В сидение вжимает так, что будь здоров.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:17 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Дмб писал(а):
разница всего 20 лошадей
Это не большая разница,при солидном весе машины.Артем когда прокатился на моей,тяга его не впечатлила,потом я пересел в его 1.6 и сразу ему сказал для меня не едет.Но разница минимальна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не знаю, когда я кондёр включаю машина заметно тупее набирает обороты. На 3 сфе думаю так сильно не ощутишь работу кондея. Хотя я прокатился в том году на 3сфе, я не сильно заметил разницу. И он на моей не сильно заметил разницу. Разгоняли обе машины до 120 км\ч. Агрессивно разгоняли, до 5000-5500 оборотов крутили где-то.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:26 pm
Дык конечно, если так раскручивать, особой разницы не почувствуеш. Разница обычно заметна до 2,5 тыс об/мин, потом не очень. У меня на всех машинах кандер на разгон особо не влиял. Может заправить надо было, но холодили неплохо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
конедей "сажает" мощность двигателся на 7-10%, так говорят специалисты. Знакомый на 3сфе Калде (не наш клубень) тоже ощущает потерю мощности при включении кондёра. ТОлько у него 140 сил против моих 107. Вес сильно не отличается.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:01 pm
Да это ощущается
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:06 pm
На 4А я сильно ощущаю прожорливость кондера, поэтому при низком старте со светофора его временно выключаю :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:07 pm
А как же, конечно кондер забирает часть мощности. Ему надо 2-3кВт мощности на валу, но это не 7 и даже не 10%. Просто если двиг уставший, его тяга на пределе и эти 3 кВт все решают, то конечно, разница будет очень даже заметной. Вообще, любое уменьшение тяги всегда заметно. Вопрос в каком количестве.
Бывает, какой-нибудь натяжной ролик присмерти и туговато вращается, в результате кажется, что кто-то на хвост прицепился, настолько не тянет машина. Да, ролик нагревается, но он поглощает далеко не 3 кВт. Такая мощность, выделяемая в виде тепла разогреет подшипник докрасна и он тут же развалится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:16 pm
Полная ерунда.
Если верить этой теории, то на Бугатти Веерон кондей отбирает 100 лошадинных сил?
Кондей отбирает столько энергии (от любого мотора), - ровно сколько потребляет его компрессор с его электрической системой (у нас это в основном электромагнитная муфта)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
за что купил, за то и продал
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:44 pm
У меня у знакомой дэу матиз,так на нем с места трогаться тяжело :lol: при включенном кондее
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 2:51 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я думаю так, когда сил много (150 и более) эти 7-10 % особой роли не сыграют. У знакомого 730 Бумер был. Вообще не ощущал на приёмистости машины включение кондея. Камри у бати 167 сил тоже самое.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 5:09 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
О каких процентах речь? Если один и тот же кондей ставится на одинаковые машины,но с разными моторами - то что, и кондей сразу больше забирать начинает?
Правильно сказали, что ему нужно ровно столько сколько надо и чем слабже мотор, тем больше от его мощности в процентах этот кондей заберет. Скажем мотор 50 л.с. и заберет 10 л.с. или мотор 150 и заберет эти же 10 л.с. - где разница более заметна и где сколько процентов "сожрало" при одинаковом кондере? утрирую конечно, и цифры вымышленные, но суть понятна.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 6:22 pm
Кондер на 7,5 кВт в машине устроит ветер со снегом при +50 снаружи.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Нет конечно. Сколько я знаю, модель компрессора на всех легковых Тойотах 90-х одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:00 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
zic-zag
в принцие я примерно тоже имел в виду. ТОлько когда их всего 107 и, например, забрали 10, останется 97 сил. А когда было 133 силы и забрали теже 10 сил, останется 123 силы. Думаю, что заметно будет по динамике. Тоже самое и с более сильными моторами. Только там ещё менее заметна будет поретя в мощности.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:13 pm
PANZERMAN
Если коробки с одинаковыми передаточными числами, то при 133 лс эта потеря не будет так заметна. Другое дело, что на более мощный мотор обычно ставят более "длинные" коробки. По итогу мощность используется на все 100, поэтому незначительное уменьшение мощности в любом случае заметно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 5:43 pm
Попробовал поразгоняться с кондером и без. Разницу не ощущаю. Кондер давит так, что в машине наступает зима. Тот же 4A-FE, LB. Предыдущая машина с таким же двигателем, разгонялась заметно хуже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 8:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Черепашка-ниндзя
:hi_hi_hi: да неее, с кондеем машина заметно хуже разгоняется, я за 11 лет владения Кариной сразу понял. Тем более у тя ЛБ-мотор, как у меня. Со светофора 100% "не прыгнешь" с кондеем так резво, к бабке не ходи.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 6:16 pm
Ниче подобного. Вот щас уже начинаю продолжительно пользоваться кондером, а то жарковато становится, разницы в динамике не ощущаю. Вообще. Думал может кондер подзаправить надо, заехал на СТО, где знакомые работают, померили давление, сказали, что можно ерундой не заниматься, но я настоял, чтобы слили все, что там есть и заправили как надо. В итоге дозаправили меньше 50 грамм, что не повлияло на количество вырабатываемого холода и динамику разгона.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Хуже машина разгоняется 100%. И не только у меня. Я провобал и на Калде 2-литровой, Королле 1.6, Альмере 1.6 и на других авто. Реально есть потеря мощности при разгоне со светофора. У кого-то более сильно, у кого-то менее заметно это ощущение.
ЗЫ я летом 2004 года приехал даже к официалам с вопросом, чт оза фигня ? По мимо официалов, ещё был в 2-х сервисах. Все в один голос сказали, что кондей забирает мощность.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:28 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
PANZERMAN
я суть понял, но не понял если есть кондей вообще или если он включен?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:30 pm
Мне не мешает, на том и договорились. Кондер есть и днем я его включаю, ибо жарковато на солнышке. У нас днем в тени +17, а под стеклом на солнце побольше будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:32 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
если кондёй включён, то машину как будто придёрживают. Я сколько раз замечал. Я, всё-таки на своей уже с 2003 года езжу. Повторюсь, первый у кого спросил что за фигня ,почему не едит Карина с кондеем, это был приятель мой, люитель Калдин и прочих праворуких авто. Он заммеялся и сказал, что наверное у тя не было в машине кондея. Я ответил, что первая с кондеем. У меня, говорит, тоже машина слегка подтупливает когда кондей включён. Только у него 3сфе машина была. ДА и Калдин у него было 2 или 3 штуки. И все чуть тупили с включённым кондеем.
Черепашка-ниндзя писал(а):
Мне не мешает
мне тоже не мешает, если не нужно "прыгнуть" при обгоне. когда места и времени очень мало.
Я на драйве2
