Алексей60
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:05 pm |
wAnTed писал(а): Алексей60 уже пробовал? Ну дааа, жалел уже однажды... Sanchis85+100 wAnTed писал(а): я и думаю, что резина на такие вещи не сильно должна отличаться у оригинала и не оригинала.. сама по себе резина г@вно, температурные перепады, соль на дорогах... , в общем стареет она очень быстро
ЯросLOVE
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребят, а еще глупый вопрос: пружины с англичанки и японки - одинаковые?
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 04, 2014 2:21 pm |
| Спортсмен клуба |
по номерам по моему разные, ну а по факту одинаковые
Faranos
Добавлено: Вт мар 04, 2014 3:07 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Мне кажеться что на рестайловой англичанке пружинки по сильнее, так как подвеска другая.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 04, 2014 3:09 pm |
| Спортсмен клуба |
Сань это ты про передние или про задние?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 3:12 pm |
Если память не изменяет,была инфа что чашки на амортах приварены по разному,по высоте имеется ввиду.Я про задние аморты.Отсюда и разница в пружинах скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Хотя я ставил на англичанку рестайл пружины с японки,проблем не было.
Череп
Добавлено: Вт мар 04, 2014 8:58 pm |
Faranos а у какой подвески ход больше?
Aleksey R
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:15 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Faranos а у какой подвески ход больше? Отвечу из своего опыта: у англицкой
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Евген
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:31 pm |
На рестайл есть 2 вида задних пружин: обычные 48231-05112 и "для плохих дорог" 48231-05131
Faranos
Добавлено: Вт мар 04, 2014 9:44 pm |
| Летописец |
Sanchis85Про все Сань. Возьмём пример 2х литровых карюх, до рестаил(А) и после(В) Передние пружины А-48131-05300 В-48131-05020 rough road package(для не ровных дорог) и есть 48131-05110 вариант для турции и израиля(помягче) Задние пружины А-48231-05090 В-48231-05131 rough road package(для не ровных дорог) и есть 48231-05111 вариант для турции и израиля(помягче) Черепашка-ниндзяХод скорее всего один и тот же, ну может у дорестайла чуть больше, не вдавался в подробности, у дорестайлов точно валкость кузова больше, так как задние рычаги длинее и расположены ближе к центру кузова, а у рестайлов короче и смещены к краям кузова, одним словом подвеска как у 210калдин и корон(доработанная) У дизельных карин подвеска тоже жёстче, она ведь тяжелее бензинок. Добавлено спустя 58 секунд:Aleksey R писал(а): у англицкой Англицкая до и после разные.
MeXaHuk
Добавлено: Вс апр 20, 2014 9:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Ребят, вопрос такой(если не в ту тему залез - пните куда нужно) - при повороте колеса(особенно на малых скоростях или на месте) на левой передней стойке крутится пружина. Вроде выскакивать не собирается, но звук при этом издает ужасный да и неправильно это. В чем может быть причина? умерла опора или просто пружина с места соскочила? разбирать буду завтра-послезавтра - к чему готовиться? спасибо заранее!
Череп
Добавлено: Вс апр 20, 2014 9:32 pm |
Может шаровая или рулевой наконечник воды наглотался и скрежещет, может подшипник верхней опоры помирает. Пружина тут ни при чем, она поворачивается вместе со стойкой.
Если этот звук был со времен переборки или замены стойки, могли собрать неправильно. На верхней чашке есть стрелочка, указывающая в направлении оси вращения колеса. Около нее так и написано "OUT", то биш внаружу. Бывает собирают как попало, потом эта чашка задевает за кузов при повороте.
Последний раз редактировалось Череп Вс апр 20, 2014 9:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Пожарник
Добавлено: Вс апр 20, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
К лопнувшей пружине готовься
MeXaHuk
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:16 pm |
Двигатель: 2,0 TD
Черепашка-ниндзя, шаровая меняна, наконечник новый ибо заменена рулевая рейка на днях. Пружина на ямах пробоя не дает. снять стойку, выявить неисправность, поставить ее назад - после этого придется делать развал? а то я только с него приехал...
Череп
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:50 pm |
После съема стойки скорее всего придется делать развал-схождение. Обычно приходится.
Без разбора стойки, визуально нельзя определить, задевает чашка за кузов при повороте колеса или нет? Ее высота не зависит от нагрузки. Можно колесо снять, посветить фонариком куда верхняя подушка крепится к кузову, пусть кто-нибудь покрутит руль, а вы посмотрите. Заодно проверите подшипник а верхней подушке. Палец на торец штока ложите и сами все почувствуете. Подш лучше проверять под нагрузкой, т.е. перед съемом колеса.
pegasus
Добавлено: Сб апр 26, 2014 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Значит уже писал человек, но осталось сообщение не замеченным. Есть всем известные каябы
Kayaba RA 1149 Пружина подвески передней, правая Общая Внешний диаметр, мм 150 Длина, мм 346 Ось установки Передняя Параметр AA Толщина, мм 12.75 Форма пружины винтовая пружина Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью Габариты, мм 420x160x160 Вес, г 2 450 _____________________________________________
И есть пружина для таза
Kayaba RA 1904 Пружина подвески передней Общая Внешний диаметр, мм 149.5 Длина, мм 390 Ось установки Передняя Параметр AA Толщина, мм 12.75 Форма пружины винтовая пружина Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью Габариты, мм 420x160x160 Вес, г 2 820
Разница в цене почти в три раза, а отпили виток и получи тоже самое, или я не прав?
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
alexrotor
Добавлено: Сб апр 26, 2014 1:43 pm |
Пилить виток можно, но это не есть гуд. Последний виток имеет свою форму под чашку и соответсвенно нагрузга на пружину в середине и на краях распределяеться не линейно, соответсвенно если отпилить витог пружина будет работать не совсем правильно. ИМХО. Хотя многие пилят и ездят. Дело лично для каждого. У меня стояли пружины пиленные от таза, показалось слишком жестко, снял их вскоре и поставил контракт, уже года три без проблем.
pegasus
Добавлено: Сб апр 26, 2014 2:12 pm |
Двигатель: 1.6
alexrotor я вот не пойму по размерам, габариты у пружин одинаковые, параметр длина отличается на 5см, это значит что витков больше, а высота пружин равна? Если так то и пилить не придется.
alexrotor
Добавлено: Сб апр 26, 2014 2:18 pm |
pegasus Габариты- это объем при транспортировке, т.е. размер коробки. на тазовских пружинах на виток больше помоему, и межвитковое расстояние больше.
Саидин
Добавлено: Пн апр 28, 2014 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Читал всю ветку, но так и не понял... Привезли мне задние пружины, Каябу RI5029........ А теперь сомневаюсь (еще не ставил). У меня седан, 2,0 ТД, 1996 г.в., англичанка. И у меня задние стоят 7 витков (просевшие), а привезли мне 6-ти витковые... Подойдут они или нет???? Или сразу готовиться, и менять их на стандартные от универсала (они вроде 7-ми витковые) Усиленные не хочу ставить, потому что не часто езжу загруженный... Да и по отзывам кому то приходилось подпиливать. ГУРУ, просветите.........
_________________ Честь ярма не приемлет!
pul752
Добавлено: Пн апр 28, 2014 7:13 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вот это есть.
file_16.jpg [ 114.05 КБ | Просмотров: 5499 ]
Саидин
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:36 pm |
Кубовский каталог у меня есть, по нему и смотрел. Вроде никаких разных пружин стандартных нет на седан. Возможно высота таже, а количество витков у Куба на 1 меньше. Т.е. будет немного пожостче. Короче, вскрытие покажет. Буду делать 1 мая. Постараюсь не забыть сфотографировать хотя бы пружины рядом. Для сравнения. Может кому и понадобиться потом.
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:57 pm |
| Спортсмен клуба |
Я себе ставил усиленные. шибко жоще не стало, так что думаю с обыкновенными каябами еще мягче будет. Ставь не заморачивайся.
Саидин
Добавлено: Вт апр 29, 2014 4:23 pm |
Я опасаюсь, что бы стали, а не просела еще ниже. Послезавтра определюсь  . Посмотрю на экзисте каябы усиленные, их параметры. Если обычные окажутся короткие (из-за особенностей аммотизаторов, у англичанок чашка вроде ниже приварена) как здесь писали, буду менять на усиленные так как есть возможность это сделать на экзисте.
