Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:53 pm
qwer_11 писал(а):
кажись, вроде
а надо шоб точно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:57 pm
ну я посмотрю конечно. может еще варианты есть??
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:02 pm
qwer_11
дохренища. Но начни с этого, т.к. ты именно там шерудил, када ставил резонатор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:45 pm
ща перекрутил болт его крепящий - ноль реакции, все как было так и есть :oops:
гена
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:43 pm
на нем провод не окислился или металл на кузове? Тыркни тестером в цепь от болта до аккума.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:43 pm
за этим слежу, поэтому там все норм :)
гена
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:49 pm
если массы норм, смотри блок предохранителей под капотом рядом с акб,а именно плюс с акб до блока предов.
пробуй пошевелить проводку под блоком предов
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
 Заголовок сообщения: Проседает напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 9:43 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ехал в понедельник из Ростова ночью и наблюдал такую картину:
При нажатии на тормоз притухает свет. Причем притухает на мгновение, во время нажатия, а потом нормально.
Такая же фигня при включении обогрева заднего стекла,
В момент включения компрессора кондиционера (при этом вентилятор отопителя постоянно работает)
При опускании стекла
И в прерывистом режиме дворников, причем притухает до движения дворников, когда реле срабатывает.
Это все происходит на ходу при оборотах
Самое странное, что свет именно притухает на мгновение а потом нормально, как бы помаргивает.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проседает напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 9:53 pm
Дэн привет
присоединяюсь к твоей проблеме.
ночь-магнитола,ближний свет....включаю аварийку и вижу,как вместе с мерцанием поворотников мерцает и сам головной свет....а если в это время включить мотор печки,резко на 3 деление,то просадка видна,даже не присматриваясь.
как купил,так и было по сей день.....менял и аккумуляторы и клеммы....
Только вот генератор не сменил,хотя их у меня перебывало 5 штук.
Интересно было бы послушать советы,Дельные Советы(!)
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:04 pm
камиль писал(а):
,Дельные Советы(
Камиль я бы первым делом гену сменил,да я его и сменил,только по другой причине,теперь напряжение вообще ядерное:Усилитель+свет+печка+подогрев сидений=14,6 Вольт
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:05 pm
у меня на холостых оборотах примерно такая же фигня... свет чуть мерцает.. если газу поддать, то горит хорошо, как газ отпустишь, опять чуть еле заметно "скачет"
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:11 pm
Двигатель: 2C
Дмб, я тоже на генератор грешу.
Но тут непонятно почему с нажатой педалью тормоза свет горит нормально а притухает только в момент нажатия?
Кстати, с поворотами и аварийкой свет не моргает
Я не про холостой ход пишу. Вся эта дребедень происходит на ходу при оборотах около 2800
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:13 pm
l_denis
Поищи коротышь на стопах и проводке педали тормоза
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:15 pm
Двигатель: 2C
Дмб, коротыш в цепи стопов исключаю так как
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:16 pm
ага :du_ma_et:
и в дворниках тоже искать да Дим? :)
не в коротыше дело....дело в гене мне кажется.
я ни разу на форуме не писал о этой проблеме...ждал когда кто то осмелится писнуть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:18 pm
Двигатель: 2C
камиль, я завтра поеду к куму, он мне чудо-прибором обещал проверить регулятор напряжения.
Но чувствую что там все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:31 pm
Дэн-я лично никаких замеров не делал...
и кстати смотри,еще чего-вот ключ вынимаешь,а машина остается на автозапуске.
так вот-приборы все выключены....а аварийка то моргает.
прямо слышно,как у двигателя обороты в момент вспышки ламп проседают....а если еще и карлосон включится-прямо ну очень проседают.
но до "заглохнуть" далеко
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:34 pm
Двигатель: 2C
камиль, ну я кроме как на ближнем свете - больше нигде просадки не наблюдал.
То есть подсветка приборки не моргает и обороты печки не падают.
Странно все это. Вот поэтому и спрашиваю тут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 4:19 pm
Двигатель: 2C
проверили регулятор.
Во всех режимах норма 14 вольт
При включении потребителей по прибору просадки нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 6:12 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
а у меня похоже генератор почти сдох, хотя теперь, после замены реле на нем, машина не глохнет при скидывании минусовой клеммы (не ругайтесь, я знаю что так нельзя). Однако ж, при включении карлсона обороты падают так, что почти глохнет. То же самое если пищит сирена сигнализации при запущенном двигателе. Так же просадка при ближнем свете. Сильная просадка и при включении печки на 2й и больше режимы. При этом всем свет не моргает.
все контакты под капотом прошли ревизию, зачистку и лечение
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:38 pm
Машина: toyota carina e st191L
точно такая же фигня была... смело говорю генератор....
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:56 pm
Двигатель: 2C
Поездил, понаблюдал. Короче вся описанная выше фигня наблюдается только в сырую погоду.
Значит где-то замыкает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:25 pm
Или от сырости ремень подбуксовывает
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:31 pm
Двигатель: 2C
не, это исключено.
тем более эта вся фигня происходит на ходу при оборотах 2-3 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:17 pm
Ну смотри,
никаких значимых повышений электрической нагрузки нет, ЭМ муфта не такой мощный потребитель. А вот механическая нагрузка на ремень и его проскальзывание по этой причине - вполне вариант, по-моему. Еще затяжку гайки шкива генератора глянуть бы. Маловероятно, но чем черт не шутит.
