Текущее время: Вт май 26, 2026 11:36 pm
 Заголовок сообщения: какой мозг нужен для 7a ge?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:19 am
Машина: toyota carina 210
Двигатель: 7a ge black top
Купил двигатель 7а же с блековской головой и сильверской косой с мозгами, сказали поменять мозг с косой но родные блековские, но полазив по форумам пришёл к убеждению, что не блековские ни сильверские мозги и косы плохо подходят на 7а же. Пишут что нужен субкомпьютер настраеваемый под любой вид двигателя и косу самопальную- новую мутить надо. Подскажите кто что думает или сталкивался с этой задачей, что можно придумать и где найти?
 Заголовок сообщения: Re: какой мозг нужен для 7a ge?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:32 am
Нужен субкомп и косу самодельную,все правильно.
Блековские мозги однозначно нет,сильверовские куда не шло,но столкнешься с детонацией на высоких оборотах. Регулятор давления зажать,тогда на низких заливать будет. В итоге ничего хорошего
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:04 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:) Прошу прощения за глупый вопрос-
Что такое субкомпьютер? Что-то вроде корвета или абита чтоли только для тойоты??
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:44 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Январь придется брать и переходник плести, а потом прошивку к нему еще отстраивать. Мне кажется только так
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:59 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Именно,Январь5.1 ,покупать к нему косу в любом тазовском магазине,расключать все,выставлять датчики ПРВ и ПКВ,с муфтой головные будет....Родную косу сматываем в кучу и крепим где нибудь в укромном месте,с кондиционером повозиться придется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:15 pm
Боюсь огорчить январь не прокатит наверное
Ибо январю обязательны несколько датчиков типа ДПКВ,ДПДЗ
с нашим ДПКВ(если он конечно вообще у вас стоит на ГЕ) он подружиться скорее всего не сможет
Придется переделывать шкив КВ и придумывать кронштейн для вазовского датчика
ПЫСЫ январь 5.1 это лишь сокращение от полной модели..не все январи 5.1 вам подойдут
+я не знаю кто вам сможет толково "откать" январь кроме как в МСК и СПБ по 2 причинам:
Откатывается онлайн по ШДК
Мало толковых людей
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:25 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Acka
Боюсь вас огорчать,но январь очень даже подходит,и не плохо дружит с тойотовскими датчиками... :)
Лично на Январе езжу! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:49 pm
:) Интересно-а откель у вас ДПКВ?
Если мне не изменяет память он ставится только на ЛБ моторы
на СТД он вообще встроен в трамблер помойму?
Как подключали ДПДЗ
А вообще Сударь в личку пож-та
я тогда тоже переведусь на январь :ps_ih: , благо ШДК и халявный настройщик которого я буду мучать у меня есть
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 4:33 pm
Благодарен за новые познания, но кто делал и работает нормально, распишите пожалуйста по подробней о постройке мозга с косой для 7а где. Что конкретно надо, что за тазовский магазин, какую косу, какие датчики и т.п. ? Так как полюбому надо этим вопросом заморачиваться, можно в личку.
