Текущее время: Вс апр 12, 2026 6:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:52 am
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
Сергей саныч по табличке,которую ты привел,размеры даны только для 17ых дисков
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 12:15 pm
Господи...... :( Там же написано до 17 диаметра,то есть скажем с 14-ти дюймов до 17- ти дюймов табличка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет знатокам! Кто подскажет вес стального диска на 14 ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:55 pm
до 17
Блин,какой я не внимательный :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 5:46 pm
А что за диск у тебя был?
Диски от ФВ Гольф-5, 14х6, ЕТ34.
Могу взвесить те, что есть. Правдо они от Фольксвагена, но по разболтовке вполне подходят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 5:50 pm
ЕТ 34?Может отсюда проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 6:14 pm
Сергей С@ныч не знаю, на вид, наружний край колеса одинаково располагался в нише, если сравнивать с дисками 14х5,5 ЕТ43.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 6:29 pm
Если 34 вылет и 205 резина,то наверное будет задевать на кочках за арку,за ту часть что со стороны внешней части колеса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 6:37 pm
Так задние колеса и задевали. Передние просто вскользь ударялись о подкрылок, как будто их при ударе сносило назад.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:11 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Ездил летом на 205/65 R15, правда на бушной) Ничего не задевало. Литье оригинальное тойотовское 6JJ х 15 ET 45
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 6:51 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Кто нибудь ездил на 16? Встанут ли R16 205/50, ET48, 7j
Диски тут нарисовались вкусные, на марк мелковаты, а на карину я б поставил :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 7:06 am
Вылет многоват для нас, оптимально бы 45. А все остальное норм, подходит. С таким вылетом при полностью повернутом переднем колесе цеплять может.
Хотя я бы на втоем месте, если есть возможность примерить, примерил бы
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:39 am
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Всем здрасьте! купил диски СКАД 6,5Jх15 ET40. Ставить буду резину PIRILLI P6, какой размер лучше взять 195/60 или 195/65?( дороги то не очень у нас :s_o_s: ) или может 185/65??
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:45 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Значит ставь. Больше, не меньше. Если что проставки выточи. У меня 205/50/16 ЕТ50. Сзади нормуль, спереди чуть шаркает, если до упора выкрутить, не критично. Но тоже надо проставки. У меня суперстрат, не знаю есть ли разница
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
craft писал(а):
195/60 или 195/65
какая больше нравиться, я бы на 60 остановился
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:32 am
я тоже склонен к 60, сним высота колеса такая же остается как 185/70( прежний мой размер). опять же не будет ли пробивать, вдруг залечу в канаву какую-нить? а задевать точно ни где не будет с обоими размерами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:17 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
craft
не должно, если машина ровная
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:57 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
У меня зима - 185/70/14, лето 195/60/15. Стоят подкрылки, ничего нигде не затирает. А если будет затирать, то это первый сигнал к тому что нужно менять пружины. Также склоняюсь к тому что 195/60/15 являться оптимальным размером, хоть и стоит дороже :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 2:03 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Yurok писал(а):
хоть и стоит дороже
а 215/45/R17? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 6:52 pm
Двигатель: 1.8 STD
RADIK, это само собой. :twisted: Я имел введу, при аналогичном размере, в смысле если взять 195/65/15 и 195/60/15 то первая немного дешевле чем вторая
 Заголовок сообщения: Колеса р16 вопрос
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:39 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Мужики подскажите такие колсе встанут на карина е 96 год (без подкрылок)
http://vladivostok.farpost.ru/ib/komple ... 57743.html
темы смотрел, ничего про такой вылет и ширину диска не видел
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Колеса р16 вопрос
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:43 pm
Должны встать :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:50 pm
16 дюймов, 205 ширина, с вылетом 48 как бы не терло спереди при поворотах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:02 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
CarinaWOD
это наверное идеальное сочетание параметров дисков+резины,отлично встанут.
у меня аналогичная резина,правда вылет у меня сурьезнее,но это совсем другая история :D
Последний раз редактировалось NINJA29 Вт мар 25, 2014 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:44 pm
У меня 215 и вылет 55, ничего не трет
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:56 pm
Из-за этого решили создать обособленную? 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Вам Замечание!
