Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:35 pm
Машина: Кариночка
dimon 987 писал(а):
У тебя он наверно а самом трамблере и отдельно от трамблера не меняется, у меня так на Карине 2 с 3S-FE было.
поменять отдельно от трамблёра можно, поэтому пишу сюда(вдруг аналог можно купить). но без трамблёра оригинал не продаётся обычно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 7:01 pm
Машина: toyota carina e
посоветуйте газовые стойки от задней двери на универсал кто нибудь ставил
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
вчера купил карину универсал доволен как слон, проблема в том что нет фонтанчика, открываю капот а там бачок, просто бачок без моторчика и ни кчему не подключен что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 8:10 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это так у всех!!! просто течет так сказать :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 8:19 pm
Машина: Сarina E Wagon
Поиск тебе в помощь!
Димаш писал(а):
...проблема в том что нет фонтанчика, открываю капот а там бачок, просто бачок без моторчика и ни кчему не подключен что можно сделать?
:o Это как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--А уж как довольны те,кто вам ее продал !!! :-ok-: :dan_ser: :dan_ser: :ti_pa: :ti_pa:
-вам её продавали по почте ?
-заправить бачек(я так понял-омывайка стекла ?),ставить моторчик(он сзади бачка, возле арки крыла),подключать к магистралям и электричеству ,всё просто :-edu-edu-:
-А может обойдется только заправкой бачка :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 1:13 pm
посмотрел посмотрел...
чери тиго(который как рав 4)речь идет о моторчике печки....вроде как у корпуса три дыры для крепления моторчика в сам корпус печки.ну фотки полистал....
эт правда всё?ну что встает....только у нас ценник на этот мотор-4 с лишним рубля.
или же я всё перепутал.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 4:04 pm
камиль
У меня он 1500 стоит!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 11:37 pm
Двигатель: 7A FE
А что скажите на счёт пружин SS20 Gold от 2108-2110! какдумаете без обрезки витков нормально встанут? как себя будут вести? :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:03 am
Санёк carina e
У меня уже давно такие стоЯт. Все нормально, не пилил.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Уже 100 тыс почти проехал на них. Подсели, конечно, малость, но функцию свою выполняют.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:14 am
В течение какого времени подсели? На каком уровне находится центр колеса? Выше порога?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 9:13 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Я себе тоже на сарай вживил "временно", до лучших времен в конце лета, тыс. около 9 намотал. Как бы и хорошо за такие деньги/950р. к-т/. Написано было для 08, 10, 11, 12, Приора. Не пилил. Единственное, надо было верхний виток по диаметру скосить немного, как на родной, а то резинку раздавит однозначно. Сзади под пружинами резинки-проставки бывший поставил ещё. Подъём приличный. Кстати, на перед пришлось развальные болты покупать. Перед хорошо подняло. Эт на дизиле + АКПП, а у тебя полегче будет. Смотри сам.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 9:19 am
Черепашка-ниндзя
Ставил 11.02.2010. Сейчас проехал 95 тысяч ровно. Фото сделано в апреле прошлого года (пробег на тогда на этих пружинах был ровно 80 тысяч), резина 195/65/15.
DSC00308-1.jpg [ 75.24 КБ | Просмотров: 9910 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:18 am
Евген Если на фото твоя машина, с двигом 4А, то это то, что нужно. Мне вот как раз и нужно, чтобы центр колеса был на уровне порога.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:26 am
на моей карине задние колодки тормозные с девятки стоят, не было возможности приобрести оригинальные,пришлось колхозить, девяточные встают практически без переделок
Toyota Carina E 1995г. 7A-FE LB LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/anton-92/
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:37 am
Черепашка-ниндзя
Именно, моя. Только там еще стОйки Tokico для рестайлинговых машин (B3224/B3225). Там есть отличия от стоек для дорестайла. Однозначно в толщине штока (22 против 20) и еще, возможно, в высоте расположения опорной чашки под пружину. Второй факт под вопросом, обсуждение вроде было про задние, про перед не помню даже :du_ma_et:
Просто был свидетелем, как один человек заказал себе назад на лифт пружины, которые я ставил (Автоклаксон, 64570). Так вот у меня они встали идеально, корма по высоте сравнялась с передом, а у него она так задралась, что пинцет, а-ля хач мобиль получился.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 1:12 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
Всем добрый день!Может кому пригодится для держателей 3SFE у кого катушка зажигания в трамблере!Конденсатор который восновном и горит подходит по МКФ от классики!
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 2:22 pm
подскажите если манжеты поменять на заднем тормозном цилиндре будет ходить, или уж лучше полностью цилиндр менять?
была carina e, универсал, 1995 г. 4A-FE, LB, англичанка
потом камри 30, 2002г. американец, 1MZ
потом кседос 6, 1993 г. европеец, KF двигатель
сейчас carina e, универсал, 1992 г. 4A-FE, LB, японка
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 2:25 pm
Лучше цилиндр поменять,там цена вопроса 500-600 рублей.
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
zhandos
Смотря как менять и на что)) А так должен и будет. Хотя проще поменять цилиндр.. Хозяин - барин, как говорится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 2:47 pm
спасибо. скорее всего поменяю цилиндр полностью, знакомые говорят что замена манжет не на долго.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 3:23 pm
Посмотри зеркало. Если риски и потертости - то новый. Если чисто - можно ремкомпкект.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:53 pm
Касательно 3S-FE. Есть у него шланчик маленький, находится возле датчиков температурных. Он 90 градусный. На фото видно, поймете. У меня от старости армирование не выдержало, соответственно шланчик лопнул. Как временную замену использовал шланг от отечественной классики: шланг на печку, тот, который подлинней и 90гр. По образцу родного шланга обрезаем длину и вуаля! Подходит диаметром как родной. Правда отечественные не армированные, но резина толстая, что бы прожать, надо усилие приложить, в отличие от родного армированного.
шланг классика.JPG [ 174.4 КБ | Просмотров: 9493 ]
IMG_20140614_133712.jpg [ 233.2 КБ | Просмотров: 9493 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 9:47 am
Как времянка пойдет конечно, пока не задубеет. У вас что нет иномарочных разборок? - У нас на разборе просто коробка с патрубками, и несложно подобрать чо-нибудь в размер если уж не тойотовское, то с немцев. У них качество патрубков вполне приличное.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:14 pm
SaiD
Я не написал, но до этого был поставлен б/у патрубок с такой же тойоты. И снят безжалостно через 2 дня, в течении которых доливал каждое утро по 150-200гр антифриза и задолбался искать утечку. В конце концов нашел конечно, этот самый б/у патрубок на концах задубевший и не обжимавшийся нормально хомутами. Только пожалел, что сразу не поставил от классики. А на разборках у нас за каждую пластиковую клипсу ломят рублей по 200, а о патрубке и говорить нечего, хотя за частую их просто срезают...
З.ы. Родной то уже заказан был новый, но пока доставят, ездить то надо...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:56 pm
Алексей60 писал(а):
SaiD
Я не написал, но до этого был поставлен б/у патрубок с такой же тойоты...
Извини, мне просто удивительно стало. :? Как-то поставил новый ТАЗовский печной патрубок от девятки на Сенс, и он гаденыш порвался на второй день :( С тех пор зарекся.... А насчет режут на разборках - это точно :D Ни кто не покупает - вот и режут безжалостно. :D
