Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: термостат??????
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:41 am
поделитесь плиз данными по показанию температуры двигателя!!!!!!!! а вопрос вот в чем если в гараже машину прогреть примерно на 1/4 (по прибору на панеле) и проехать километров 5 температура поднимается до рабочей (стрелка находится по середине) потом заглушить постоять (мороз примерно 10-15-18 градусов) как двигатель остыл завести и греть на месте у меня стрелка не поднимается выше четверти ето нормально????? как у вас??????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:46 am
у меня примерно так как показано синим цветом а как у вас??
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безымянный2.JPG[/img]
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:50 am
У меня она вообще глючит надо постучать по стёклышку и тогда оно подымается :) ну или само но когда ужо совсем прогреется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:10 am
А печка в этот момент включена на полную? Думаю, что по температуре печки можно судить о температуре двигателя (это если датчик глючит).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:12 am
печка на вклячина полностью до упора вправа, вентилятор на 2ом положении
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:21 am
по темепературе печки особо не определиш наверно. у меня вот например как уже писал стрелка температуры может быть уже на середине, а теплым воздухом даже и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:23 am
Я так понимаю, когда поедишь стелка поднимается?
Попробуй с выключенной печкой погрется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:26 am
попробую хорошо, завтра отпишу тогда а то у меня тут уже 1 ночи :-))))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:30 am
У меня прогревается нормально, стрелка доходит до половины...Вот так всегда...и летом и зимой...
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Температура.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:38 am
ну у меня тоже так же всегда))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:55 am
и у мну так же..всегда (Лето -зима)...    прогреваюсь с вкл печкой..она у меня постоянно работает в 1 положении..  2 редко очень..
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:01 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня там где красная.  ты термостат замени там пятиминутное дело (у меня 3sf e), сам менял два раза. термостат стоит 550-650-оригинал. и 250-549-не оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:05 am
Значит vassilen тебе всетаки придется менять термостат...Вот фотки с форума CarinaE.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:06 am
До замены термостата...
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/До%20замены%20термостата.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:07 am
Двигатель: 3.0
цена в рублях
А это уже после замены термостата...так же как у всех...
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/После%20замены%20термостата.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:08 am
Вот и думайте ... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:33 am
На той фото, стрелка не дошла до половины.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:48 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
чуть ниже половины у меня. летом половина
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:55 am
Тогда у меня такое подозрение что это и к тебе относится:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:13 am
А вы все уверены что если прогревать то стрелка доходит ровно до половины...??? С печкой и когда за боротом -30...:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:03 am
представляеш да)))) прошлой зимой с печкой и при минус 30 стрелка была ну практически на середине (она была на том мест где она всегда и летом и зимой).
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:07 am
Двигатель: 3.0
и у меня ДА
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:11 am
а вот как у меня после проезда километров 20 примерно
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:12 am
но когда машина просто стоит на холостых работает такого не будет так что менять или нет??????
CarinaE на Drive2
