Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:16 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в Ростове-на-дону!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:03 am
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте! Есть ли кто из заядлых кариноводов в ростове на дону! Срочно нужна помощь! Дело такое: купил карину е 96-го года двиг 7A FE ну и тарахтит он когда на передачи газульку отпускаешь! такой резкий металлический звук! думаю - клапана регулировать, ничего страшного! но, ни тут то было! поехал в сервис таётовский там мне сказали что зазоры клапанов в норме(3 и 4 цилиндры на впуске чутка зажаты по одному клапану)! пружина взведена, распредвалы качали мантировкой, но тож вроде норма! Сервисмен говорит что пальци поршней так не стучат, слушал весь двиг через палку - больше всего звука идёт в районе 4 цилиндра но в чём дело не знает! :cry_ing: перечитал кучу статей, голова кругом не знаю за что взяться и с чего начинать! :wo)(ll: если всётаки распредвалы, бошку менять, а вдруз пальци поршней и после замены головы стук останется?! обидно будет за покупку бошки...... Помогите чем сможите!! :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в Ростове-на-дону!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:07 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10403
И еще
целая тема есть viewtopic.php?f=20&t=11035
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:11 am
Нагрузки в ГРМ от нагрузки на двигатель никак не зависят, соответственно и стук был бы вне зависимости от того, в разгоне мотор или в торможении. А у тебя стук
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:20 am
Двигатель: 7A FE
Перечитал я все эти статьи!! толку то! Короче, я так понимаю что по звуку никто не сможет поставить точный диагноз и решать проблему придётся методом тыка :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:37 am
Не надо тыка, надо методом замеров и дефектовки. Для замера зазора в постелях ГБЦ и снимать не придется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 9:43 am
наверное он поможет.понимает в машинах
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:05 am
Репутация: 62 [ ? ]
камиль писал(а):
Не у него ли он машину купил?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:08 am
Никит
у ТС двигатель 7А.
там вроде 4а лбшный....не посмотреть,темы нету :ne_vi_del:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
да.там 4а
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:53 pm
Добрый совет: забей. До тебя за машиной не следили, это 146%. За всеми не переделаеш, поэтому ездий как есть. У меня на одном из дизелей такой звук был, при том довольно громкий, но машина ездит до сих пор. Чел на ней уже 5-й год на дальняк мотается.
Для Камиля: Если бы ТС у меня тачку купил, то на данную хрень не жаловался бы. Скорее всего появилась бы тема "как заменить лобовое стекло". Или "как настроить сабвуфер". Или "как пропылесосить в салоне?". ...а, не.. лампочки подсветки я уже поменял. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:55 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Для Камиля
Константин.сие кстати не я писал...я лишь поправил,что машина твоя действительно не ТСу продана.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:57 pm
А зря. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:39 am
Двигатель: 7A FE
да я б забил, но у меня в добавок подушки не ориг стоят на дрыгателе, и вибрация не хилая, что всё в салоне трясётся! а к этой вибрации ещё звук этот идёт и в салоне довольно не приятно сидеть! если тока как на тазу-звук по громче на магнитоле сделать :D :twisted: я её брал для себя с расчётом года на 4! по этому хочу всё довести до ума, а потом продать какому нибудь любителю! руки прямые ростут из нужного места, но с иномарками ни разу не сталкивался! вот и собираю информацию! мне главное понять бы точно откуда стук, а дальше дело техники!
:igru_shka:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 53
