Сергей 67
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Что-то не понимаю. Вроде раздел по дизельным двигателям. Причём тут вообще бензиновые? Зачем неразбериху на форуме наводить?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
denchik87
Добавлено: Вс мар 16, 2014 8:27 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
rodik33rus писал(а): Сергей 67 писал(а): Причём тут вообще бензиновые? В шапке темы ни чего не написано про дизельные двигатели Добавлено спустя 47 секунд:Евген писал(а): центральный провод со свечей - на клапанную крышку и искру смотрю. Так что должна быть искра. Блин искры нет  раздел дизельных двигателей ,а рядом бензиновых!
well
Добавлено: Вс мар 16, 2014 8:36 am |
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:denchik87 писал(а): если ты мне,то у меня нет рамблера,дизель все таки. Отредактируйте название темы,например "Не заводится дизель"
pul752
Добавлено: Вс мар 16, 2014 11:34 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
denchik87 Начни с воздуха.
denchik87
Добавлено: Вт мар 18, 2014 4:59 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): denchik87 Начни с воздуха. Что ты имеешь ввиду?
pul752
Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:03 pm |
Долго не заводился, могло завоздушиться. Топливо к форсункам подходит?
denchik87
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:07 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): Долго не заводился, могло завоздушиться. Топливо к форсункам подходит? Привет,да подходит топливо,форсунки поменял,контрактные поставил,вчера выкручивал свечи и крутил,соляра вылетает столбом,проверил свечи все рабочие,топливо прокачивается помпой хорошо.А почему не заводится вот это загадка.
pul752
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:20 pm |
Насос "двигал"? Дым хоть идет? Напомни всю "хронологию" событий. С чего перестало заводиться?
denchik87
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:39 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): Насос "двигал"? Дым хоть идет? Напомни всю "хронологию" событий. С чего перестало заводиться? когда крутишь черный дымок идет,самый первый раз произашло,когда не завелась она простояла 2-е суток,я приехал с работы как обычно запаркавал,не подходил два дня,на третий день на работу,а она не заводится,неделю пробовал завести,потом завелась,дня четыре поездил,потом опять такая же хрень,и в этот раз тоже так же. было холодно -25,27, утащил на парковку подземную,оттаела завелась,но не спервых разов,поездил вечер,поставил вот до сих пор стоит,уже тепло а она не заводится,при этом все работает,все целое,я уже на клапана грешу,башку скидывать мысли посещают меня.
Сергей 67
Добавлено: Вт мар 18, 2014 7:47 pm |
Вас пытаются спросить: привод насоса трогали? Регулировку момента впрыска. Может ослабла затяжка и момент сместился?
denchik87
Добавлено: Вт мар 18, 2014 8:00 pm |
Машина: carina 2c
Сергей 67 писал(а): Вас пытаются спросить: привод насоса трогали? Регулировку момента впрыска. Может ослабла затяжка и момент сместился? нет,не трогал не крутил не чего,тнвд затянут.
pul752
Добавлено: Пт мар 21, 2014 8:01 am |
То что черный, это уже хорошо  . Можно ТНВД в + немного двинуть, хуже не будет, только метку поставь , как было. Свечи проверь, напряжение с БУ. Компрессия какая? Есть дедовский метод заводки с низкой компр -ей. Свечи выкр., кубов по 5 масла в каждый, тряпку сверху, крутанул, чтобы лишнее вылетело/питание с клапана отсечки снять/. Потом все быстро обратно и пуск. Фильтр воздушный посмотри, за одно и в коллектор впускной глянь.
denchik87
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:22 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): То что черный, это уже хорошо  . Можно ТНВД в + немного двинуть, хуже не будет, только метку поставь , как было. Свечи проверь, напряжение с БУ. Компрессия какая? Есть дедовский метод заводки с низкой компр -ей. Свечи выкр., кубов по 5 масла в каждый, тряпку сверху, крутанул, чтобы лишнее вылетело/питание с клапана отсечки снять/. Потом все быстро обратно и пуск. Фильтр воздушный посмотри, за одно и в коллектор впускной глянь. ТНВД двигать не куда сзади стоит пластина родная она упирается в колектор больше хода нет,свечи проверял,работают,пробовал в 2-3 цилиндры масло заливать,так и не завелась. мысли что клапана прогорели,башку скинуть да глянуть что там да как.
pul752
Добавлено: Пт мар 21, 2014 5:36 pm |
Компрессию не проще померить, чем башку снять?  Ремень случаем не проскочил во время экспериментов? Кстати, АКБ крутит хорошо?
denchik87
Добавлено: Пт мар 21, 2014 6:37 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): Компрессию не проще померить, чем башку снять?  Ремень случаем не проскочил во время экспериментов? Кстати, АКБ крутит хорошо? АКБ крутит хорошо,для начала хочу проверить все метки,потом компрессию,а после уже башу,если в остольном все хорошо.компресометр нужно еще переделать чтоб вкручивался в свечное отверстия,из старой свечки хочу покулибничать .
pul752
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:02 pm |
Ну, хлопочи!
denchik87
Добавлено: Пт мар 21, 2014 7:05 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): Ну, хлопочи! Спасибо за помощь.
denchik87
Добавлено: Сб апр 05, 2014 4:41 pm |
Машина: carina 2c
Всем привет,продолжаю свою историю!Снял я свою ГБЦ,поглядеть на состояния,ну как говарится вскрытие покажет! НУ вот,вскрытие показала не утешительный диагноз,клапона все под замену,5 пружин под замену т.к прожаты на 3мм минимум,напровляйки тоже нужно менять,ну это все конечно не так страшно, у меня беда с седлами фото прилогаю,там в принципе все видно.Если все остольное можно сделать,а вот с седлами не знаю как быть,ну то есть их нужно менять,проблема в том ,что их нет ни где,не купить отдельно.ГБЦ ровненькая щлифовать смысла нет,да в целом она хорошая,но вот седла подвели.Ребят может кто подскажет как быть,смотрел вазовские седла меньше они диаметром на пару милиметров.Может у кого то был подобный случай,из чего можно сделать или подобрать по диаметру наружному остальные размеры у меня есть возможность подогнать!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Нагара было очень много.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: вот еще.
DSC00003.JPG [ 71.5 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00009.JPG [ 82.87 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00004.JPG [ 58.63 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00006.JPG [ 54.16 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00005.JPG [ 106.1 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00007.JPG [ 68.41 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00008_1.JPG [ 75.9 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00010.JPG [ 93.12 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00011.JPG [ 99.67 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00012.JPG [ 101.49 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00013.JPG [ 81.19 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00014.JPG [ 80.64 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00015.JPG [ 88.95 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00016.JPG [ 91.29 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00017.JPG [ 94.83 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00018.JPG [ 89.39 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00020.JPG [ 63.48 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00021.JPG [ 54.9 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00022.JPG [ 71.32 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00023.JPG [ 59.86 КБ | Просмотров: 7621 ]
DSC00026.JPG [ 75.2 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00027.JPG [ 78.6 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00028.JPG [ 72.19 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00030.JPG [ 71.2 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00031.JPG [ 80.97 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00032.JPG [ 86.45 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00033.JPG [ 89.76 КБ | Просмотров: 7618 ]
DSC00034.JPG [ 75.64 КБ | Просмотров: 7618 ]
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 8:54 am |
denchik87Привет! А к мотористам не обращался? Поставишь новые направляющие и клапана, они тебе старые седла "подгонят". Единственное, клапана просядут на величину подгонки. Но из двух зол выбирают меньшее  У меня на 1S-i такая же история была на вып. кл-нах и седлах /раковины/. Просто притирал, тыс. на 100 хватало до прогара очередного клапана Эксист молчит по седлам? У тебя, по всей видимости, клапан EGR стоит. От него и вся гадость во вп/ кол-ре.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 06, 2014 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:44 am |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): denchik87Привет! А к мотористам не обращался? Поставишь новые направляющие и клапана, они тебе старые седла "подгонят". Единственное, клапана просядут на величину подгонки. Но из двух зол выбирают меньшее  У меня на 1S-i такая же история была на вып. кл-нах и седлах /раковины/. Просто притирал, тыс. на 100 хватало до прогара очередного клапана Эксист молчит по седлам? У тебя, по всей видимости, клапан EGR стоит. От него и вся гадость во вп, кол-ре. Привет,нет в экзисте в продаже,заезжал к ним специально,менеджер покапался,сказал нет нету отдельно,только в месте с башкой!А что эти клапана какието особые ,что от них нагар такой? Еще вопросик,Я сравнивал восьмерочные клапана с моими,8-е клапана на 1.5мм ниже моих(это объщяя длина),и на 1мм примерно в диаметре,не стержень имею ввиду.,стержень 8мм как и у нас.Можно ли 8-ые поставить клапана?
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:59 am |
Обычный нагар от пропускающих колпаков. Клапана в направляющих болтаются сильно? Если нет, то и свои можно оставить. У тебя ни чего страшного нет. Можно рем/направляющие поставить. В других ин/магазинах не запрашивал?
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 06, 2014 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:06 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): Обычный нагар от пропускающих колпаков. Клапана в направляющих болтаются сильно? В других ин/магазинах не запрашивал? болтаются,но не сильно. спрашивал в магазинах которые знаю и есть в городе у нас. А что скажешь про восьмые клапона,можно ли их замутить?
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:15 pm |
У тебя свое все ремонтопригодно, не надо "мутить"-старый japan лучше новый рашин  . Лучше мотористов обзвони/объедь не меньше трех, и сам сделай вывод. В промышленные конторы тоже загляни. Направляющие желательно поменять конечно. Если контора солидная, то тебе их выточат. Цена/качество разнятся.
denchik87
Добавлено: Вс апр 06, 2014 1:02 pm |
Машина: carina 2c
pul752 писал(а): У тебя свое все ремонтопригодно, не надо "мутить"-старый japan лучше новый рашин  . Лучше мотористов обзвони/объедь не меньше трех, и сам сделай вывод. В промышленные конторы тоже загляни. Направляющие желательно поменять конечно. Если контора солидная, то тебе их выточат. Цена/качество разнятся. Напровляющие я заказал,в конторе одну звонил сказали сделаем,одно седло изготовить ,установить 1500р.стоит,дороговато для меня это удовольствие!
pul752
Добавлено: Вс апр 06, 2014 2:44 pm |
Спрашивай не изготовление седла, а его шлифовку с клапаном. Не ПритиркУ! Седла меняют, когда их выжигает или они болтаются.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: Клапан EGR стоит против четвертого ц-ра на впускном коллекторе в районе резистора. Есть у тебя такой?
