Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2013 8:19 am |
| Атлант клуба |
Ну тут два варианта,либо провода оборваны,либо- труп.Амплитуда-за 10 сек,должно бы не меньше 8 колебаний стрелки(от 0 до 5 вольт)
Forsage533
Добавлено: Вс дек 22, 2013 4:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 4:47 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carib
Двигатель: 4А-FE
Господа, просветите по одному вопросу. Имею авто Спринтер Кариб 99 года, двигатель 4а-фе, автомат А245Е. Давно знаю про программку Кар тестер. Но вот меня что заинтересовало. Если подключать все 4 провода к диагностическому разъёму,т.е.:VF1 E1 TE2 TE1 то показания на холостых у лямбды всегда 2.5в(лямбда у меня однопроводная без подогрева) и зажигание всегда 10 градусов. Но если отключить проводок от ТЕ1, то показания лямбды начинают меняться, и зажигание уже не 10, а примерно 15-17 градусов, так и должно быть?
Forsage533
Добавлено: Вс дек 22, 2013 5:19 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4А-FE
Вот кстати показания сегодняшние по авто
евген811
Добавлено: Ср фев 19, 2014 4:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 19, 2014 12:00 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4sfe
здравствуйте,можете посмотреть мои тесты
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 19, 2014 4:32 pm |
евген811да ваще идеальные ЛОГи!
евген811
Добавлено: Ср фев 19, 2014 4:44 pm |
| Студент |
Машина: toyota
Двигатель: 4sfe
евген811
Добавлено: Ср фев 19, 2014 6:02 pm |
| Студент |
Машина: toyota
Двигатель: 4sfe
Скажите а почему тогда тест пишет плохо?
денвер666
Добавлено: Ср фев 19, 2014 6:38 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
гдето было написано разработчиками что на это внимание не обращать
_________________ По космическим основаниям.
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 19, 2014 9:29 pm |
евген811 Ты параметры смотри по книжке. Все в пределах нормы.
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Други может кто подскажет: Подключаюсь к ноуту через преобразователь Com-USB считывание не идет (вообще ноль). В декабре подключался, снимал логи, проблем небыло. Ездил к Сергею (MerTV) по кабелю Com считывание начинается, а когда заведешься - перестает и все. Куда смотреть?
Дмб
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:43 am |
| Атлант клуба |
У меня тоже непонятки,осенью подключал все работало,сейчас втыкаю тоже нет сигнала
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 11, 2014 10:08 am |
Может че с проводкой в разъеме? Хотя чек моргает при подключеном кабеле и на Vf около 5 вольт. Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:Походу я тупанул: соединял Е1 Те1 вместо Е1 Те2
Atoll74
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Forsage533 писал(а): Если подключать все 4 провода к диагностическому разъёму,т.е.:VF1 E1 TE2 TE1 то показания на холостых у лямбды всегда 2.5в(лямбда у меня однопроводная без подогрева) и зажигание всегда 10 градусов. Но если отключить проводок от ТЕ1, то показания лямбды начинают меняться, и зажигание уже не 10, а примерно 15-17 градусов, так и должно быть? А кто сказал, что к ДР должно быть четыре провода. Если мне не изменяет память, то должно быть только два проводника - один на контакт vf1, и один на перемычку между E1 и TE2. А перемыкание контактов E1 и TE1 нужно для выставления УОЗ. Т.к. TE1 был перемкнут вместе с E1 и TE2. то программа всегда считывает с ЭБУ УОЗ = 10 градусам. И в этом случае ЭБУ выставляет стабильные обороты и лямда выдает 2.5В. Как только TE1 отключается ЭБУ переходит в режим управления ДВС на ХХ. И поэтому не совсем понятно Forsage533 писал(а): если отключить проводок от ТЕ1 И я бы обратил внимание на правильность установки УОЗ. т.к. двигатель серии А и не бедный (не LB) то УОЗ на ХХ должен находиться в пределах 5-15 гр. Об этом уже писалось на форуме viewtopic.php?p=130311#p130311
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Tiz
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2014 10:48 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Exiv st-202
Привет ребята! У меня вот какая проблема - купил машину уже больше года назад и все мучаюсь с холостыми. Сегодня дошли руки сделать диагностику. Какой то странный график у меня получился. Клапан ХХ скачет как сумасшедший, коррекция зажигания тоже. Когда покупал машину она на D впадала в конвульсии и иногда глохла. Самодиагностика показывала лямбду. После замены лямбды и чистки дросселя с разборкой КХХ стало легче, но полностью колбасить не перестало. Уже поменял бензонасос, помыл форсунки, заменить ВВ провода и крыжку трамблера, все фильтры, свечи. Смодиагностика показывает что у меня все в норме, а колбасня осталась. При диагностике было замеченно что после того как смесь меняет статус на "бедная" движке становится легче на мгновение. Потом снова "богатая" и вибрация (троение). http://yadi.sk/d/sFCrxjFUKMRm2 - Старт и прогрев http://yadi.sk/d/CPKLn2w5KMRqa - Движок прогрет. Сначала стою на N, потом переключаюсь на D. Динамика в норме, тянет хорошо, расход тоже в норме. Проблемы только с холостыми. ГРМ выставлен по меткам, 2 раза туда лазил для достоверности.
_________________ Все мы ложимся спать в обнимку с собственной смертью, просто люди редко об этом задумываются.
Sinclair
Добавлено: Ср мар 12, 2014 5:52 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Не знаю по теме или нет, но если вопрос был - извиняюсь, просто с телефона пишу.
Нашел страничку с программами MyEngine и CarTester, для них нужен переходник от диагностического тазъема машины в COM порт компьютера. Но на нетбуке нет его, зато в продаже есть переходник USB-COM. Так вот, можно ли использовать такой переходник для нормальной работы этих программ?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Alexzhuk
Добавлено: Ср мар 12, 2014 8:36 am |
Для Sinclair можно использовать кабель-преобразователь COM в USB с установкой дров данного преобразователя.
Sinclair
Добавлено: Пт мар 14, 2014 5:28 pm |
Взял сегодня кабель USB-COM с драйверами, завтра спаяю остальное... Еще вопрос небольшой - а есть смысл делать замеры на ходу, да еще и при разных режимах езды?
Добавлю - возможно этими программами сделать диагностику на Карине ЕД 1989 года и Аллионе?
Sinclair
Добавлено: Сб мар 15, 2014 3:32 pm |
Парни, собрал сегодня все это добро, проверил... Блин, интересно так Но, естественно, мало чего понял... Подскажите по моторчику моему...  Первый лог - запуск мотора. По сути, просто смотрел как все работает. Второй - езда по гаражам  Третий - собственно, диагностика в движении по городу. Файл большой достаточно, но редактировать пока не умею... Заранее спасибо за ответ
Дмб
Добавлено: Сб мар 15, 2014 7:54 pm |
| Атлант клуба |
[quote="Atoll74"][/quote] Какой переходник брал? У меня не понятки с подключением,осенью все работало,сейчас вообще даже проверка на инверсию провода не пашет
Sinclair
Добавлено: Вс мар 16, 2014 2:13 pm |
Блин, парни, я наверное вас тут вопросами забросаю Сегодня снимал графики запуска холодного после ночи двигателя... Интересная ситуация получилась Вложение:
графики_на_форум_16-03-14.jpg [ 110.67 КБ | Просмотров: 5526 ]
Как видно, с определенного момента включается обратная связь, коррекция падает с -15% до 0%, и после этого начинается "плавание" оборотов и угла зажигания, смесь периодически становится бедной/богатой. И судя по графикам все это связано. Но в чем может быть причина такого поведения?
Atoll74
Добавлено: Вс мар 16, 2014 4:42 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): Atoll74 писал(а): Какой переходник брал? У меня не понятки с подключением,осенью все работало,сейчас вообще даже проверка на инверсию провода не пашет  Последний работающий у меня вот этот viewtopic.php?p=457419#p457419Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:Sinclair писал(а): Как видно, с определенного момента включается обратная связь, коррекция падает с -15% до 0%, и после этого начинается "плавание" оборотов и угла зажигания, смесь периодически становится бедной/богатой. И судя по графикам все это связано. Но в чем может быть причина такого поведения? Во первых - лог очень короткий, надо было снимать до полного прогрева!!! Во вторых - с коррекцией все в норме. В момент перехода на 0, включается лямбна зонд и начинает регулировать смесь Бедно-Богато. и В третьих - обрати внимание на установку угла зажигания, из-за его неправильной установки могут плавать прогревочные обороты. Почитай вот эту тему - viewtopic.php?p=147137#p147137
Sinclair
Добавлено: Вс мар 16, 2014 5:48 pm |
[quote="Atoll74"][/quote] Насчет продолжительности уже думал, но как всегда после...  Имеешь ввиду, греть прям до 90 градусов? Да это не вопрос, завтра на работе смогу, если нужно... А вот с углом зажигания реально не понял что-то... Судя по данной тобой ссылке - у меня большой угол опережения на ХХ? Просто сейчас смотрел другой лог, там при Тож=90гр. угол порядка 15 грдусов, ну +/- конечно пару градусов. Это плохо?
Atoll74
Добавлено: Вс мар 16, 2014 6:54 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Sinclair Для верности нужно проверить УОЗ стробоскопом на ХХ прогретого двигателя с замкнутыми перемычками ТЕ1-Е1 в диагностическом разъеме. УОЗ должен быть строго 10 гр. При отклонении настроить....
Sinclair
Добавлено: Вс мар 16, 2014 7:23 pm |
Atoll74Все, понял, на днях займусь УОЗ Ну а в работе лямбды (и изменении коррекции), как я понял, замечаний нет? Так все и должно быть? И еще вопросик - в случае, если подкорректирую УОЗ, то эти "волны" на графиках исчезнут? График станет более ровным? И как тогда должна повести себя лямбда в этом случае?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
