Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 12:03 am
Машина: carina E
Купи стетоскоп (300р) и все прослушай. 100% результат. http://www.anlas.ru/product/30825t
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 12:06 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ЛУчше отвертки нет не чего)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:38 am
слушаю все палкой деревянной :D а вот тут не могу точно определить откуда, вот и спрашиваю. Может тут могут сами ремни выть? Понятно, что вой идет от системы приводных ремней, но вот сами это ремни, ролики, подшипники, насосы какие или что? Воет только под нагрузкой, как я уже писал. Просто спросил, может кто по звуку умеет определять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:28 am
Машина: Карина Е
Zabik писал(а):
Вот я не гену и думаю, как электричества побольше жрать начинает - сразу завывать начинает.
Я два года катался с воем под капотом. Определить его источник не могли даже со стетоскопом. Когда откроешь капот, вой идет из района генератора. Замена ролика натяжителя ремня кондея и ремней кондея и генератора, вой не устранила. Но, вместе с тем, у меня было заниженное напряжение на генераторе - нормы не выдавал и, в конце концов, отказался и вовсе работать. Заменил диодный мост, снятый оказался с подгоревшими диодами, и регулятор напряжения. Напряжение, естественно, гена стал выдавать нормальное. Но, что самым неожиданным оказалось для меня - вой пропал. Как это связать с заменой диодного моста :nez-nayu: Но с тех пор под капотом тишина.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:01 am
Спасибо, покопаю в этом направлении
Оверквотинг запрещён!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 10:28 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Подвывание (свист) генератора- первый признак пробоя диода в мосту. Странно что электрики не могли определить это по характерному звуку. Явление довольно распространённое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 11:42 am
Да блин, подшипники генератора можно забраковать/исключить элементарным снятием ремня. Делов на 5 минут.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:18 pm
ну да, а так же ремень генератора или пробитый диод как отписали выше. Поэтому то и спрашиваю поточнее, а так можно весь генератор со всеми прилагающимися поменять) Сегодня в общем покопаюсь - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 5:31 pm
Скинул ремень - ничего не поменялось :( Теперь буду подозревать натяжной ролик ГРМ, т.к. при прослушке отверткой со снятым ремнем генератора из под верхней крышки грм звук, как будто там трансформаторная будка. Попутный вопрос: без гены мотор крутил минуты 4, потом все вернул обратно и смотрю - обороты вместо обычных 650-700 стали 450 где-то? Это просто поездить надо и мозги переучить или что это за выкрутасы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:09 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Изначально: не было зарядки, лампа на приборной не горела. Гена - Денсо. Купил реле новое, поставил.
Сейчас: беру мультиметр, иду мерять напряжение на клеммах Акб. 12.5 вольт. Завел. 15.68 вольт. Глушу. 13.5 вольт.
Реле новое неисправно? Или еще какие-то варианты? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:19 am
Не многовато на заведенной то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:23 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Sanchis85
да вот то и спрашиваю, что может быть причиной такого..
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:01 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ап. На свой страх и риск перевернул фишку подключения генератора. Если ее вообще можно назвать фишкой - изолента сплошная. Зарядка стала 14.5 - 14.7 на прогретую без нагрузки. Это нормально или все же много, как мне кажется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:05 pm
Meowrizzio
В норме теперь
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:08 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor
спасибо!)) просто не привык видеть зарядку больше 13.7 без нагрузок, хотя теорию и знаю, но переживал))
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:54 pm
Так купи новую фишку подключения гены http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6580
Не придется гадать, как правильно подключить :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:00 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Rash
ага, надо будет)) это чуть попозже, тут все равно косу расплетать буду, ибо на компрессор кондея провода отсутствуют, да и так, скрутки убрать..
Спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:28 pm
на 4а на компрессор идет всего 1 проводочек :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 2:47 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Многие в курсе, что я сломался перед Дубной в субботу почти в полночь, в лесу). Так вот - пропала зарядка. ЗВонки прошлому владельцу с просьбами о том - "может есть какой секрет" пользы не дали. Вызвал друга с Дубны - он меня притащил в Кимры, поставили там на стоянку. НАутро купили новый АКБ - на нём и доехали. Сняли генератор - щёткам пришёл конец. Мастер (единственный) выйдет на работу в понедельник, может быть часам к 12-ти)) нам это не подходило... почитали форум и поехали в запчасти для ТАЗов, купили щетки вместе с реле-регулятором (175р), паяльник (195р), припой (рублей 20), 5 литров пива со снеками))) (около 1000р).
ИзображениеОткрыть в отдельном окне (640 x 853)
вот такими оказались щетки, верхний контакт ещё работал - чистенький, нижний - весь чёрный был.
всё дело разобрали - покусали старые щётки от держателя.
запаяли один контакт уход на диодный мост - видно перемычка медная 1,5 кв. милиметра.
второй тудаже на уход с контакта обведёным кружочком
конечно, очко играло по поводу несовпадения контактов на самом регуляторе...
сутра завелись - лампочка потухла, напруга на АКБ 13,7В, ещё раз помыл машинку, заехали дёрнули кофейку и успешно добрался до дома.
Экзист и емех выдают запчасти по 7-8 т.р.
пока припёр генератор с карины 2, там денсо с боковой и круглой фишкой - думаю лучше его приколхозить туда.
UPD: с карины 2 не подошел, там какойто маленький, детский)) и крепёж другой
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 3:32 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Наверно не в той теме спрашиваю..
А в каком режиме узнать какие у меня утечки при не работающем двигателе и как это правильно сделать?
2014-04-01-2700.jpg [ 172.54 КБ | Просмотров: 11731 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:06 pm
Машина: Кашкай
этим прибором вроде как не узнать!! нужен чуть другой :) по сути такой же но сверху что типо обхвата есть через который проходит - провод !
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:07 pm
Meowrizzio
чойта у меня такое впечатление что Твой аппарат максимум 200 МилиАмпер только меряет...
max32
Тот прибор просто ради замера утечки дорого покупать...
у него узкое применение...
можешь попробовать тем что есть ... тупо от аккума клемму сними и вставься туда в разрыв.
Выставить на 200m
и вроде как черный провод в другую дырку переткни.
(либо заедь к любому электрику и пропси померять утечки... не думаю что долго будет... а может сразу и поможет чем.
я когда задался вопросом, выяснилось что магнитолка неправильно поключена и всегда в режиме сна жрала своё, переподключили и всё стало ок.)
p.s. А после того как зимой умер генерато и я на аккуме успел километров 10 от дома отмотать... я поставил себе
удобную хрень
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=429853#p429853
и теперь сразу в курсе что там с напругой (как раз недавно ремень с генератора слетел, дык я сразу был в курсе =)
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Вт апр 01, 2014 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:17 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Kupr_Soft
Ну да, пригляделся - эта цифра и написана.. Ладно, спасибо и на этом)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:22 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Meowrizzio
200 мА вполне достаточно должно быть) Скидывай минус с аккума, выставляй 200m, один конец к минусовой клемме аккума, второй конец к скинутому минусовому проводу.
Kupr_Soft
Черный- это земля, правильно воткнут. А второй разъем это для красного провода, для больших токов типа.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 4:40 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Все сделал - не реагирует никак. Переставил красный в другое гнездо и ставлю его на минус Акб, а черный на клемму показывает минус один. Меняю красный и черный местами - тухнет экран у прибора. Видимо нужен серьезнее прибор? Или электрик)) Спасибо, ребят!
