Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:29 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, А печку не снимая кто-нибудь промывал?
Я тут на днях на короне менял мотор печки и испаритель от войлока чистил, а про печку не подумал сразу снять промыть. Почти не греет, один патрубок грячий, второй еле теплый, это при том, что о газовый редуктор палец обжег.
Там наш фокус со снятием не проканает, чтобы снять печку нужно полсалона разобрать.
Я вот думаю, там под капотом довольно легкий доступ к патрубкам, их можно без проблем скинуть, подключить шлаг и промыть под давлением.
Как думаете, стоит пробовать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 2:36 am
Конечно стоит.Залить какую-нибудь бяку от накипи,потом промыть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:03 am
Стоит...Я промывал обыкновенным шлангом с "грушей" (для слива бензина)...Один конец шланга в ведро с какой-нибудь промывкой,а другой в патрубок печки...и вперёд,клешнёй качать...
У тебя газовый редуктор закольцован от печки?....Вот он часть тепла и забирает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:38 am
Я тоже так думал, пока не промыл
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:35 am
Машина: TOYOTA Carina
Вчера решил разобраться почему же до конца не захлопывается крышка, снял панель, а у меня оказывается тросик согнулся поэтому и пружинило обратно. Пока его отсоединил, краник зафиксировал в горячем положении, буду искать целый. Так что как вариант тоже проверяйте у кого поддувает свежесть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:04 pm
Печурка не греет. Совсем. Подводящие трубки раскаленные. Радиатор печки на замену?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:24 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
не факт!!! может тросик открывающий заслонку соскочил!! у меня такое было!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:37 pm
Черепашка-ниндзя
радиатор мог забиться) Тирет-турбо в него и промыть напором воды с крана). У самого нынче плохо тепло отдает радиатор, с завода точно не вскрывали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:17 pm
max32 Не соскочил. Уже все проверил. Даже краник фунициклирует. Есть маза, что предхоз пользовался герметиком для радиатора. А это дрянь еще та. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:24 pm
Совсем - это как? Просто гоняет воздух внутри салона или все-такие делает его чуть теплым (вентилятор печки вообще работает?)? Умер разом или долго бился в агонии? Подводящие раскаленные, а сам радиатор холодный/горячий/теплый? Установлен салонный фильтр или нет, если нет то как давно отсутствует? А то получается что вы туда уже слазили и все посмотрели а нам говорите только что не греет. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:36 pm
Хорошо, уговорили, почти не греет :ne_ne_ne: Воздух идет еле теплый, вентилятор работает, фильтр я снял, тк он был непродуваемый. Сам радиатор пока не трогал, завтро после обеда сниму пару панелек и потрогаю радиатор. хотя толку с того? я потрогаю верхнюю крышку, куда горячий антифриз поступает.
Тросик на заслонки я нашел только 1 со стороны водителя. Он приводит такую большую белую хреновину, которая переключает заслонки, но там вроде все работает. У меня мафона нет, через дырку в панели все видно. Забор внутр/внеш работает, краник антифриза тоже работает и управляется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:40 pm
Как давно? А то ведь могло и забить радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:44 pm
У меня машина 2-ю неделю. Фильтр снял на 2-й день, почистил как смог испаритель кондера через боковую крышку. Вряд ли за это время радиатор печки насмерть забился. Кондер работает как положено. Днем на солнце включаю. А печка нужна утром, но она молчит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:54 pm
Тупо завоздушить не могло? Мало ли что там бывхоз делал. Мне тоже продали машину со слоновей дозой средства для радиатора. 4 раза водой промывал, но печка работала и до промывки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:05 am
Не знаю. Антифриза было норм, его и сейчас норм. Печка похоже у него не работала и это было причиной продажи. В день покупки было довольно тепло, а в машине на солнце вообше душиловка, поэтому проверить печку я не смог. Зато проверил кондиционер :)-(:
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:19 am
Ну у меня больше идей нет, либо что-то с радиатором. либо в нем просто воздушная пробка.
По поводу пробки: сам когда промывал систему охлаждения после покупки, столкнулся со следующей проблемой: в эту машинку антифриз заливать одно наказание. Не знаю как так, но у меня первые 2 литра вливались нормально. а вот остальное по 50 грамм. А там всего больше 4ёх литров! Устал ей шланги массажировать. В общем с горем пополам залил 4 с хвостиком литра. Завел и поехал из гаража домой. На улице - 20, а печка не работает :shock: . Думаю - пробка наверное, чего-то не долил все-таки. Нашел хорошую горку, встал мордой вверх и прогазовал хорошенько машину. Буквально через 5-10 секунд из печки зажарило как надо. Потом пришлось еще 100-150 мл долить и с тех пор уровень не шевелится :)
Так что если подозреваете бывшего хозяина в подмешивании смесей для заделывания дыр радиатора, то вполне возможно, что у него в свое время антифриз хорошо уходил. В следствии чего могла образоваться воздушная пробка в системе. А так как заливать антифриз в Каринку, как я уже писал, одно удовольствие, то делать это для продажи со всей ответственностью он вряд ли стал. Попробуйте горку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 6:47 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если обе раскаленные при включенном вентиляторе печки это значит , что радиатор отрабатывает хорошо и ож в нем цыркулирует , а еже ли одна горячая другая значительно холоднее при включенном вентиляторе печки ,значит забит с внутри , а если на него дует и воздух не греет то забит снаружи или у тебя дует мимо радиатора , проверь заслонку тепло холод , при включении в положение тепло до конца должен слышен небольшой хлопок заслонки , регулируется тягой у левой ноги пассажира .
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:13 am
Еще может быть вы как недавно купивший Карину не знаете про наш "Бриз" из центральных дефлекторов? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=55&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:23 am
вот его как раз не слышно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:25 am
Центральная консоль держится на четырех защелках, по две с каждой стороны, отверткой плоской снимается без проблем. Ну а там вы весь механизм рассмотрите и поймете что ни так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:43 am
Да это я знаю :co_ol: А снизу блока управления печкой какие-нибудь тросики есть? Мож там что-то не работает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 10:59 am
Не знаю, если честно, но вращение колесика холодно/тепло должно шевелить тросик (там бывает зубья на шестерне проскакивают на пару-тройку зубьев и потом тросик не полностью вытягивается), ну а на другом конце тросика он должен захлопывать заслонку. Имхо если нет хлопка в крайнем положении регулятора, то надо этот тросик проверять с обоих концов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:02 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по этому вопросу посмотри у левой ноги переднего пассажира ,за декоративной пластмасской ,тросик, его нужно натянуть и будет хлопок, свидетельствующий о полном закрытии заслонки, которая дозирует холодный воздух.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:35 pm
Fritz писал(а):
натянуть
Сильно не тяни , шестерни в блоке печки пластмасовые можно сломать (я сломал)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:43 pm
lihach писал(а):
Сильно не тяни
а как натяжка на шестерни то влияет?! Там сбоку корпуса заслонок есть рычажок, с которого нужно снять тросик, потом рычажок довести до закрытия заслонки и снова одеть тросик, только уже немного в другом положении.
