Текущее время: Чт авг 14, 2025 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 5:05 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, а подскажите, какие болты нужны, чтобы компрессор прикрепить к кузову? и как радиатор крепится? там же тоже болты нужны?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:58 pm
вопрос таков - это реально так, и мне мой осушитель уже нельзя ставить (у меня система была разгерметизирована 2 года как минимум)?
Да, под замену. Если для себя. Хотя многие об этом не знают и не заморачиваются. Учитывая, что на замену осушителя отводиться несколько минут, я думаю не зря эта рекомендация. Да и стоит хороший неоригинал не так дорого. Да плюс ко всему он у нас совмещен с фильтром.
Li2n писал(а):
Ну я вот свой прогрел феном в течении получаса перед установкой. там засыпан обычный селикогель, вроде бы.
:) А для чего феном грел? :D
Угадаю, наверно пытался влагу убрать :D
А знаешь для чего делают вакуумирование? Причем чем дольше, тем лучше. Минимум вроде около 10мин, но лучше просить мин.20, а то и 40. Сам догадаешься?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:15 am
Алексей60 писал(а):
Да и стоит хороший неоригинал.
а это какой - смотрел, на глаз попали Hella 8FT 351 197-151 (740 руб) и Delphi TSP0175004 (670 руб), не в курсах как они?
в теории - да, просто страшно - открутятся ли трубки от него, учитывая что их оттуда давно никто не скручивал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:16 am
Ну да. бесполезное занятие. 2 день кондей морозит....как чумовой. Имплантировал датчик температуры в район бардачка. настроил чтоб не шибко холодно было. При движении, пару минут кондей работает, потом автоматом отрубается, минуты на 3 и так далее. Колбочку измеряющую температуру засунул в центральные дефлекторы. все стыжками притянул к поперечной трубе под торпедой которая.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:14 am
Имеется ввиду на установку нового, время демонтажа старого не важно :D
Хотя лучше тоже не затягивать, поскольку система разгерметизирована...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:14 am
Двигатель: 3sfe
Скорее всего это плохо, но на чем это сказывается?
Просто после покупки авто кондиционер не работал года 4, как сказал продаван. Нашел утечку в трубке, запаяли и заполнили систему, ездил 5 лет, пока не продырявился радиатор. В этом году поменял радиатор, заправили - полет нормальный...
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:25 am
carbid
Привет! Если не секрет, где в Иваново обслуживал кондиционер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:34 am
открутятся легко.там моменты затяжек маленькие. крути, не бойся. потребуется яма для замены.
осушитель бери любой какой больше тебе понравится.
и колечки сразу возьми, старые могут не держать
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 11:47 am
Двигатель: 3sfe
michanik37 писал(а):
carbid
В этом году в сервисе "агато" ул. Фрунзе, 37 - это на выезде в Кострому. Мастер Виктор, мне показалось нормальный грамотный парень.
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:49 pm
а что толку спешить - кондей не в работе со дня покупки авто, то есть минимум 2 года :nez-nayu:
восстанавливаю его полностью, так сказать. Осушитель буду брать новый, старый попробую аккуратно скрутить. не пойдет - плюну и оставлю старый )))
пытался скрутить старую сломанную трубку со шланга компрессора - хрен там. закис подлец, буду пытаться открутить со снятием компрессора (все равно его снимать предстоит)
осушитель посмотрел - аналог 800р, оригинал 1200р, экономить тут смысла нет возьму оригинал.
и колечки тоже уже подобрал куда и какие, закажу с запасом на всяк пожарный
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:19 pm
Отчитаюсь и я!
Нашел у нас в городе сервис по заправке кондеев аппаратом, как писАл R-tem выше. все в автоматическом режиме, но можно и вручную.
И так. Сначала выкачали все, что у меня осталось. Всего 115г. :shock: В аппарате фреон отделился от масла, масло слилось в отдельный бачек. Оно уже грязное. Далее я менял фильтр-осушитель. Менял на NISSENS, стоимость 605р. Менял и уплотнительные колечки. После всего прибыл к ним опять. Систему вакуумировали в течении 20минут. Давление подсмотрел 6 очков. Далее аппарат держал вакуум (те же 6 очков)на предмет утечки в течении 5 минут. Стрелки не дернулись, и аппарат сказал - все в поряде, можно заряжать. Вот что интересно: при запуске аппарата, моей естественно марки авто не было, поэтому я попросил набрать Карина Е 2.0 3S-FE. Аппарат выдал, что надо заправлять 950г. :o Чем поверг в ступор меня и сервисменов. Они говорят такой объем обычно только на автобусы и крупные машины с двойным климатом(задним). Я тоже на здешних просторах встречал только 750г на 2 литра. Вообщем решили заправить 750г(ну и +30г масла), а если плохо холодить будет, добавить еще 200г. Заправили, завели, запустил кондей. Трубка низкого давления сразу похолодела, причем это мягко сказано. Реально неприятно держать её, пальцы мерзнут. Итого в меня взяли: работа 1100р. + стоимость фреона 2р за 1 грамм. За выкачанный вначале с меня 115гр естественно не взяли. 1270р -за фреон.
По итогу все же смущает инфа 750гр и 950гр. Где истина?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:27 am
Вопрос, всем интересующимся! А почему на разные двигатели разный объем заправки? Машина одна и та же, трасса прокладки и комплектующие одинаковые, наверно. Или все таки нет? Ведь такая большая разница должна быть обоснована именно большим внутренним объемом, либо длиной трассы, либо размером(объемом) каких то агрегатов. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:15 am
Машина: Карина Е
Алексей60 писал(а):
Где истина?
Не скажу за автомобильные кондеи, а в бытовых давление в системе выравнивали добавкой фреона до определенного давления. Т.е. в системе задано определенное давление, которое и должно поддерживаться. Если меньше, то плохо охлаждает. Если больше, то трубки инеем покрываются и компрессору, как говорил мой наставник, может прийти кирдык.
Кстати, с месяц назад, тоже проверял свой. Модель в списке была, добавили грамм 300. Общий обьем 750 гр. За работу взяли 800р.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:16 pm
Где делал,Серег?Я понял что в Арзамасе,вопрос где?А то на Арзамсских форумах неразбериха.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:33 pm
Машина: Карина Е
Где делал,Серег?
В Автотайме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:36 pm
Понял,спасибо!Говорят в гск-3 какой то есть кудесник,не слыхал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:43 pm
Машина: Карина Е
А зачем каких то кудесников искать?. Мастер мне ни одного лишнего вопроса на задал. Подключил, проверил. Спросил - добавлять будем до нормы? - Будем. 15-20 минут и все. Я уехал довольным. А кудесник начал бы пальцы гнуть, какой он специалист хороший и, дежурная фраза -"Ко мне еще никто не возвращался". Типа, сделаю и катайся до утилизации. :D
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
После дозаправки мастер проверил приборчиком давление воздушного потока. И сразу же сказал, что пора менять салонный фильтр. О чем я и сам догадывался. Кстати, поставил фильтр Alco, так, кажется, пишется. Встал как родной.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 1:22 pm
Просто среди арзамассцев отзывы разные.Я тоже Алко купил,пока не ставил.Ставил воздушный.Доволен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 3:49 pm
Упс, 4А и 750гр.? Где то раньше инфу кто то скидывал что на 4А 550гр.
По давлению.... Не зря указывается в мануалах(другое дело что их найти надо) вес фреона в граммах, а не давление. Давление будет держаться до определенного момента и с меньшим количеством фреона, давление насыщенных паров что ли... не помню уже... Хотя может ошибаюсь, надо камасутру повторить....
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 6:38 pm
Всем привет! Решил сегодня заняться реанимацией кондея, приехал к одному кудеснику, вакуумировали, залили газ, масло и маркер. Включаю кондей и о чудо заработал, поехал кататься часа три, что бы маркер себя показал.
Возвращаюсь к мастеру ищем течь, Я был в шоке когда увидел в каких местах течет: передняя трубка под радиатором в трех местах, почти все стыки и еще из под задней крышки компрессора.
Еще пока катался наблюдались странные явления:
На стоячей машине включаю кондей все как должно быть обороты немного поднимаются, а вот когда едешь на нейтрали при включении компрессора обороты падают до 500 примерно, даже пару раз заглохла :o
Отсюда вопрос из за чего могут обороты падать и куда копать?? Контакты на клапане проверял, чистил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 6:42 pm
alexrotor писал(а):
....Я был в шоке когда увидел в каких местах течет: передняя трубка под радиатором в трех местах....
Эту трубку рекомендуют мовилить - очень страдает от зимней соли....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:24 pm
После вчерашней заправки кондея, сегодня с утра завожу а ХО 2000 держатся и не падают при прогреве. Когда включаю кондей обороты падают до 1100. Что за фигня случилась?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:32 pm
а при включении кондея обороты всегда падают...
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:35 pm
Смотри под капот,как всегда может забить забыли фишку какую нибуть одеть
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:36 pm
Kentavr
Пока компрессор крутит обороты 1100, как компрессор вырубился опять 2000 :ps_ih:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Дмб
Дело в том что фишки вообще никакие не трогали, только штуцера заправки. Есть подозрение, что с вакуумной системой что то случилось. Вчера работало как положено(С компрессором 1100, без него 650-700)
