Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 5:59 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
gelion писал(а):
Дмб писал(а):
Да совершенно верно,я тоже ее отключал и на обороты не повлияло.
Регулируй ДПДЗ
А как он правильно регулируется?
вот нюанс по поводу регулировки как было у меня выставить положение датчика ну не как не получалось
потомучто со временем стираются дорожки и сигнал идёт не устойчивый прерывистый а проверить его можно
подключить тестер к двум нижним концам датчика и переключить тестер в режим пищалки и потехоньку крутить датчик
если изначально идёт четкий писк без прерываний то можно настроить а если пищит рывками заикается то хана замена у меня четырёх контактный
дорого мля вышло а если у тебя трёх контактный можно и от волги поставить за недорого.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:02 am
Двигатель: 1.6 lb
Дмб писал(а):
faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ
Вот это как раз для тебя!
Благодарю. В субботу займусь.
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:38 am
Двигатель: 3s fe, механика
денвер666,может чистка поможет,как тут написано http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=42557
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:44 pm
очень даже может помочь на плавающие обороты млин много что влияет искать искать искать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:48 pm
Где-то читал что плавание оборотов бывает из-за забитого катализатора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:14 pm
Двигатель: 1.6 lb
Поменял БДЗ и датчик ПДЗ на 100% рабочие. Результат нулевой. Сейчас вот грешу на регулятор напряжения в генераторе т.к. плавание оборотов наблюдается только при включённых потребителях. Буду заказывать новый и менять. Есть у кого ещё какие-то предположения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:20 pm
Напряжение замерял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:29 pm
Двигатель: 1.6 lb
нет ещё. К сожалению нет под рукой мультиметра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:33 pm
gelion
Я ставил новый генератор 100 % рабочий, и результата не было, при электро нагрузге обороты на холостых проседают и машину тресет. Всю голову сломал что можно с этим сделать... :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 1:15 pm
Двигатель: 1.6 lb
Значит надо копать в сторону Диодов ELS faq/index.php/Диоды_ELS
Не получается грамотно вставить ссылку. Вобщем в сторону "Системы повышения оборотов холостого хода при включении электрических потребителей"
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 3:15 pm
Машина: toyota carina e
Ребята, это провал...У меня с оборотами было всё ок, но! стоило залить бензин в деревне, всё пропало, теперь ситуация как у вас...По городу электрики будто только про КХХ знают и всё...Прочитал по теме, вроде только один излечился, короче лекарства нет??? :o
Carina E, 1997г.в., 1.6 4a-fe, 107 л.с., 335 000 км, англичанка)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 1:31 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
У вас есть иммобилайзер? Если есть он может и не такие выкрутасы создавать!
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:47 pm
вечер добрый! карина Е двигатель 4а фе лб, сопротивление датчикаа хх 0.17 это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:36 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
я так понимаю , у кого проблемы с ХХ у всех двигатель лб? какие свечи у вас стоят?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 2:42 pm
Наверное, все-таки клапан ХХ? Там 3 вывода, две полуобмотки, меряешь крайние относительно центрального, сопротивление очень маленькое, главное, чтоб обрыва не было.
Denso SK20PR13
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:46 pm
у меня платинум что ли ну дорогие рублей по 300
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
ребята в продолжении темы, собрался менять свой двигатель 4а лб на контракт 7 а на катушках купленный в японии есть несколько вопросов
1. мне сказали что он считается LB , но он же из японии там разве есть ЛБ?
2. говорят что датчик лямбдик там другой не такой дорогой как на 4а лб , но если он не датчик бедной смеси то почему движок ЛБ?
3. про ELS диоды которые управляют оборотами при нагрузке, таким способом у всех тойот обороты компенсируются? у знакомого на сервисе пару тройка тойот битых с проводкой посмотрели там, нет даже близко блочка с этими диодами... вообще в книге где нибудь про них можно адекватную инфу найти? :spasibo--:
я боюсь того что после установки 7а у меня все равно обороты будут проседать....
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:01 am
итак, наконец-то я победил гулянку оборотов при запуске не до конца остывшего мотора. ДТОЖ, который дает инфу в ЭБУ был всему виной. Симптомы и диагностика в БЖ на Д2. Кстати, с глюченным ДТОЖ, когда вставал на светофоре наблюдалась гулянка оборотов на прогретую, с заменой датчика проблема ушла. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 8:33 am
[Gibson]
Я тоже датчик ТАМА поставил с год назад, "гномов" больше не наблюдал :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 4:23 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Пришла весна, а с ней проблема с холостыми) Теперь серьезно. Двиг 3S-GE. Плавают прогревочные обороты, причем не всегда, то есть бывает заведешь, норм, а бывает плавают. То есть с 1600 до 2000 туда-сюда раз в 2-3 секунды, потом может зависнуть на 2000. Также бывало плавало и на других оборотах. Как прогреется- то все норм, 750-800 не плавает. Но при движении эпизодически наблюдается потеря динамики, подтупливание. И на холостых выхлоп неравномерный с небольшой скачкообразной вибрацией. Подскажите что-нибудь)
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 7:23 pm
Diman__2008
очень похожие симптомы и у меня были. Меняй датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:48 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Вчера сгонял в москву, там заправлялся на Shell 95 ихним фирменным) гуляние чуууучуть прекратилось, но не до конца. Сегодня скатал в деревню скрутил с Карины 2 заведомо рабочий ДТОЖ - результат нулевой, настроил мультиметром ДПДЗ, отчистил привод ХХ, всю заслонку вычистил - не помогло:( я уж и не знал на что грешить....
Случайно заметил - корпус трамблёра находится в самом крайнем положении, сравнил с кариной2 - там по центру почти. Терять было нечего - открутил 2 гайки на 12 (фак!!! пишу и вспомнил, что одну не завернул:)), повернул примерно также - в общем обороты перестали гулять :) наконецто!!!
РЕШЕНО)
8dc10cb0.jpg [ 13.17 КБ | Просмотров: 10862 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:27 pm
День добрый.
Проблема: плавают обороты ХХ.
Прогревочные порядка 1200, выходят на 750, потом плавно опускаются до 450-500 (машину начинает трясти, подсветка и фары тускнеют), секунд через 5 возвращаются к 750. В зависимости от нагрузки (фары, туманки, печка, подогрев заднего стекла), держатся секунд 5-10, потом всё по-новой.
Двигатель 4A-FE STD, МКПП, пробег 380000.
Уже сделано:
1. Почищены БДЗ, КХХ, форсунки и клемы аккума.
2. Настроены по букварю КХХ и ДПДЗ.
3. Проверен генератор.
4. Поменян аккум, а также провода массы на кузов и на КПП (массу на двигатель не нашёл, если кто подскажет, где искать - буду признателен и её тоже заменю).
Уж и не знаю, куда дальше копать...
Вопрос: Могут ли обороты ХХ плавать из-за глючной подкапотной косы?
Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 12:39 pm
Масса на двигатель находиться справа по ходу движения в районе первого цилинда, между впускным коллектором и клапанной крышкой и уходит в район стакана правой стоики, она еще с разъемом должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:28 pm
:spasibo--:
Нашёл этот...пучок гнилых ниток, завтра же буду менять. Сегодня даже трогать не решился, чтобы не испортить то, что непонятно как работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 1:22 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
расскажу одну историю может пригодится ! Было дело поменя мотор, поставил лямбду бош и ездил все норм ошибок не было, потом стал умирать бензонасос и выскачила ошибка 25(ошибка состава обедненой смеси)она как правило связана с 21 , не долго думаю у меня была другая лямбда и я ее поменял, потом и бензонасос . Ошибок нет, машина хорошо едет . Как вскоре я стал замечать то что начали плавать обороты! Потом просто стали рости ! Ошибок нет все норм (по диагностике) . Но холостые 1.5 а с кондиционером аж 2т. Обр. Решил еще раз сменить лямбу вернул бошевскую старую ! И о чудо ! Обороты стали опять нормальные и плавать перестали ! Теперь 750-800 с кондеем 900-1000! так что от лямбды тоже зависит :)
