Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 4:22 pm
Двигатель: 3sfe
Всем привет :) прошу прощения, если этот вопрос уже где-то обсуждался, я не нашёл. Подскажите пожалуйста, что за прерывистый писк после выключения зажигания, можно ли его отключить и как ? А то как-то раздражать начинает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 4:24 pm
люк почини ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 6:54 pm
Двигатель: 7a-fe LB
После отключения зажигания при включенном свете/габарите и открытой двери включается Зуммер. Он напоминает что ты забыл выключить свет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:20 pm
DjSergeant
Тут, наверное, ключевое слово
inkvizitor писал(а):
прерывистый
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Евген писал(а):
DjSergeant
прерывистый
Так он еще и прерывистым пищит!!!??? Просто у меня люка нет - нет полноценной информации про его работу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 7:59 pm
Двигатель: 4а фе
inkvizitor
-у тебя не правильное положение закрытия люка! поищи на форуме гдет написано как регулировать и ремонтировать
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:10 pm
Двигатель: 3sfe
леха 37 писал(а):
inkvizitor
Спасибо! скорее всего так и есть. Я сначала думал, что это от сигнализации, прост он пищит несколько раз в течении секунд 5-7, а потом замолкает. Но затем появились подозрения, что это всё-таки какие-то предупреждающие сигналы. А что там может быть вообще? датчик какой-то накрылся или просто люк в неправильном положении стоит ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:31 pm
Машина: Смотрим в подпись
Это пищалка сигнализирует от том, что люк не закрыт.
У тебя он скорее всего немного не закрыт.
Люк вообще рабочий?
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:10 pm
Двигатель: 3sfe
Проблема разрешилась :ya_hoo_oo: просто подвигал люк туда-сюда. Спасибо за помощь!!!
