Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с мех. КПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:13 pm
что это такое и что с этим делать ?
насколько серьезна поломка в рублях?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:03 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Misha
Переборка коробки или ставь другую. Цены везде разные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:00 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Misha писал(а):
недавно появилась такая проблема: на скорости выше 40 км не могу включить 3 передачу. при включении хруст. если стою на месте или еду со скоростью ниже 40, то включается без проблем. остальные передачи включаются идеально
Cегодня такая же проблема случилась и с моей коробкой , только не всегда с хрустом втыкается , бывает упираешься в рычаг ,что бы втыкнуть , а бывает лигоничько включается .
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
У меня так было почти сразу же как только купил Карину. Но я с такой коробкой 170 косарей отмотал. Такое состояние, что ищешь третью передачу. В бывает что и сразу находится она. Потом загудела коробка, я думал что шруз. И это на Ахтубе, в 1300 км от дома. По приезду домой реально как в троллейбёсе едешь. Пришлось поменять. Гудела 2-3 тыщи км, но я чтобы не рисковать, к тому же зима была не за горами, поменял.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:21 pm
Также буду пока ездить и искать , завтра еду в Новочеркасск , потом в Волгоград и домой , расстояние не малое , будет ей испытание .
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:59 pm
lihach
Можно на обратной дороге в Ростов заехать, и в Батайск на разборки.
http://www.deltaauto.ru/
http://www.razboravto161.ru/contacts.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 3:03 pm
Fidel
Спасибо , сам думал в Батайск заехать, но мож на форуме подешевле найду .
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Звонил в Батайск нет коробки , до Ростова не дозвонился .
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 8:37 pm
я так понимаю лучше коробас на разборе поискать, чем заморачиваться с заменой синхронника?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 7:59 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, помогите! Проблема почти такая же, при переключении с 1й на 2ю будто закусываект. Иногда приходится или на выжатом сцеплении дать оборотов тыщи три или двойной выжим...Сцепление ксати недавно все (корзина, диск, выжимной) полностью заменено на новое Aisin. На днях снова прокачали сцепление, было немного воздуха в системе."Снова" потому как после замены сцепы разумеется тоже прокачано. После чего проблема казалось исчезла, но всего на несколько переключений,а потом все снова. Есть грех на синхронизатор, но есть и на сцепление. Но вот такой вопрос могут ли один из цилиндров счепления подсасывать воздух в систему? Потому как сцеп будто ватное, педаль словно вязкая.... Подскажите куда копать и как бороться? Не хочется все же думать на КПП и синхронизаторы((((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 3:43 pm
:mashet_kepkoy: людииии!!!!! Кто нибудь подскажите что со сцеплением и переключениями?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 5:01 pm
Попробуй еще раз прокочай, если воздух опять появился, то запасайся ремкомплектами и перебирай главный и\или рабочий чилиндры (и посмотри магистрали, может где то не гермитично). если воздуха не будет тогда появляються вопросы к качеству сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 5:56 pm
Двигатель: 1AZ-FE
ЗмейГорыныч
А как со 2 на 1 переключается? Если нормально, то качай сцепление.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:00 pm
Бывалый писал(а):
ЗмейГорыныч
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:13 pm
Машина: Toyota CarinaE Универсал
Кто подскажет.
Внутренние ШРУСы болтаются в МКПП. Люфт приличный по сторонам. На неровностях сильно стучат привода.
Думал шаровая, вроде нет. Прямо едешь нет стука.
КПП ремонт или контракт?
У кого так было?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 9:15 am
Только эти варианты и помогут, с контрактом проще наверно, а вот ремонт может в копеечку вылезти.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:36 pm
Здравствуйте народ! Такая проблема У меня дизель англичанка вылитают 4 и 5 передачи езжу держу Когда вылетает то хруст небольшой прям от кулисы идет Может это кулиса разбита или что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:48 pm
Что ни кто по коробке не подскажет
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 1:07 pm
eismeerfront
Скорее всего проблема ни в кулисе, а в коробке. Синхронизаторы походу закончились.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 4:04 pm
Подшипники главной передачи померли. На месте не поменяеш, надо коробас сдергивать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 5:34 pm
Маловероятно. Люфт там вполне допустим, и к подшипникам он может не иметь отношения. Люфтит скорее всего в сопряжении корпус дифференциала - шейка обоймы трипода.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5560
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 7:58 pm
Сталкивался с такой бякой.Обнаружил люфт с правой стороны,Рукой берёшь за чашку внутреннего "ШРУСа" и качаешь в верх - вниз.Взял другую КПП б/у, но там люфт с лев.стороны.Разобрал КПП со стороны сцепления,вынул коробку дифференциала,разстопорил ось сателлитов и вынул их,отдал коробку диффера и чашку лев. привода на завод:проточили(выправили) элипс слева внутри коробки диффера сохранив и углубив спираль проточки маслоподачи,а на чашке "напылили" нужный диаметр.Заказал 2-е сферических и 2-е простых шайбы сателлитов - заменил их,собрал КПП. Весной сниму свою КПП и сделаю также.Короче,жду тепла.
    Втулки туда не впялишь,так что выход токо такой. Будем посмотреть и послушать,что получится - думаю что всё будет пучком.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:04 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
тоже передачи очень туго включаются, инога думаю, что педалькой пол продавлю( и сцепление какоето чудное - в самом начале уже хватает, потом провал чуть ли не на половину хода, в конце опять хватает. Продавец сказал, что менял жидкость. Подозрение на воздух в системе. На подходе свап на A240L, но до тепла то надо как то доездить) Модельку коробки не знаю.
есть у кого мысли какие?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:28 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--или изношен главный ,как раз посередине,бочкообразная поверхность получается (у меня такая фигня).Поменял резинки ,пока нормально,чуть позже поменяю цилиндр целиком.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
У меня стали тоже передачи переключаться туже. Как только масло в кпп заменил, сразу-же заметил. Не знаю что-за жижа там была залита ранее, но явно не самая хорошая. При пуске в -20 и ниже, заметно туго вращался стартер без выжима сцепы. Я залил ZIC 75-90. Стало не так туго, но вот с переключением мне совсем не нравится, что творится теперь. Хотя, возможно всё дело в присадке для трансмиссии от ХАДО. Поездим, посмотрим. Возможно со временем что-то изменится к лучшему. Если нет, то по осени заменю масло на другое.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:07 pm
что за присадка от Хадо, и для чего заливалось? У меня подвывает коробка на определенных оборотах, думаю тоже присадку залить.
