Текущее время: Ср май 27, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: не заводится тойота превия....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:41 am
Машина: Митсубиси Галант
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3куб
Здравствуйте!!!!! У меня проблема такая. Тойота превия 94 года 2,4 не заводится. Сделал самодиагностику выдало код 43-невнрный сигнал стартера. ЭБУ не получает сигнал при достижении оборотов 800об/мин. двигатель не может быть запущен(1) короткое замыкание, (2)обрыв или короткое замыкание или обрыв цепи главного реле (3) неисправность модуля. Подскажите с чем это связано и как это устранить. Заранее благодарю. В общем вытащил свечки все четыре, залитые. Думаю проверю искру еще раз и поставил в натсвечники и покрутил. На двух есть а на двух нет. Думал свечки, поменял изменений нет. Вытащил центральный провод и кручу трамблер в ручную искра то есть то какая то тонкая и синяя и как бы стоит не пропадает несколько секунд и звук издает писклявый. Это что означает?
