Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:58 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каришка Meowrizzio Edition
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 9:56 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Ребят, прошу вашей помощи, так как сам в тупике уже.
Начну с начала: нажимаю кнопку обогрева стекла и включаются еще и габариты дополнительно. При этом если включить габариты, то тухнет подсветка приборной панели.
Что было сделано:
- проводка панели полностью проверена и отремонтирована
- полностью вскрыта коса, идущая в багажник - никаких замечаний - все как только с завода
Что не было сделано:
- не проверена проводка под капотом
- не разбирались монтажные блоки в салоне, так как сам просто соединения фишек
Может кто чего посоветует с трезвым взглядом и не уставшим от размышлений мозгом?))
С одной стороны этот косяк жить не мешает, а с другой хочется что бы все нормально работало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:33 am
Meowrizzio
Попробуй прозвонить диоды, которые отвечают за повышение ХХ, может пробит тот, который с габаритов идет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:47 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor
Это который стоит в салоне? Хорошо, спасибо, сейчас глянем.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Прозвонил, пока блок разобран - все нормально, диоды не "пищат" на тестере. В блоке тоже все хорошо, никаких нареканий.
А сама кнопка может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:01 am
Meowrizzio
Около левой ноги водителя, где монтажный блок и блок предов,
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Какая кнопка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:30 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor
Ну сама кнопка включения обогрева стекла. Тут в теме выше есть фото ее платы. Там меня смутило коричневое пятно вокруг контактов..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:32 am
Meowrizzio
Попробуй отключить кнопку и скркпкой замыкать контакты, если габариты не включаться, значит дело в кнопке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, ты сам же выкладывал фотку с кружком ;)
вот там возможно и убегает не туда...
У меня разок было, что на тормоз нажимаешь, так и габариты зажигались. Вопрос был в стоповой лампочке в итоге...
Это очень хорошо!
Даже очень хорошо, ибо ценнег ни разу не гуманный на эти диодики!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:53 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor
а я так ничего не пожгу перемычкой? И тут шесть контактов, 2 на лампу подсветки, значит остальные 4 замкнуть в фишке надо?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Женя-BOND
я ножом разрезал это пятно на всякий случай так, что бы ни один контакт с другим оно не замыкало. Про диоды даааа, тоже облегчение пришло по этому поводу))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:06 pm
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio, а преды не смотрел? Может у тебя там гвозди остались от старого хози? (все возможно с таким состоянием э/проводки).
При включении обогрева на выгорают преды?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:29 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
Они все нормальные стоят и по номиналу, если верить книге, скачанной с этого форума. Включаю и преды не горят. Сейчас обратил внимание, что габариты и вся подсветка через кнопку обогрева горят в половину накала. Пойду попробую реле поменять местами да еще раз контакты проверю. Как я понял, на блоке в салоне с обратной стороны стоят три реле. Одно габариты, другое обогрев и третье Главное силовое. Может там просмотрел чего..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 12:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Можно не качать книгу. На крышках везде номиналы прописаны.
В полнакала потому, что полную мощность кнопарь не может пропустить через себя, ибо там только цепи управления.
Слушай, а от реле габаритов не перезавели часом не туда проводок какой-нить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 1:05 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
я когда тут проводку делал - выкинул вообще лишнее все и восстановил стандарт и сигнализацию переподключил заново. Сейчас получается по проводке полный сток плюс исо разъем на магнитолу плюс сигнализация
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 1:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio
это касается только подторпедной косы или всей машины? Если всей, значит дело не в проводке, а в управлении цепями коммутации (вернее в отдельных блоках). Попробуй если есть возможность просто поставить другую кнопку для проверки. Так легче будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 1:36 pm
Meowrizzio
Да, замыкай те которые не на подсветку, методом тыка, так сказать, максимум что можешь спалить это предохранитель, если ошибешься.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 1:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
А можно еще вот тут посмотреть: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2953138/
распиновка кнопок одинаковая (пины на схеме там подписаны)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
ну или вот: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2953053/
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 1:50 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
я еще не трогал подкапотную проводку и тамошние блоки. Все остальное уже перевернуто. Кнопка то даааа, пригодилась бы, если была в наличии, буду пробовать сообразить ее аналог
Добавлено спустя 37 секунд:
alexrotor
Ну вообще то да. Ладно, попробую, спасибо!
Добавлено спустя 44 секунды:
Женя-BOND
спасибо за ссылки, пошел читать да пробовать))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:48 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ой, ладно, пока приостановил поиски неисправности. Вернусь к ним после проверки подкапотной проводки. Там еще кнопки на задние ПТФ да на обогреватель придут)) мозг устал, требуется разрядка в виде покатушек наверно))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:38 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Сегодня на радостях хотел ехать в город на карине, но не судьба. Прогрелась до рабочей температуры и обороты очень упали. Заглушил, минут через пять заводить - Фиг! Стрельнула пару раз под капотом и не схватывает никак. Самодиагностика никаких ошибок не выявила. Плюнул, ибо некогда, и укатил на волге.
Ребят, если честно, я в тойоте пока что теряюсь.. Куда смотреть и что колупать, когда доберусь до нее?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 11:59 am
Двигатель: 4A FE LB
возможно какой-то датчик неверный сигнал в мозг шлет... КХХ бы на ревизию с чисткой и всеми вытекающими.
что означает эта фраза?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 12:26 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
эм.. как бы это объяснить?.. знаешь, может, как карбюраторные движки "стреляют" при неправильно установленном зажигании в карбюратор? или "чихают" или как-то еще такое называют.. вот и у меня сегодня - сажусь, ключ на старт - крутит секунд 7 в холостую, потом "БУМ". я зажигание выключаю, и давай заново - опять так же. опять выключаю и включаю - крутит уже в холостую. ну мучать не стал, сделал самодиагностику - ошибок ноль. вот и "приехал")) на предыдущей тойоте был 4а карбюраторный, а на волгах инжектора у меня ни разу не выделывались. вот и не знаю чего да как, кроме как в книгу смотреть или на форум)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 12:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
Каталик не забит часом?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
она у тебя масло хомячила?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:23 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
вот чего не знаю, того не знаю.. взял-то не на ходу. на данный момент, после первого запуска машина прошла в районе 70 километров и нескольких часов работы на холостом ходу. масло как залил, так на уровне пока и осталось. антифриз после замены помпы пару раз подливал, но течей вроде нет. в глушитель никаким цветом не дымит и по запаху нормальный вроде обычный выхлоп..
буду на днях снимать\менять\чистить фильтра, форсунки и иже с ними. кто его знает, когда это последний раз делалось..
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:30 pm
Двигатель: 4A FE LB
может статься как у меня ситуёвина: первая течь была небольшой через радиатор печки, вторая течь через микродырку в шланчике от помпы в магистраль, третья течь из микродырки в шланге к КХХ и чутка сопли через прокладки КХХ. Сейчас все вроде сделано. Наблюдаю. Антифриз специально залил, который светится в УФ - чтоб легче искать течи было.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
а по поводу движки - смотреть надо. Подача топлива/искра? Если все ОК, то попробовать без выхлопной завести (ну как вариант, чтоб исключить). Мало ли...
может лямбду выкрутить? Там ведь будет по идее достаточное отверстие для отвода отработанных газов...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
с паразитными токами разобрался? Почему габариты включаются несанкционированно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 2:41 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND
спасибо за советы, буду смотреть! лямбды то нет, у меня не ЛБ, да и выхлопную не долго открутить. по поводу проводки еще не успел разобраться да найти причину :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 2:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
в ЛБ - датчик обедненки. в СТД - лямбда.
без лямбды ни один инжектор нормально работать не будет, ибо она = обратная связь для мозга на предмет правильности компонентов и их %-го содержания в смеси. ;)
потом прокладочки надо будет, а то будет "сечь".
А наглухо закипевшие болты отвернуть - ИМХО сомнительное удовольствие :) Поэтому вариант с выхлопной я предложил последним.
Ну правильно, главное сначала на ход поставить. А косяк с габаритами на скорость перемещения не влияет :)
будем все же надеяться, что не из-за каталика, т.к. в этом случае внутри горшков сидит просто нереальное кол-во грязи, которые при "пЫхе" обратной тягой притащило в движку! (к Сергею aka Mer TB приезжал один товарищ с подобной проблемой... все горшки задраны были в дрищепотину)
Добавлено спустя 47 секунд:
докрутился до того, что трава под ним вспыхнула...
и как раз "дунуло" обраткой ему много счастья в движку.
