Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:05 pm
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 3:32 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Всем привет (Здесь у же решение и сама проблема описана ) :) , дело было вот в чем , в сентябре 2013 года заправился на газпроме и машина начала тупить :( , выставлял зажигание , менял крышку бака, сеточку бензонасоса , фильтра все , свечи , провода ВВ, дросельную заслонку и т.д. и все равно тупила и тупила очень интересно!!! она набирает до 4- 4,5 и стоит больше не набирает, чуть газ отпускаем идет в набор !!! ошибок нет!!! Сошелся на том что тупит мой старый мотор 4а-фе лб и его мозг, и решил я его свапнуть на СТД :) не легкий путь но все же :D . Поменял , все норм стало :roll: , тока не надолго :( через 5 т. км опять начала так же тупить !!! опять взялся за голову , что да как ! из связей осталась только 1-коробка передач, бензонасос , вся магистраль топливная , мар-сенсор и датчик температуры всасываемого воздуха (или как то так называется) . помел 2 последних не помогло! и думаю сменюка я бензонасос !! прикупил от ваз 2110 бошевский поставил !!! :ya_hoo_oo: и после этого она полетела :twisted: так что народ не спешите менять мотор :D как я )) порой во многих затупах виноват бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:47 am
Машина: Кашкай
p.s. с мотором просто так получилось :D )) это как с тонировкой!! до тойоты была пятнаха не тонированная , все мне говорили за тонируй и т.д. , через месяц ее продал и купил тойоту с тонировко :D так что у меня все кардинально из за мелочей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 8:32 am
max32
Из сетевого этикета:
Смайлики - излюбленное средство пользователей выразить свои эмоции в письме. Однако стоит помнить, что излишнее количество смайликов затрудняет чтение текста. Для обозначения своих эмоций вполне достаточно поставить один смайлик, ну два - но не двадцать.
Судя по дате регистрации,на форуме не новичок...Да и тем с похожим смыслом полно...Почему нарушаем?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
