Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 3:08 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Женя-BOND аа, значит перепутал датчики. он в выхлопной где-то должен стоять? у меня в ней никаких датчиков нет ни в "штанах" ни где-то еще.. выхлопная снимматься буде раз пятый уже)) колечки есть, да и всякие прокладки тоже новые лежат, ждут окончания эпопеи с восстановлением, ибо не все еще ясно с двигателем, может капиталить придется-таки, пока что тестим и выявляем
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: жесть какая.. а "дизелит" движок из-за этого же? сколько форум да драйв читаю - толком не пойму причин, да и пишут везде что не страшно это
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 3:35 pm |
Двигатель: 4A FE LB
это как так: нет?! должОн быть! странно .... а посадочное место заглушенное имеется где-нить? дизелить может по следующим причинам: 1. Движка - дизель 2. не взвели шестерню, когда туда влезли кривые руки мастера 3. пальцы поршней - сыромятина 4. все совсем плохо. Вместо капиталки я бы рекомендовал СТД контрактный. 4а-стд - самый дешевый из контрактников. + тебе не надо заморачиваться с переплетением косы+есть шанс разжиться на халяву контрактным навесным+появится куча железа для безболезненного изучения конструкции и потом для сдачи в чермет и цветмет Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:Meowrizzio писал(а): жесть какая.. а "дизелит" движок из-за этого же? сколько форум да драйв читаю - толком не пойму причин, да и пишут везде что не страшно это если шестерня, то не страшно.  главное, чтоб заправщики ДТ вместо бенза не залили но лучше бы тебе с мегамастерами посоветоваться в этом вопросе. (тот же Сергей Мер TV  ).
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:21 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BONDспасибо тебе большое! По поводу датчика уточню завтра. Точнее по поводу места его установки. Из четырех причин первые две отпадают, не дизель вроде  и шестерню перевзводил по местному видео или не местному - не помню. По поводу двигателя вообще, сейчас тоже подумал подкопить денег да купить и не маяться..
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:40 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio писал(а): Женя-BOND спасибо тебе большое! Да не за что совсем! Так, пару фраз в разговор вставил... Meowrizzio писал(а): По поводу датчика уточню завтра. Точнее по поводу места его установки. выхлопную могли переделывать. Смотри еще наличие (возможное) проводов и пустой фишки в р-не выхл. системы. Если до кучи там в нем увидишь зеленую махру - скорее всего это искомый разъем и площадка для установки датчика по идее должна быть рядом. (может разъем даже на вентиляторе висит) Meowrizzio писал(а): шестерню перевзводил по местному видео или не местному - не помню. наверное камильевское видео. Он там доходчиво объяснил все. Даже я понял
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:48 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BOND писал(а): Смотри еще наличие (возможное) проводов и пустой фишки в р-не выхл. системы да не, там точно нету. под капотом свободные фишки только на абс и на птф. даже на кондей проводка нет. Женя-BOND писал(а): наверное камильевское видео. Он там доходчиво объяснил все. Даже я понял а, да, точно!
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 27, 2014 4:58 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Meowrizzio писал(а): под капотом свободные фишки только на абс и на птф. даже на кондей проводка нет. где-то должна быть... ну или была...
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 27, 2014 5:02 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Женя-BONDвот и буду искать, пока на новое подкапотное деньги копятся
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:13 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Привезли ништяк с Японии по цене 350р. Вложение:
2014-03-29-2669.jpg [ 342.02 КБ | Просмотров: 10281 ]
alexrotor
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:14 pm |
Свечник чтоли??
Meowrizzio
Добавлено: Сб мар 29, 2014 2:26 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
alexrotorага)) давно правда заказывал да оплачивал, а сейчас будущие конкуренты привезли  ну.. это был мой каприз - оригинал вместо всяких любых подходящих
Череп
Добавлено: Вс мар 30, 2014 1:23 pm |
Больше нет сил лазить и переделывать?
Meowrizzio
Добавлено: Вс мар 30, 2014 1:34 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя Силы есть, но с финансами туго. Осталось самое затратное - косметика (крыша и несколько мелких косяков) да двигатель. Есть у меня кредитная карта на 21к, но это ни туда и ни сюда, а смотреть как стоит гниет очень жалко. В общем, уже начинаю рассматривать вариант продажи машины. Но, судя по всему, это копейки..
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Кстати, сейчас приехал - машина спокойно завелась с полтыка..
Череп
Добавлено: Вс мар 30, 2014 2:29 pm |
Дык, финансы дело такое. Ну попробуйте продать, вдруг кто и возьмет. На пруль можно поменяться как вариант, чтобы было на чем ездить.
Meowrizzio
Добавлено: Сб апр 05, 2014 5:37 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Отцепил сегодня подкапотную косу, но снять не смог. Тупо не могу дотянуться до болта в районе стартера, который к блоку крепит провод массы. Пока бросил это дело, да еще и снежок пошел Ну и для снятия двигателя выбрал отнюдь не легкий путь: Полдня сидел изучал чертежи "гусей" - гаражных кранов подкатных. Остановил выбор на этом как на самом доступном варианте. Надо бы провести ревизию своих металло-запасов
baloven
Добавлено: Вс апр 13, 2014 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): Добавлено спустя 51 секунду: завелась, прогрелась и снова перестала заводиться) остыла - завелась. колупаться не стал - в город укатил.
Добавлено спустя 27 минут: Добавил видео с работой двигателя. Постукивает зараза.[/url]
а ты ВВ провода менял? если нет - посмотри их сопротивление.... проверь обязательно катушку и трамблер.... у меня была похожая проблема - решал проверкой/чисткой/заменой провода и чисткой катушки.... я конечно не гуру, но по звуку похоже на коренной вкладыш....
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 7:15 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
baloven Все перепроверил. Провода новые, свечи тоже. Трамблер чистил. Единственно искать надо крышку под эксперименты.. Ладно, это потом - двиг почти снят уже)) Про звук - дальний от коробки шатун.
baloven
Добавлено: Вс апр 13, 2014 9:00 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): baloven Все перепроверил. Провода новые, свечи тоже. Трамблер чистил. Единственно искать надо крышку под эксперименты.. Ладно, это потом - двиг почти снят уже)) Про звук - дальний от коробки шатун. а что в нынешней крышке тебя смущает? поделись инфой, буду знать  точно, блин, вечно я путаю эти термины технические ))))))))
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 9:08 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
baloven Да просто она и бегунок - единственное, что осталось не проверенным. Ну как, почистил, посмотрел, вроде целое все. И более опытные клубни советуют ее же смотреть. Надо другую найти для проверки да и бегунок. Хотел сначала купить, да мне тут ценник загнули в 1240 за крышку с бегунком. Подумал и решил вернуться к этому вопросу после ремонта двигателя))
Леха ГАН
Добавлено: Вс апр 13, 2014 9:51 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Meowrizzio Все то, что ты делаешь с машиной, заслуживает уважения, естественно!!!....Но...у тебя куча свободного времени)))
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:01 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Леха ГАНСпасибо! Да, времени куча, но его переизбыток с лихвой компенсирует отсутствие финансов  Ну и сделано пока лишь капля в море. Самым большим плюсом к концу восстановления будет то, что там я уже буду знать машину как свои пять пальцев и буду в ней уверен, так как для себя на совесть делается))
redkino-info
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Meowrizzio писал(а): 1240 за крышку с бегунком Вроде норм цена, если новое. Крышка вроде около 800 р. обычно стоит Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Meowrizzio писал(а): знать машину как свои пять пальцев Это очень хорошо! ))) Пока всю не перетрясешь, и не узнаешь, какие в ней косяки ))
_________________ Была Карина Е.
baloven
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:16 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Meowrizzio писал(а): baloven Да просто она и бегунок - единственное, что осталось не проверенным. Ну как, почистил, посмотрел, вроде целое все. И более опытные клубни советуют ее же смотреть. Надо другую найти для проверки да и бегунок. Хотел сначала купить, да мне тут ценник загнули в 1240 за крышку с бегунком. Подумал и решил вернуться к этому вопросу после ремонта двигателя)) а разъемы всех датчиков проверил? у меня были попытки незавода, когда весной залило растаявшим снегом датчик давления на впуске...... он находится на переборке моторного отсека, по крайней мере у Короны так.... а по поводу крышки - если брать неоригинал, то должно выйти по идее 500-600 + 150..... у меня были симптомы почти как твои, то заведется, то нет, могла заглохнуть на перекрестке..... вылечил заменой вв провода и чисткой разъемов.....
Meowrizzio
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:41 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
redkino-info Ну косяки то уберутся, да и не в них дело. Я просто балбес еще в иномарках. А тут такой вот шикарный повод познакомиться. Ну как бы с одной стороны машины по устройству все схожи и понятны, а с другой.. Первые несколько раз открывал капот - так, вот двигатель, вот Акб, вот гена.. Это воздушный фильтр, это ГТЦ.. И все, случись чего - даже не знал куда и на что смотреть. Да хотя и сейчас в принципе так же в плане датчиков)))
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: baloven Угу, было проверено, очищенно и снова проверено с использованием букваря и мультиметра все, что попадалось под руку в подкапотном пространстве.. Двигатель с новыми деталями поставлю - надеюсь проблема снова не появится))
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Кстати, Жень, который Бонд. По поводу лямбды - ее нет нигде и провода я не нашел. Да и следов в выхлопной не увидел.. Ребят, если не трудно, покажите фото с этим чудом. А то я в глаза не видел и не знаю что ищу))) и где именно искать тоже не знаю)) и откуда провода к нему должны идти из какой косы?
