Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 2:03 am
Виктор писал(а):
Добавлю вопросик
Чем отличаются МСК 90913-02089 и 90913-02090
Ни чем! Себе брал 8 таких и 8 сяких... абсолютно одинаковые! Бери которые подешевле (если есть разница)! :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 2:57 am
В книге написано, что впускные и выпускные отличаются цветом
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:16 pm
Чтобы не плодить темы. (А точнее по ГРМ она одна).
Хочу поменять ремень ГРМ.
Достаточно ли будет Комплекта ремня ГРМ ?
или ещё что-нить заказать надо/за одно ???
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:20 pm
это неоднакратно обсуждалось, ищи
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:24 pm
S@nt@S
Ты темку-то с самого начала почитай. С первой странички :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:34 pm
Читал с первой страницы, искал (все 13 страниц ветки Двигатель).
ЭЭЭ, братцы, я просто не знаю что входит в Комплект ремней ГРМ. :?
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:42 pm
Не надо всё 13 страниц. Зайди в РАЗДЕЛ "Двигатель", открой ТЕМУ "Замена ремня ГРМ и масла в двигателе 7A-FE" (собственно говоря, ты в данный момент в ней и находишься), и просмотри все три СТРАНИЦЫ этой ТЕМЫ, начиная с первой (сейчас ты на третьей странице :D ).
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:45 pm
S@nt@S, нехочешь искать, создавай тему, будем советовать:)
По максимуму?
только этот термин не употребляй:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:47 pm
...создавай тему, будем советовать
Разговорчики в строю! :x Нечего плодить дублей!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 4:34 pm
По максимуму?
Этот термин употребляет экзист, а я употребляю беленькую :wink:
Добавлено спустя 45 минут 4 секунды:
А всё же что входит в комплект ремней ГРМ ? И что ещё брать?
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 5:07 pm
неповеришь, один ремень ГРМ и ролик.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 6:41 pm
Ремень ГРМ, ролик, помпу, сальник, прокладку под клап. крышку.
по теме вроде всё.
добавлено:
Ремень ГУРа, ремень кондея, ремень генератора,
Антифриз,
Шайбы под болты клап.крышки,
Кольцо трамблера.
Пересел
Последний раз редактировалось S@nt@S Чт мар 05, 2009 10:28 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:25 am
по теме вроде всё.
еще можно шайбочки под болты клапанной крышки, все ремни, антифриз.
Я бы еще замерял зазоры клапанов и заменил бы кольцо трамблера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:26 am
добавил
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:39 pm
Машина: Carina e, altezza, avensis
Двигатель: 1.6 2.0 2.0
Хотел узнать какая должна быть натяжка ремня ГРМ на карине е 4afe?
у меня carina e 96 год лифтбэк серебристый металл 4afe.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:41 pm
думаю в книжке все написано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:44 pm
Я сам лично менял помпу и у меня возник вопрос т.к.ремень ГРМ был очень слабо натянут. Помпу брал айсин aisin её кстати пришлось перетачивать в одном месте,а в другом болт длинее искать.Если что спрашивайте.
у меня три книги и про натяжку я понял что натягивается пружиной. но это реально слабо и пружину я по размеру проверял она нормальная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:01 pm
у меня тоже был слабо натянут ремень ГРМ.руками еще подвел ролик так чтобы ремень поворачивался на 90 градусов.
Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:45 pm
а еще вопрос! я тож менял сам и ремень и ролик и помпу тоже, ремень нужно натянуть а потом затянуть ролик чтоб неподвижен был,или всетаки чтоб он за счет пружины двигался!(я затянул)
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:47 pm
Я тоже подвёл руками чтобы ремень на 90 градусов поворачивался.А был на 270 можно провернуть за 38 тыс киллометров так случилось.
я тоже затянул вот и пытаюсь выяснить.Получается что пружина не работает у нас сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:11 pm
получается что так! вот в выходной полезу шестерню взводить заодно натяжку проверю! но вот мне помнится что на десятке я тож затягивал! а ослабишь, боюсь проскочит!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:21 pm
а кольцо трамблера зачем?
было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:43 am
А еще поменяй гайки на правом заднем колесе и ....(сори за флуд не удержался':lol:').Я всегда придерживаюсь правила не мешай машине работать и она не подведет.Если нужно поменять ремень и ролик ГРМ -меняй.Есть подозрение что после вскрытия может дать течь сальник или прокладка -меняй.А замены типа термостат,шайбочки и прочее без нужды это личное дело каждого(в моем случае читай правило выше':)').Если двигатель нормально нагревется и не кипит зачем менять термостат.Если антифриз нормального цвета и по густоте в приделах нормы зачем его менять больше 1 раза в 2 года и т.д.
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:17 pm
есть ли смысл заменить еще и шкив коленвала?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:13 pm
шкив?? :D а че куску железа то будет? старое стало?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
