Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:19 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=18671
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:02 pm
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
Всем спасибо))))))))))
тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:04 am
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? :?
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:07 am
Начни с проверки вакуумного усилителя тормозов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 5:47 am
Двигатель: 4AF-E
Благодарю. думаете от вакуумника может глохнуть? У меня форсунки подубитые летом подергивается авто, в - температуру это не ощущается. Сочетанное наверное
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
зачем пишите то что можно не писать (у вас же такой принцип)?
ЗА-БА-ДАЛ!
Вольдемарик, ты всовываешься в каждый топик, но не несешь с собой НИКАКОЙ информационной нагрузки. Вот твой рассказ про волговский насос. Где ТЫ показал
- номер
- фотку
- ссылку?
Хоть и давний спор, но я разрешу его. Вот вам погружной бензонасос для ГАЗ 3110 и не только. Такие-же и на ГАЗЕЛЬ ставили. Так с ситечком выглядит. У меня на Чернушке такой-же стоял. Производитель БОН.Их два вида производят: под 55 литровый и под 70 литровый баки.
Не ругайтесь, парни. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:59 pm
я брал себе такой Krauf 770000W , он тогда был рублей 700 , в комплекте идет ситечко , фишку также как и с бошевским пришлось переделывать . А по поводу того что говорят что надо чтоб насос был всегда в бензине чтоб типа не сгорел , то считаю это бредом , у него система устроена так что бензин проходит там между якорем и обмоткой и всегда он ее тем самым охлаждает , так что хоть у вас полный бак хоть в нем 10 литров насос всегда будет одной температуры , ну может с полным баком он всеже на один два градуса будет холоднее .
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:04 pm
Машина: Toyota carina E йепонец
У меня немного дурацкий вопрос. А никто не пробовал вместо переходника с узких клемм на широкие просто на 10-м насосе "подпилить" ламельки (контакты) по ширине, чтобы фишка одевалась? или там что-то не позволяет так сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:08 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня знакомый сделал! все норм!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:12 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
я пилил(походу я этот знакомый :-)), подпиливал бормашиной, больше не придумал как их сточить. фишка нормально родная оделась, защелкнулась, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:19 pm
Тогда к вам контрольный вопросик персонально ))) хочу заранее бензонасос подготовить перед тем как туда лезть - как пилили? с внешней стороны они "не в габарит" или с внутренней, и примерно на сколько мм? Короче, если не затруднит дайте советов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:28 pm
пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ощибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:30 pm
пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ошибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:34 pm
А если тупо купить датчик уровня топлива от ТАЗа? Он идет всборе в фишкой и проводками, и не дико дорого стОит. На ТАЗах этот датчик очень часто летит, поэтому у знакомых ТАЗоремонтников возможно фишки просто валяются без дела.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 8:48 pm
это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод ;)
Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:36 pm
Ааа. Ну да. :D Там с любым инструментом помойму не особо подлезешь, если не курочить пластиковый корпус....
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:38 pm
Совершенно верно, но увы...остальные 99% запчастей в любой деревне все равно нету ((
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:57 pm
Я фишку в сборе от ТАЗа покупал за 80 рублей
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:46 pm
У нас в магазинах отдельно не встречал, а когда пришлось на Ярисе менять насос, как раз под руку попался дохлый датчик уровня топлива от ТАЗа.
А без каких запчастей ты не доедешь до дому? Их ведь не так уж и много, особенно если учитывать только запчасти, которые могут навернуться неожиданно, т.е. без предупредительных постукиваний или еще каких-то нестандартных звуков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:28 pm
я ж фишку пилил не потому что захотелось очень, а потому перепаять ее по нормальному нечем было. И фишка кстати не пострадала на насосе, так как пилил ее не болгаркой а бормашиной с набором буров маленьких, очень хорошо подлазиют в разъем. А по поводу того что смысла особого пилить ее нет согласен, и если опять насос менять полезу то фишку переделаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 1:45 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Такой вопрос скок стоит приблизительно насос от десятки и какая у него производительность? просто я не пойму приколо в нём,если можно аналог поставить!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 1:51 am
Машина: Кашкай
бошевский 1500 р. аналоги по 700-900 р.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:39 am
Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос?
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:51 am
ага,повесь ка аналог. Все дешевые аналоги тоже с широкими клеммами,так что без переделки не обойтись
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:29 am
свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер......
