Текущее время: Вт май 26, 2026 8:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 2:36 pm
Машина: carina e (седан)
Двигатель: 7a-fe lb
Все ))) :ya_hoo_oo: сделал , всё подошло , все работает и не жужит , насос брал на разборе сказали что с carina - с какой не уточнили. Всем спасибо , особенно за фотоотчет!
Да и дополнение квадратный насос у меня в месте с креплением ну никак не хотел вылазить, пришлось крепление отсоединить. А круглый со свистом и без каких либо проблем вместе с креплением встал на место.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:43 am
Машина: Avensis t22 1998
Двигатель: 7a-FE
Срочно ищется кранштейн под японский насос !
Может есть у кого ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:25 am
всем привет! а есть разница как шланги подключать к клапану повышения оборотов???
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:28 am
А где находишься?..профиль надо бы заполнить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:13 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Кто знает, резьба на крышках гур с квадратным и круглым бачком одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:06 am
Машина: Toyota Carina E 1.8
всем салют,подскажите насос гура,квадратный бачок,лечится рем комп-м или только заменой?всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 10:41 am
Двигатель: 7a-FE
ставь круглый
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:31 pm
Машина: Карина Е
автор а скажи пожалуйста ну или кто знает клапана взаимозаменяемы с английского на гур с круглым бочком?
Добавлено спустя 35 секунд:
вот эти
Если смог один смогут и другие!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:56 pm
да они одинаковые
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:59 pm
как проверить клапан рабочий или нет? я все пытаюсь победить "тугой" руль на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 9:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Svjtoha писал(а):
автор а скажи пожалуйста ну или кто знает клапана взаимозаменяемы с английского на гур с круглым бочком? вот эти
А что это за клапан? За что он отвечает?
Добавлено спустя 49 секунд:
Как понял, симптомы его неисправности - тугой руль :-D А функция то какая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 12:38 am
парни, у кого тугой руль: у вас он становиться тугой при прогреве жидкости?
я тут инфу читаю, дак у меня мысли сходятся что похоже редукционный клапан зависает.
тут про устройтво ГУР и этот клапан рассказывается https://www.youtube.com/watch?v=a3PC03qqXNA
короче надо будет на днях снять ГУР, разобрать. Если будет время сделаю фотоотчет
Mr_Nuke видел глянь, там про клапан рассказывается... короче на холостых он закрыт и давление идет в систему. На повышенных оборотах насос быстрее качает, давление увеличивается, клапан приоткрывается и жижу снова в насос пускает.
Читаю на Драйв2, там тоже у людей такая проблема имеется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 7:31 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
этот клапан отвечает за небольшое повышение ХХ при обездвиженном автомобиле. Запрасто можно ездить без него, на "тугой руль" никак не влияет
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 6:40 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Вот тут все пишут, что всем помогла замена "квадрата" на "круг". А вот как они ходят? У меня стоял изначально насос от Короллы 100, помирал чуть ли не каждый месяц сальник, заменил его на аналогичный контрактный. Через год и он начал сказки рассказывать, но уже не через сальник, а через вакуумник. Ничего не понимаю, может есть какая связь между насосом и двигателем? Может мой 7а слишком мощный для насоса Короллы с 4а? Или это просто какая нечисть напала на ГУР?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:05 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всем доброго времени суток, Вообщем загудел гидроусилитель,и потекла рулевая рейка (червячок помоему)....
С рейкой проблему решил, но вот гидрач продолжал выть, у меня стоит насос с квадратным бачком,сегодня решил заменить,на насос с круглым железным бачком, Купил насос на разборке б/У...
Вообщем снял свой насос,с квадратным,выкрутил штуцер вместе с клапаном повышения хх, и вкрутил штуцер в насос с круглым бачком,заглушил клапан повышения хх на этом штуцере,
Вообщем установил этот насос,присоединил шланчики к клапану повышения хх ,который уже стоял на насосе с круглым бачком,
Запустил авто ,залил масло, а гур не работает, такое ощущение,что насос не качает.
Все ли я сделал правильно,?или может все таки насос который я купил не рабочий?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 3:10 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
знатоки подскажите мну на 7а-фе квадратный гур от двс 5а-фе круглый гур подойдёт нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 3:15 pm
dzoz
подойдет, возможно что переставлять вместе с кронштейном придеться
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 3:18 pm
alexrotor писал(а):
dzoz
спс значит возьму у нас на авторазборе местном не шибко то и выбора много сегодня только увидел от 5а-фе с кронштейном возьму..с ценами какая то бодяга там же гур 3500р,а генератор который мне тоже возможно менять аж 5500р
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 4:56 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, а подходит на 4a-fe ГУР с 5a-fe ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 4:46 pm
Двигатель: 7a FE LB
Куплю гур в отличном состоянии на 7а или с круглым бочком и кронштейном! !!
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 1:48 am
Двигатель: 4A-FE, LB
А вот теперь обсудим мой случай: мой насос с квадратным бачком приказал долго жить (зашумел подшипник), поиски такого-же подшипника успехом не увенчались, их просто нет в продаже, стандарт дурацкий. Однажды у друга в сервисе, знакомый мне говорит - у меня есть насос, только он с круглым бачком, снимай, ставь. Ну хорошо, полез в закрома, да, стоит на движке насос с круглым бачком, снял. Снял свой насос и поставил круглый, все подошло, встал, как родной, единственное только не смог установить клапан перепуска воздуха (с англичанки на японца он не подходит). Завел, все хорошо, но вот только через 2 дня загудел, да загудел так, буд-то сотня шершней под капотом и зуд на руле. Ну что делать, ладно. Задался вопросом, откликнулся наш коллега Валерий, Well который, мол есть насос круглый, приезжай, попробуешь. Забрал, сегодня приехал в гараж к другу, снял предыдущий круглый насос, начал втыкать новый и.... а фигушки, крепёж не подходит! В общем позвонил ему, потом Сергею Mer TV, сказали, что он должен меняться вместе с кронштейном, ага, где мне его взять-то щас?! Короче голь на выдумку хитра, давай сидеть над ними троими и думать, чё делать, машину выгонять надо да и завтра на работу. Вот в общем что в итоге придумал и получил:
Комментарий к файлу: Вот они, два разных насоса, японец и англичанин, все вроди бы ничего, но есть заметная разница, а именно в креплении
xpnOF_JJ69E.jpg [ 179.95 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит крепление англичанина
4bEiFmRwt3g.jpg [ 208.3 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: А вот так, японца
G6915_yag0g.jpg [ 191.9 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Естественно поставить его на существующий кронштейн не удастся, разбег между серьгами разный.
oTe2G9lJl1U.jpg [ 185.18 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Что делаю, откручиваю заднюю пластину крепления от англичанина и
4bEiFmRwt3g.jpg [ 301.92 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Ставлю её на японца. По отверстиям крепления вся хороша, а что делать с серьгой, которая теперь лишняя и мешает?
BjOj25k9E54.jpg [ 182.89 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Отрезаю её, теперь она уже больше не понадобится. Ну вот уже кое что вырисовывается.
4e0pOlIZ4k8.jpg [ 302.04 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Далее, нужно рассверлить отверстие в пластине, где резьба, просто убрать ее, теперь она больше не понадобится, т.к. не хочу я больше пялить болт через лонжерон, очень уж это противно, теперь он войдет с обратной стороны, это гораздо удобнее
4e0pOlIZ4k8.jpg [ 302.18 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Теперь ищем в гаражном хламе вот такой болт, тоже М10, он уже длиннее на 30 мм и гайку к нему
I-6nJoIPp3M.jpg [ 164.79 КБ | Просмотров: 15949 ]
Комментарий к файлу: Пихаем насос, надо еще подложить будет шайбы или гайки, кому как угоднее, что б создать жесткость и отцентровать насос по продольной ремня на отсутствие смещения. И воаля! Насос стоит! Ремешок, шланги перепуска воздуха на титьки, шланг нагнетателя, обратку и масло. Вперед и с песней!
7wIjJ7YJsv0.jpg [ 149.65 КБ | Просмотров: 15949 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:23 am
Репутация: −7 [ ? ]
Gодходит на 4a-fe ГУР с 5a-fe ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 6:39 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Скорее всего, да.
У меня стоит гур от Левина. С какого конкретно не знаю. Но через жапанкатс я выходил на левин с 5А и насос точно такой же как у меня сейчас стоит. Так что на 99.9% подойдет. Но лучше брать вместе с кронштейном.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 7:30 am
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7A
Гур от левина с вертикальным тройником?
а был с квадратным бачком?
а как подключил шланг , вывернул на 90 градусов,или что из ZF вытащить можно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 12:05 am
Был с квадратным, щас с круглым. Шланг какой именно? Коммутацию не переделывал, только нижнее крепление к кронштейну, на фото все видно
