Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:10 am
 Заголовок сообщения: не заводится 3s-fe, причина noname...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 6:07 pm
Дд одноклубники. Все началось с того, что появился какой то писк в моторе. Оказалась помпа, все поменял и помпу и все ремни,ролики,сальники. Выставили зажигание. Все завелась. Проехал день, по дороге заглох, просто все потушилось. Причина была выявлена. Катушка и конденсатор сдохли... купил все в оригинале бегунок, конденсатор, катушку. Поставил. Завелась, проехал с час, ОПЯТЬ ТАК ЖЕ ВСЕ ПОТУХЛО и не заводится. Проверенно многое, а именно искра, бензонасос, подача, обратка, свечи высушены. Машина стояла 2 месяца до этого. Реле все на месте, понятия не имею куда еще лезть... :( Может уважаемые соклубни подскажете / поможете чем!
А да скрепку делал, только 21. Не оно...
DRIVE2.RU
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 3s-fe, причина noname...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:22 pm
Машина: CARINA E
А слушай у меня была такая тема!! у меня гасло и всё, даже стартер не крутил!Дело было в проводке под капотным блоком реле,оплавился контакт!Посмотри там может тоже в контактах дело!?!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:55 pm
Машина: Саrina E
Ещё может сигналка глючить.
У меня такое на тазе было.Пошевелил провода от сигналки,нашёл где плохой контакт и всё заработало.
Отсырело наверное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:55 pm
Стартер крутит, реле подкапотные в порядке. Сигналка обычная на центр замок только. Есть иммобилайзер, может в нем дело... вопрос в одном может ли он отключать подачу на ходу...?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 9:15 pm
Машина: CARINA E
Вот посмотри может там не всё в порядке!а глушить он точно может!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:24 am
Иммо работает только в момент запуска, на ходу глушить не должен(штатный)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:36 am
стоит штатный. раньше было все ОК. Остается все загадкой... куда копать? разьемы проводки, компа, мб ФОРСУНКИ?? Мб что отсырело за пару месяцев? Странно, что она после замены катушки и бегунка с конденсатором завелась поехала, но опять заглохла на ходу. Срез ремней исключен, они новые.искра проверена еще раз все херачит ОООЧень хорошо... свечи IK 20 в норме. Бензонасос вообще бьет так, что ему хватит прокормить LEXUS 470 :D если зажигание, то почему она ехала?? Причем заглохла и первым, что загорелось, это лампочка аккума и потом все остальное...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:10 am
ремень натянут хорошо? если провернулся распредвал то и поэтому может заглохнуть....имхо...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:20 am
она ехала и заводилась после замены. ремень не может давать такие признаки.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:35 am
а катушку повторно не проверял после замены?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:47 pm
Искра есть, сдохла бы катушка искры бы не было...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:59 pm
когда у меня катушка сдохла, на холодную машина отлично заводилась,и искра была отличная. как только машина прогревалась,искра терялась и машина переодически глохла.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 2:27 pm
катушка новая в оригинале...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:24 pm
я понимаю что новая. но ты после того как поставил ее,покатался часок и снова заглох,больше не проверял? посмотри. всяко может быть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 4:32 pm
Ситуэйшин такая... Электрика вся в порядке, все работает. проверена еще раз подача, форсунки. Свечи мокреют. проверен иммо, это не иммо.
Замерили коспрессию. 7-4-4-7 компрессия гауно. подняли компрессию маслом- нихрена. быстрый старт - тож не помог...но с дажей такой компрессией должно завестись! и она явно не может сначала завестись нормально и ехать а потом заглушить движок находу... я в недоумении...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 4:37 pm
походу надо бошку скидывать
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 7:04 pm
это понятно, но как она могла заглохнуть на ходу непонятно, от компрессии...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 7:49 pm
Смотри провода и фишку на датчике температуры двигателя для Efi, перед этим не мешает сделать скрепочную диагностику.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 8:03 pm
Ремень ГРМ перескочил зубьев на пять,вот и не заводится,вот и компрессия ни о чем
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 8:05 pm
Faranos
скрепка только 21 показала... это лямбда. она у меня снята. датчик разве может сделать такую подляну?
ремень натягивали 2 раза. все там новое....
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 9:29 pm
Искра есть,топливо есть,компрессии нет. На 100% дело в ГРМ,хоть трижды там новое все будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 9:32 pm
Проверю еще раз! не выставлено правильно по меткам? почему она заводилась раньше? и при движении погасла просто? как это обьяснить?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:33 pm
3s-fe имеет особенность при натяжке ремня ГРМ,если ее не соблюсти перескок ремня дело времени. Расскажи с деталями как ты натягивал ремень,я скажу была ошибка или нет
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:11 pm
Делали на СТО. Выставили метку, зажигание, одели ремень, поменяли ролики, затянули ролики. вроде так. она завелась все нормально... потом встала из-за катушки и конденсатора. поменяли опять завелась проехала ~10 км и на ходу заглохла...
уже ищу в поиске сколько придеться потратиться на ремонт и что конкретно надо из запчастей :(
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:34 pm
Ролик на 3s-fe затягивается после проворота коленвала на 7/8 оборота. Иначе он будет слабо натянут и склонен к перескоку. Проверяйте метки. Уж больно интересно получается: залезли в ГРМ и потом вдруг пропала компрессия во всех цилиндрах. Я в чудеса и совпадения не верю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
