Текущее время: Вт май 26, 2026 4:13 pm
 Заголовок сообщения: посторонний шум на холостых
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 3:23 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Добрый день.
Никак не могу определить источник шума на холостых. Звук примерно похож на хорошо изношенный подшипник без смазки. Довольно громкий. Слышен в районе кожуха ремня ГРМ и клапанной крышки. На холодную не слышно, появляется по мере прогрева двигателя, по продолжительности не совсем постоянный , а с перерывами 1-3 секунды.
Заменил ролик ГРМ, не помогло. Снял ремни кондиционера и помпы-генератора, завел - все тот-же звук. Снимал клапанную крышку на осмотр шестерен распредвалов-все в норме, метки совпадают, отверстие в разрезной есть, ниче не гремит при перегазовках.
Может кто подскажет еще возможные причины, ну или у кого было подобное и что делали.
 Заголовок сообщения: Re: посторонний шум на холостых
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 4:20 pm
вру
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:22 am
вру
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:54 am
Видимо имели ввиду гидроусилитель
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 8:26 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Решил написать здесь:
Проблема такая, на прогретом заведенном двигателе, при добавление педали газа появляется какой-то звук, как бы "похрюкивание" - этот звук кратковременный меньше секунды.
Т.е машина работает на ХХ все ровно и без шумов, только чуть нажал на педаль газа, кратковременное "похрюкивание" и сразу пропадает.
Самое интересное то, что звук слышится только, когда сидишь в салоне авто, а когда тоже самое проделываешь из под капота, это "похрюкивание" не слышно. При помощи стетоскопа вчера пытался найти этот звук так и не нашел...
Что это может быть за звук и на сколько он критичный?
Заранее всем спасибо за помощь!
Повторюсь, что это "похрюкивание" слышно только, когда находишься в салоне авто с закрытыми окнами
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 9:00 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Михаил1982
А похрюкивание без включения передачи и выжима сцепления? У меня периодически тоже возникает,приговор выжимному-смазка высохла.... Пока езжу до смерти сцепления! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 9:29 am
andron58 писал(а):
Михаил1982
Да, с выжатым сцеплением не проверял-сегодня проверю.
Спасибо за подсказку! Сцепление менял 30000 км назад, брал комплектом EXEDY, не ужели оно так мало ходит?
