Череп
Добавлено: Ср мар 19, 2014 7:57 pm |
В общем, частично решилась проблема. Виноватым оказался тросик (или мега-мастер, пытавшийся снять контроллер печки) со стороны пассажира. Чтобы его надеть, пришлось воспользоваться зеркальцем.
Появился вопрос: Заслонка от руки перекладывается от упора до упора, а крутилкой переставляется не до конца как в 1 сторону, так и в другую. С чем это связано? Там никакой доводящей пружинки не должно быть?
lihach
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Нет , снимай блок управления печкой и смотри шестеренки .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Череп
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:30 pm |
lihach писал(а): смотри шестеренки . Которые наверху?
Zabik
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Которые наверху? Вот эти:  покрутите туда-сюда, посмотрите не перескочили ли зубья? Из-за этого как-раз заслонка и не встает в крайние положения.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Череп
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:07 pm |
Я их и имел ввиду. Завтро еще раз гляну, а то щас уже темно. Так, с виду, зубья вроде целы, механизм работает. Он же по-моему и краник на печку перекрывает.
Zabik
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:09 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Так, с виду, зубья вроде целы, механизм работает. У меня тоже с виду все работало, оказалось что и слева шестеренки проскочили на несколько зубьев (из-за этого обдува лобовухи не было) и справа тоже на 2-3 зуба перескочили (из-за этого в крайние положение регулятор температуры не крутился) Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:И смазать там не забудьте все, чтобы забыть про этот механизм
Череп
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:14 pm |
Понятно. Гляну завтро, отпишусь, что это дало.
Интересно, почему селектор обдува может с трудом переключаться?
gusek29
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2014 6:12 pm Сообщения: 14 Откуда: г Суворов,Тульской области. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
Привет всем!!!помогите разобраться.Печка дует холоднымвоздухом,при этом нижний патрубок холодный и не срабатывает вентилятор охлаждения.Машина не кипит и стрелка температуры стоит на середине,что может быть за проблема?заранее всем спасибо!!!!!
Chekist
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:19 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
а что ты делал перед этим? уровень ОЖ в радиаторе смотрел?
Череп
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:35 pm |
gusek29 трубки на радиаторе печки потрогай, только осторожно. Должны быть обе горячие.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:52 pm |
gusek29 Краник печки который под капотом стоит можно посмотреть, бывает тросик соскакивает с него.
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 07, 2014 6:10 pm |
| Спортсмен клуба |
gusek29 Объединил ваш вопрос в существующую тему. Тут советов много, читайте
gusek29
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:07 pm |
Привет народ,подскажите принцип работы расширительного бачка,а то мне не понятно на кой там жидкость
Череп
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:36 pm |
gusek29 писал(а): мне не понятно на кой там жидкость Наверное не просто так. Посмотри, сколько жыдкости утром, перед стартом и когда двиг полностью прогреется, глянь сколько. Потом нам напишеш.
gusek29
Добавлено: Пн апр 07, 2014 9:47 pm |
Как залил туда по максимуму так и осталось.у меня просто до этого 9 была там сразу понятно что жидкость в бочке циркулирует,а тут конечно уже другой уровень
Череп
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:07 pm |
Значит проблема есть. Либо система охлаждения завоздушена, либо пробка радиатора заклинила в закрытом состоянии.
gusek29
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:16 pm |
завтра посмотрю и отпишусь
Алексей60
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:58 am |
gusek29 писал(а): Привет народ,подскажите принцип работы расширительного бачка,а то мне не понятно на кой там жидкость Заливается на холодном двигателе по метке. При прогреве, ОЖ нагревается, расширяется - создается давление. Что бы давление не порвало систему, пробка на радиаторе, выдерживая определенное давление, - остальное стравливает в расширительный бачок. Когда двигатель остывает, ОЖ сжимается, возникает разрежение. Клапан в пробке радиатора открывается(другой) и впускает ОЖ из бачка в систему. Таким образом, на горячую уровень в бачке должен повышаться, а при остывании понижаться.
Череп
Добавлено: Вт апр 08, 2014 9:28 am |
Алексей60всю интригу сломал
gusek29
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:55 am |
все,  теперь моя душа спокойна
gusek29
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:39 pm |
при нагретом двигателе антифриз в расширительном бочке повысился,но при этом из него выходили пузырьки воздуха,затем понизился до ниже минимума. и печка дует теплым только в одном положении в остальных холодным,что может быть?
Zabik
Добавлено: Ср апр 09, 2014 2:46 pm |
gusek29 писал(а): при нагретом двигателе антифриз в расширительном бочке повысился,но при этом из него выходили пузырьки воздуха,затем понизился до ниже минимума. и печка дует теплым только в одном положении в остальных холодным,что может быть? На подъеме прогазовывал после смены антифриза? Воздушная пробка может быть. Поэтому и пузыри, просто частично пробка вышла. Вот сколько воздуха вышло, столько антифриза система и всосала из расширительного бачка.
gusek29
Добавлено: Вт май 06, 2014 7:40 pm |
привет народ!дела у меня таковы что поменял водяную помпу,термостат,промыл радиатор и всю систему охлаждения,но машина не перестает кипеть.утечки после замены помпы нет.может ли вся эта канитель быть из за крышки радиатора?
Алексей60
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:45 pm |
gusek29 писал(а): но машина не перестает кипеть Симптомы? Из-за крышки может
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
