Lex_man
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 9:44 am Сообщения: 8 Откуда: г.Муром Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Ребята подскажите пожалуйста. Вот мой тест. Расход авто по трассе 6.5- 7 литров, а в городе 12 где то. Может что не так?
111.ctr [40.37 КБ]
_________________ Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
vel
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Посмотрите мой тест! Заранее спасибо!
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
vel
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:50 pm |
Двигатель: 2AR-FE
Для сравнения тест от 2012г сделанный на Селигере Мишаней Джокером
Atoll74
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:12 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Lex_man писал(а): Ребята подскажите пожалуйста. Вот мой тест. Расход авто по трассе 6.5- 7 литров, а в городе 12 где то. Может что не так? Привет! У тебя вроде все ОК! Что собственно тебя смущает? Расход в городе? Так это вполне нормально, и город - это не показатель. По трассе вполне нормальный расход. И еще расход зависит еще и от стиля вождения, как на тапку давить. Единственное что немного вылазит за пределы - это обороты на ХХ. По мануалу 750+/-50. У тебя на нижнем пределе 700 и иногда скатывается до 675 об.мин. Но думаю это не страшно. Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:vel писал(а): Посмотрите мой тест! Заранее спасибо!  Привет! Похоже что сдох ДОС  Если два года назад на Селегере, он еще работал, то сейчас ИМХО приказал долго жить....
Безимени-2.jpg [ 154.09 КБ | Просмотров: 11208 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Atoll74
Добавлено: Вт апр 08, 2014 9:48 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Выкладываю как обещал свои логи, те которые обещал выложить в субботу. Логи с новым ДОС заставили не много задуматься над параметрами выдаваемые ЭБУ. Появились вопросы. И основной - что за параметры "Коррекция Л" и "Коррекция Пр" и как они между собой завязаны??? Привожу пример сравнения логов двух поездок: - со старым ДОС и с новым. На графиках я специально оставил те параметры которые меня заинтересовали и их связь между собой. По моим наблюдениям во время поездок на своем БК, я заметил, что "Коррекция Пр" появляется при торможении двигателем при закрытой ДЗ. Теперь по логам Цитата: ramiros Сравнивая твой и свой лог записанный по методике, у нас есть отличия в параметрах. Может это различия в прошивках ЭБУ, т.к. на твоих логах присутствует вкл. обратная связь, а у меня она не включается ни при каких условиях. Показания МАР у тебя выше сем у меня на 4 единицы. Может это это обусловлено различием в оборотах, а может у тебя все же присутствует незначительный подсос лишнего воздуха. Ну вот где то так.
Комментарий к файлу: Сравнение со старым и новым ДОС
Старый и новый ДОС.jpg [ 138.97 КБ | Просмотров: 11189 ]
Комментарий к файлу: Сравнение моего лога и лога Рамироса
Методика мой и Рамирос.jpg [ 145.57 КБ | Просмотров: 11189 ]
Комментарий к файлу: Мой лог прогрева
05.04.2014 прогрев.ctr [140.47 КБ]
Комментарий к файлу: Мой лог записанный по методике
05.04.2014 методика.ctr [26.29 КБ]
Комментарий к файлу: Лог поездки с новым ДОС
07.04.2014 поездка.ctr [64.81 КБ]
Комментарий к файлу: Лог поездки со старым ДОС
Тест 1.ctr [58.66 КБ]
vel
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:56 pm |
Двигатель: 2AR-FE
Я в теории не очень силен  Сделал тест с отключенной лямдой, у меня показывает постоянно бедную смесь, так надо? Если у м еня накрылась лямда,то при отсоединении по идее ничего не должно измениться, при подключенной почти всегда смесь богатая!!!
Ramiros
Добавлено: Ср апр 09, 2014 11:27 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 11:44 am Сообщения: 4 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо! Цитата: Atoll74 Буду дальше искать проблему с оборотами ХХ.
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Японка, 93г. седан
__________________________________
Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские.
Дмб
Добавлено: Ср апр 09, 2014 1:02 pm |
| Атлант клуба |
vel Так оно и есть
Atoll74
Добавлено: Ср апр 09, 2014 4:12 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): vel Так оно и есть Дима прав, так и будет с отключенным ДОС. Когда ты отключил ДОС, у тебя на приборке должен был загореться ЧЕК, а скрепочная диагностика должна показать 21 ошибку. В этом случае ЭБУ начинает работать по другим (можно назвать АВАРИЙНЫМ) таблицам зашитым в памяти ЭБУ. Теперь еще раз вернемся к твоему последнему логу с подключенным ДОС. В момент запуска движка ЭБУ видит БОГАТУЮ смесь. Как только ты открываешь ДЗ, т.е. подаешь в цилиндры дополнительный воздух, в этот момент у тебя обороты 2425, время на форсах 3.000 мс, и зажигание 22,6 гр. в этот момент ЭБУ видит БЕДНУЮ смесь. В это момент смесь у тебя еще БОГАТО. Далее ЭБУ видя что ДЗ открывается и обороты повышаются, ЭБУ для поддержания оборотов снижает время на форсах до 2,625 мс. и увеличивает УОЗ - 23,6 гр. И тут ЭБУ видит что смесь стала БЕДНО. ЭБУ тут же увеличивает время врыска до 2,750 мс и не много уменьшает УОЗ - 23,1 гр. Далее УОЗ возвращается на 23,6 гр но так как смесь все еще БЕДНО - обороты падают до 2475. В следующем кадре - обороты возвращаются на 2500. Далее увеличивается УОЗ - 35,3 гр. Смесь еще БЕДНО. Далее обороты падают, увеличивается время впрыска и смесь переходит в БОГАТО. Затем еще несколько всплесков БЕДНО-БОГАТО, т.е. ДОС еще пытается передавать что то на ЭБУ и ВСЕ!!!! с 148 кадра смесь залипла на БОГАТО... Далее поддержание оборотов ХХ происходит только за счет регулировки УОЗ. Причем обороты ХХ находятся в нижнем пределе. Для наших ДВС обороты ХХ должны лежать 750+/-50. т.е. 700 - 800. А по твоему логу падают аж до 675. У тебя случаем вибрация не ощущается на ХХ? Думаю, что ДОС все же придется менять. Привожу еще раз сравнение твоего и своего логов.
Vel&My.jpg [ 164.59 КБ | Просмотров: 11134 ]
Дмб
Добавлено: Ср апр 09, 2014 4:18 pm |
| Атлант клуба |
Atoll74 писал(а): падают аж до 675 У многих обороты так просядают,это я заметил когда просматривал логи клубней,а ДОС можно проверить тестером и не парится
Atoll74
Добавлено: Ср апр 09, 2014 6:32 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): Atoll74 писал(а): падают аж до 675 У многих обороты так просядают,это я заметил когда просматривал логи клубней,а ДОС можно проверить тестером и не парится На счет оборотов спорить не буду, хотя по мануалу для ДВС 4А-FE и 7a-FE диапазон 700-800. А вот как ДОС проверить тестером, извини не представляю. А ДОС действительно можно проверить по методике.
sever.max
Добавлено: Ср апр 09, 2014 6:37 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Добрый Вечер! Вот сделал я диагностики после настройки зажигания и ДПДЗ! После настройки в спокойном режиме стала есть меньше,но и ехать хуже стала и кажется что теперь когда бодро едешь расход больше стал чем был раньше,думаю может ДПДЗ лучше выставить через Ноутбук,а то тестером не особо! Диагностика прогрева делал на 95 бензе все приборы выключены! Работу на оборотах держал сперва ногой,а потом упор сделал, делал на 98 бензе и магнитола была включена стояла на паузе и вместе с ней работало ещё два усилка(забыл выключить  )
Atoll74
Добавлено: Ср апр 09, 2014 9:05 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
sever.maxПосмотрел твои логи. ИМХО у тебя сейчас все нормально. Конечно ДПДЗ можно для твоего спокойствия проверить и с помощью программы. Это уж как твоей душе пожелается  . Но криминала в лога не видно, все изменения характеристик предсказуемы. Например на втором логе на 137 кадре включился вентилятор радиатора. Цитата: когда бодро едешь расход больше стал чем был раньше Проверь расход на трассе. Методику замера ты должен знать, об этом писалось много...
Дмб
Добавлено: Ср апр 09, 2014 9:54 pm |
| Атлант клуба |
Atoll74 писал(а): А ДОС действительно можно проверить по методике. Проще паренной репы,в букваре есть описание методики. Вкрадце по памяти: Подключить тестер на Е1 и Vf,поставить предел напряжение,там 5 вольт. Прогреть двигатель до рабочей температуры,выставить 2500 об.и считать количество колебаний эа 10 секунд,норма больше 8-ми раз. Я так и вычислил свой датчик,а уж потом только комп. подцепил. Сейчас все сижу и думаю чего не хватает моему компу.ну нивкакую не хочет диагностировать,все уже проверил
sever.max
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:56 pm |
Atoll74 писал(а): Проверь расход на трассе. Методику замера ты должен знать, об этом писалось много После настройки проехал 130 км по трассе скорость средняя 100-120 была,и по городу ещё 70 км спалил 17л где то,потом заправил ещё 14 литров и топил по городу и пару раз на объезной в отсечку топил проехал меньше 80 км! Может из за того что ДПДЗ чуть позже настроил то есть заслонка более закрыта и из за этого разгон хуже стал? Да и когда в отсечку даю выхлопом пипец воняет и сам выхлоп целый! Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Atoll74 А лямбда щас норм работает? а то на прошлых типа отклик поздний был?
vel
Добавлено: Ср апр 09, 2014 11:18 pm |
Двигатель: 2AR-FE
Ок! Спасибо. Самое интересное что у меня самодиагностика не выдает ошибок по лямде
Atoll74
Добавлено: Чт апр 10, 2014 6:55 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): Atoll74 писал(а): А ДОС действительно можно проверить по методике. Проще паренной репы,в букваре есть описание методики. Вкрадце по памяти: Подключить тестер на Е1 и Vf,поставить предел напряжение,там 5 вольт. Прогреть двигатель до рабочей температуры,выставить 2500 об.и считать количество колебаний эа 10 секунд,норма больше 8-ми раз. Я так и вычислил свой датчик,а уж потом только комп. подцепил. Сейчас все сижу и думаю чего не хватает моему компу.ну нивкакую не хочет диагностировать,все уже проверил  Это для твоего движка. А у Vel 7A-FE, т.е. движок LB-ный и ДОС - это датчик обедненной смеси..... А его проверка идет по другой методике.
Дмб
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:26 am |
| Атлант клуба |
Atoll74 писал(а): А его проверка идет по другой методике. Совершенно верно,но она отличается не намного и ни чем не сложнее.
Atoll74
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:02 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
sever.max писал(а): После настройки проехал 130 км по трассе скорость средняя 100-120 была,и по городу ещё 70 км спалил 17л где то, Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Atoll74 А лямбда щас норм работает? а то на прошлых типа отклик поздний был? Ну и что смущает по расходу??? 130+70=200 км. 17л/200км*100= 8,5 л/100км Я считаю, что в полне нормальный расход для 2.0л движка, тем более что у тебя получился смешанный цикл. (трасса+город 2:1) Если провести замер чисто по трассе, то думаю будет еще меньше. Но при этом не топить, а придерживать скорость 100 км/час. С лямдой у тебя все ОК! Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:vel писал(а): Ок! Спасибо. Самое интересное что у меня самодиагностика не выдает ошибок по лямде  Даже когда ДОС был отключен??? А ЧЕК у тебя горит при включении зажигания до момента запуска движка. Для скрепочной диагностики замыкаются ТЕ1-Е1
Последний раз редактировалось Atoll74 Чт апр 10, 2014 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:09 pm |
| Атлант клуба |
Atoll74 писал(а): Самое интересное что у меня самодиагностика не выдает ошибок по лямде Она редко выдает эту ошибку,у меня тоже не выдавала
Atoll74
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:11 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): Atoll74 писал(а): Самое интересное что у меня самодиагностика не выдает ошибок по лямде Она редко выдает эту ошибку,у меня тоже не выдавала  У меня выдает.
Дмб
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:19 pm |
| Атлант клуба |
Выдает,когда лямбду отключишь?
Atoll74
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:50 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Дмб писал(а): Выдает,когда лямбду отключишь? Да когда отключишь лямду должна появиться 21 ошибка. Вообще ошибка, во всяком случае на наших LB движках, появляется при пропадании цепи нагрева датчика. Следовательно отключив датчик - мы рвем цепь нагрева. А если ошибка и после отключения не вымаргивается, то надо разбираться отдельно..
Дмб
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:53 pm |
| Атлант клуба |
Когда отключишь датчик и у меня появляется ошибка,а вот когда он немного врет,то ошибка может и не вылезти!
vel
Добавлено: Чт апр 10, 2014 1:06 pm |
Двигатель: 2AR-FE
Когда отключишь, ошибка есть, а так никогда при самодиагностике не появляется А методика проверки по Легиону правильная, а то где то проскакивало, что там что то не верно?(в смысле цифр)
