old_Duglas
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:20 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Driver писал(а): У всех изученных отсутствует колдун. у прулек воообще колдуна невидел ни разу. у них за все отвечает рапсределитель, и клапана (пружинки) с разным давлением. У меня распределители и GTT лежать, и с короллобразного LEVIN BZR и овощных калдин с дисковыми тормозилками. У всех задние суппорта с разными объемами, распределители тоже разные. И от барабанных отличались, чисто визуально смотрели, диаметром проходного отверстия на задние колеса
Driver
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:28 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
old_Duglas писал(а): У всех задние суппорта с разными объемами, распределители тоже разные. И от барабанных отличались, чисто визуально смотрели, диаметром проходного отверстия на задние колеса Номер детали на одну модель, но с разными задними тормозами один. Может с завода автомобили и выходят с разными, что под сомнением, но афтермаркет поставляет одну деталь. Сравнивал именно 190 семейство, попутно перекрестно попадая по применимости на иные семейства, но в них особо не вникал.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
SergeyS
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:33 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:46 am Сообщения: 35 Откуда: Иваново Репутация: 3 [ ? ]
Сергей, меня запишите. Тормоза заводские с ABS, перед диск, зад барабаны. У себя удалил колдун. Соединил трубки напрямую. Надо ли ставить распределитель ?
_________________ Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
Den102
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:07 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Встану в очередь, к тому времени должно появиться бабло. Авто - королла ае100.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:24 pm |
Woolf писал(а): ты их ремкомплектами восстанавливаешь или как? просто Ваккумник деталь весьма специфичная, и б\ушный может полететь довольно быстро..
Не заметил вопроса. Отвечаю: Вакуумник вещь практически вечная,за всю практику пару раз видел вышедшие из строя. По ГТЦ: в отличии от вакуумника они довольно доступны и ремонтнопригодны. Но вот по опыту,опять же,проще поменять чем перебрать. ГТЦ я без проблем продам в любое время. Проверить каждый ГТЦ я не имею возможности,но как любая деталь б/у она продается с гарантией. Обмен или возврат без проблем,допустим,в течении месяца после получения
Chekist
Добавлено: Вс апр 06, 2014 2:57 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Тоже подпишусь. тормоза заводские, без АБС
Allegator
Добавлено: Вс апр 06, 2014 10:37 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
На днях стал счастливым обладателем сего чудного наборчика. В четверг поставил его. Ставил один, без помощи. Так как делал подобную процедуру в первый раз, то заняло всё это где-то часов 4-5. На самом деле много времени заняло откручивание кронштейна модулятора АБС (уж больно неудобно там расположена одна гайка) и снятие старого вакуумника. У кого АБС нету-думаю вообще ничего сложного. Новый встал без проблем. Понадобились лишь те переделки, которые описывал Сергей. Что сказать по поводу тормозов! 10-20% хода педали-легкое замедление; 20-30% - уверенное торможение; 30-50% - носом об руль. Сам был в шоке, когда впервые топнул по педали. Педаль стала мягче. ЗДТ почему то стали тормозить эффективней  (чисто субъективное мнение). Сейчас реально стал получать удовольствие от торможения. Спасибо большое экспериментатору за проделанную работу и за консультацию по установке сего девайса.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:01 pm |
Не в качественный рекламы: с установкой этого бутерброда я наконец то понял что эксперементы с тормозами закончены. Радость от тормозов примерно такая же как от установки нового двигателя,прошло больше месяца,а я никак не нарадуюсь.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 11:37 pm |
Не совсем приятные новости: выяснилось что на англичанках с вакуумными усилителями 44610-05020 отсутствует деталь с номером 47264-63010,вернее она не съемная,приварена к штоку. Попробую ее заказать,но это удорожает стоимость,цена за железочку 250руб у меня пробивается,и сроки под 20 дней
Fritz
Добавлено: Чт апр 10, 2014 7:52 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на мою англичанку идут такие вакуумные усилители: 44610-2D370 и 44610-2D700. Не знаю ,нужна ли для них эта железочка 44610-05020. На моей схеме нет такой.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:18 am |
Fritz писал(а): На моей схеме нет такой в том то и дело что на схеме на Карину Е нет такой,и заказать отдельно нельзя. А она нужна. А вчера вот столкнулся что на вакууме ATE она несъемная
Fritz
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:38 am |
ну в принципе удорожание то копеечное ,если она необходима, то конечно надо её покупать. Меня вот больше волнует как будет тормозить машина в гололёд. С моими не очень эффективными тормозами легко не пустить машину в юз. А вот с этими как? АБС то нет Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:MerTV писал(а): цена за железочку 250руб у меня пробивается,и сроки под 20 дней а может аналог от Дайхатсу пробивается? срок 2 недели и цена 170. Номер тот же.
iron_klg
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вот и меня интересует подобный вопрос. Я себе представляю торможение без АБС так: жмем тормоз, допустим, до упора. Барабаны и диски блокируют колесо. Колесо юзом тормозит по дороге. Жмем не до конца - колесо блокируется не полностью, в юз не срывается, тормозит более-менее плавно. Не очень понимаю как можно добиться Цитата: Впечатления от тормозов как на большинстве современных автомобилей: не надо давить со всей дури,торможение уверенное с любых скоростей.При торможении в пол нет намеков на занос,торможение контролируемое полностью Был уверен что это задача АБС. Можно этот вопрос прояснить? А так предварительно записался бы, машина японка, АБС нет, а хотелось бы.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Fidel
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:28 am |
MerTV писал(а): выяснилось что на англичанках с вакуумными усилителями 44610-05020 отсутствует деталь с номером 47264-63010,вернее она не съемная,приварена к штоку. Полез посмотреть на своем штоке - та же фигня, вилка приварена к штоку, несъемная. Плюсуюсь на резьбовую вилку. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:iron_klg писал(а): Был уверен что это задача АБС. Задача АБС - всего лишь не дать колесу заблокироваться, к регулированию тормозных усилий и их распределению между осями в "доблокировочном" диапазоне отношения не имеет.
iron_klg
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:37 am |
Согласен. Но все равно, каким образом тормоза без АБС могут обеспечить уверенное торможение без заноса?
Fidel
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:59 am |
Если речь о заносе по причине блокировки задних колес, то узлами, регулирующими давление в их магистралях - колдун и "паук" на моторном щите. viewtopic.php?f=5&t=6829&start=25
Fritz
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:03 pm |
да не в заносе дело, а в блокировке колес - зимой, как правило, передних. Если тормоза срабатывают от легкого касания, то в гололед, да и просто зимой, это не очень хорошо - придется работать педалью вместо АБС ,чтобы не заехать кому-нибудь в зад.
sever.max
Добавлено: Чт апр 10, 2014 2:20 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я так понял, ребят интересует информативность педали нового комплекта со старым? по прочитанным отзывам информативность педали на маленьких скоростях такая же,просто на большей скорости при лучшем вакумнике+ГТЦ производительность тормозов лучше так как они дают большее давление на суппорт и лучший отклик при резком нажатии! По поводу АБС на наших машинах, это вам не тот набор всякой электроники где вы тупо тормоз жмёте,а компьютер сам перераспределяет усилия на колёса чтоб не было заноса,у нас просто при скольжении колеса и нажатии на педаль отбивает педаль назад не давая отормаживаться, у меня абс есть,но я езжу без неё!
Добавлено спустя 55 секунд: Поправьте если я не прав!
He11Sing
Добавлено: Чт апр 10, 2014 3:42 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 4:52 pm Сообщения: 43 Откуда: tomsk Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
чёт почитал, а на калду примеряли\ставили?
_________________ Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
PRODVi
Добавлено: Чт апр 10, 2014 5:53 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
He11Sing, я думаю встанут, калда - та же карина. Народ, а какой ценник? У меня ощущение, что уже все знают, а я не нашёл в тексте.. Так же интересно, неужели только один человек ставил? Просто в очереди около 15, получается затянется на пару лет с раздачей так сказать ))
пс. поставь в очередь, на всякий )
_________________ Я есть на DRIVE2
Пожарник
Добавлено: Чт апр 10, 2014 5:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
PRODVi Всё в первом посте есть
PRODVi
Добавлено: Чт апр 10, 2014 5:59 pm |
Год выпуска: 2006
Пожарник писал(а): PRODVi Всё в первом посте есть Ну вот как ты только сказал сразу нашёл. А так 3 раза первый пост читал и не видел.. вот что значит "смотришь в книгу, видишь фигу"
Artem23
Добавлено: Чт апр 10, 2014 6:30 pm |
| Токарь клуба |
Серег , как в аське будеш я тебе там заказ сделаю
Добавлено: Чт апр 10, 2014 7:39 pm |
на Калду встать должен бы,но там ведь двигатель мешаться будет,особенно триэс. Со снятием двигателя точно встанет
Snatch
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:30 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 10:48 pm Сообщения: 34 Откуда: SPb Репутация: 2 [ ? ]
Займу очередь, на всякий случай. Передние - штатные, задние - барабанные. АБС есть.
_________________ Андрей, Liftback made in Japan
