Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:29 am
DImaasBO
я ж картинку с этой пластинкой на предыдущей странице выкладывал
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 6:31 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Китай не китай , если купите китайский фары то привыкнете к ним. Беру всегда Depo и не заморачиваюсь чьего оно производства объездил пол КЗ и езжу по ночам - полёт нормальный, а покупать якобы оригинал стоймость которого выше 400 баксов на машину которой 20 год пошёл как минимум глупо.
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:04 am
У нас есть люди, которые все покупают на 20 летнюю машину новое и оригинальное :) Не считаю это глупым. Это все-равно, что считать иную вероисповедуемой религию глупой. Каждому свое.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:47 am
Машина: Toyota Carina E 1.8
DImaasBO
да спасибо я видел,дело в том что на правой фаре она под ребром отражателя всунута,в правом нижнем углу,а на твоем фото она перед отражателем.я разобраться хочу,либо фары разных типов мои и на твоем фото,а на фото стекло снято или...?если снято то как,так же как ранее писали с пом. фена?спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 3:34 am
Машина: Toyota Carina E 2.0
Поставил Depo хрусталь. Ощущения отличные. По трассе/городу, с фонарями вдоль дороги и без оных, ближний/дальний, все гуд. Ценник радует, вместо пары оригинальных можно комплектов 5 Depo взять и менять их по износу, еще лет на 15-20 хватит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:13 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Парни трабла есть фары депо только в них корректора нет, а на машине есть что делать??? вопрос дальше поворотник под две лампочки , на родном поворотнике одна и конектор двух штырьковый , на деповском 4-штырьковы. Как имеющийся деповский комплект примострячить. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:34 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Корректор переставляется, в новых фарах прорезаются отверстия, вся инфа по этому вопросу есть на Форуме, нужно только поискать.
С поворотниками, на большой лампочке переставлял фишку, маленькую желтую лампочку поменял на диодную и запитал на габарит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:38 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
По фарам: ничего не сделаешь,ездить без корректора.
По поворотникам: подключать маленькую лампочку и одну из спиралей большой лампы как габарит,вторую спираль большой лампы как указатель поворота.Если актуально,то завтра попробую сфоткать как это в натуре будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:40 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Manhattan Sandy
1. Забить на корректор или установить его со старых
2. Поставить разъемы со старых поворотников, пустив в параллель обе лампы, как самое простое. Или сделать из маленьких габариты с небольшой переделкой проводки.
Имхо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:06 pm
Буду фото ждать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:36 pm
Manhattan Sandy
Есть там корректор. Только механический. Отрегулируй как тебе надо и езди
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 7:30 am
Машина: st191
всё беру оригинал, не считаю себя глупым
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 2:38 pm
А на депо можно поставить стекло тоyota? головные фары.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 4:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно но только не английского производства у Карелло другая форма совмещения стекла и корпуса.
Еще должны совпадать стекла TYC.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:54 pm
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Габаритку из стандартной фары поворотника вытащил, воткнул в новую. Провод наростил к габаритке головной фары. Колхозить из изоленты и конекторов не стал. Спаял и все под термоусадку. Прошу прощения за фото - делал видеорегистратором))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 10:43 pm
Сегодня весь измучился с разборкой родных фар, стекло отделял от раздолбанный корпусов. Грел феном, герметик у них просто жесть оказался. Полчаса наверно разбирал.(((((((((((((
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 9:42 am
Вопрос такой: а кто нибудь ставил себе оптику Koito хрустали, с калдины?
image.jpg [ 11.44 КБ | Просмотров: 6052 ]
Не депо, а именно оригинал? Интересует их свет, и особенно засвет встречки.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 12:50 pm
Sanchis85
ИМХО Който будут слепить встречку сильно, по мне лучше хрустали депо с линзами.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 12:55 pm
а если сравнить които хрусталь (б/у соответственно) и депо хрусталь (новые), в стоке - какие будут лучше светить, и намного ли?
Дима,на своей Калде такие фары выкручивал вправо и ездил без проблем.Его можно расспросить,да он на форуме появляться перестал.
У меня стояли новые Депо на Карине,свет никакой.Я за Който.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:01 pm
Sanchis85
Я себе вообще за копейки купил хрустали сат (говно то еще), Взял от них только стекла, поствил линзы в родные корпуса и закрыл сатовскими стеклами, подошли один в один.
Получилось бюджетно и свет просто супер.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:23 pm
а на коитовских хрусталях какой корректор?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:28 pm
У меня были без электрокорректора.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:39 pm
Еще раз переспрошу дабы не было путаниц. В коитовских хрусталях у тебя не было электрокорректора?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:46 pm
Не было,корректировка ручная была,винтами.
