Текущее время: Пт окт 10, 2025 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:02 pm
VeyroN писал(а):
писец. кто о чём, а он о фонарях
VeyroN писал(а):
у меня знакомые тонируют фары очень даже хорошо
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:34 pm
diablo чета тупанул,ссылку забыл вставить,извиняйте :D ,там к стати без задней накладки,он ее не хочет продавать http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=6367.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:49 pm
машинко у него кстати достойно выглядит )
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:36 pm
Здарова пацаны! У кого двига 3S-GE подскажите сколько у вас он масло расходует от замены до замены???!!
Carina E 2.0, Hatchback 3S-GE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:15 pm
нисколько :) только уровень падает на пол щупа за 7-9 тыщ)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:21 pm
а у тебя лампочка уровня масла не загорается? а какое масло ты заливаеш?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:24 pm
она у меня горит постоянно.. просто там в поддоне, когда собирал, что то поплавок перекосило... с тех пор я на него даже не смотрю.. горит и горит. я уровень по щупу мерю и ему доверяю больше чем этому поплавочку в поддоне. масло заливаю тойота, в прошлый раз тойоты не было, поэтому залил хонда из железной 4х литровой банки.(5в-30)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:30 pm
я проехал где то 6000 и уже литр израсходовал может даже чуть больше может у меня с двигой че то не то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:33 pm
нормально все. колечки маслосъемные подзалипли наверное уже. дольше будет ездить- больше будет расход. попробуй сделать расксовку лавром(говорят помогает: ) масло меняй почаще, покрайней мере не запаздывай с заменой. и неплохо было б если перед сменой масла делать промывку промывочным маслом, например ZIC. проверь есть ли у тебя антифриз... потому что если его мало и мотор перегревается- масло будет хавать еще как. а так у тебя не большой расход еще. большой будет, когда литр на тыщу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:37 pm
я заливаю 10W 40 это может быть изза этого
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:39 pm
может, а какой масло ты заливаешь?но более вероятно, что от залегщих колец и высохших маслосъемных.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:41 pm
масло заливаю bp visco. а это серьезно то что от залегщих колец и высохших маслосъемных.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 2:44 pm
ну масло не очень то хорошее. найди что нить получше. на счет колец и колпаков- серьездно при большем расходе чем у тебя.(ремонт на 30 тыщ рублей) но у тебя пока не критичная ситуация. смени масло, сделай промывку, раскоксовку... глядишь можно будет ездить долго и не париться. вот еще, когда ездишь- мотор до скольки обычно крутишь, дело в том что чем больше обороты- тем больше расход масла)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 3:03 pm
а можешь порекомендовать какое именно масло заливать. а обороты не больше 4 тыс. но иногда бывает что до 6 тыс держу
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:10 pm
ну я б порекомендовал заливать масло ТОЙОТА из железных банок по 4 литра. ну или мобил,кастрол.. вот только подделок этого масла куча. один раз можно залить не то.. и кольца не прикажут долго жить. не больше 4 тыщ=- это мало для этого мотора. надо говорить так: не меньше 4 тыщ:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Масло BP убило мну мотор) Менял кольца)
Бери кастрол 0w30 не прогодаешь.
Лил в свой убитый 4А никаких проблем.
10W40 какбы неподавило сальники, посмотри мож где течет, под машиной пятен нет?
Мотор оборотистый недолжны кольца ложиться, это не 4А, 7А
Тойота тотже кастрол) в СЦ он бочковой)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:28 pm
спасибо за совет, а под машиной пятен вроде нет. А на счет оборотов начиная где от 3500 у меня двига орет нереально это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:32 pm
хочется продолжить эту фразу по аналогии "Бери кастрол 0w30 не прогодаешь -убьешь мотор, поменяешь кольца"%)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:58 am
посмотри на герметичность выпускной коллектор в месте шарнира(после паука, приемная труба до катализатора). там обычно с виду все оки, а внутри гофра развалилась. от этого кстати и расход будет повышенным.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:28 am
и почему то у меня с одного глушака больше газов и конденсата идет а с другого меньше с чем это может быть связано
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:56 am
там ваще сделано так, что левый глушитель должен включаться после прогрева авто вроде как. и труба на левый идет тоньше чем на правый, этим все и объясняется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:16 am
спасибо за полезную информацию
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:29 pm
Я тоже счастливый обладатель GTi очень радует динамика, приятный рокот движки (с прогоревшим глушаком вообще истребитель на форсаже)... доволен как слон!
Единственное, что огорчает это поиск запчастей!
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:55 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
:D разве что истребитель это на расстоянии 2-3 км ;)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:12 pm
rayen, ну само собой... :D
Кстати посмотрел фоты в теме... тюнинха захотелось... особенно переднюю решетку и фары! :o
