Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:41 pm
Нашел TOYO ST1638 и 1640, всяко качественнее, чем GMB, но и подорожже немного.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:42 pm
В начале этой темы видел вроде бы не самые лучшие отзывы о тойо. То ли левак какой то, толи еще чего
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:44 pm
Дык я могу кое-что сказать и про ГМБ. Благо, есть что.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:50 pm
Ну смотри сам. Потом расскажешь, как там будет 1638 себя чувствовать в нашем кардане.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:48 am
Не путать Toyo и Koyo. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:21 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
В осях родной крестовины есть вставки, возможно из фторопласта. На них опираются стаканчики при запресовке, исключая контакт металл-металл. А "продолжительность жизни" определяется качеством сальников, с них все начинает кончаться :) . Поставь пыльник от Оки вроде, и будет счастье. Я спешил и не поставил, но GMB 580 р. (300+280 за скупость) пока крутиться уже скоро год.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:12 pm
pul752 А если на рабочей поверхности игольчатого подшипника есть коцки, фаски сняты с заусенцами? Это никак не влияет на срок службы крестовины?
Я задолбался править рабочие поверхности при установках ГМБ, это не трудно, благо сделаны они из обычной сыромятины. Гребаные китайцы то поверхность коцнут, то фаски с заусенцами снимают. Кстати, крестовины ГМБ, НСК, Койо, Тойо, Масума центруются за счет жесткости сальников, тк нету там никаких вставок. Тут тоже надо не лохануться и правильно запрессовать. К тому же, важно еще правильно установить, без перекосов и диагональных напряжений. Не забыть набить нормальной смазки, хотя бы смазку для ШРУСов, а лучше смазку для ступичных подшипников. Шарнир должен плавно поворачиваться в игольчатых подшипниках, а не как многопозиционный переключатель. В последнем случае, если полгода отходит, скажите ему огромное спасибо. Сальники тут ни при чем, они как минимум 3 года должны отходить, а если все нормально установлено, то 5 лет они прослужат. То же самое касается и более качественных аналогов.
Никогда не ставил никаких пыльников и все работало. И щас не буду. Просто сделаю нормально и все тут. Мне и следующим 2-3 хозам точно хватит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 4:35 pm
Черепашка-ниндзя
И я про то, чтобы сальники не сплющить кувалдой. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 4:44 pm
Ну.. если некоторые экземпляры плющат сальники... тут как говорится нечего кивать на детали, если паяльник не тем концом держыш.
Был сегодня в ехисте, нету у них крестовин. Никаких. Взял от Жыгулятора, оригинал ))) как дойдет суть до дела, буду по месту смотреть. Диаметр подшипников 16мм.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:44 am
Двигатель: 7a-fe
Доброго всем дня. Подскажите в проблеме. Присутствует стук в рулевой колонке на кочках. Люфт не большой. Но я так и не выявил от куда он. И еще при повороте руля какой то не то скрежет не то хруст. И руль мне показалось тяжелее крутиться начал.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:06 am
Машина: Сarina E Wagon
Smith
Пробрызгай WDешкой крестовину карданчика у рейки,если полегчает-крестовина под замену :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:27 pm
стук может приходить откуда угодно - и от рейки, и от тяг/наконечников, и от нижнего кардана, и от верхнего, и от самой колонки. пока все не разберешь и отдельно не пощупаешь - не найдешь стук. проверено неоднократно
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:39 pm
Двигатель: 7a-fe
Тяги и наконечники новые. Стук идет в салоне .
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:49 pm
ну тогда снимай колонку и оба кардана, и щупай их. при должной сноровке - это дело 20 минут
колонку даже снимать не обязательно - отцепи от нее верхний кардан, и подергай за вал колонки. будет ходить - значит втулкам хана
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:03 pm
Двигатель: 7a-fe
Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 2:21 pm
у меня по осени чето там хрустнуло. Снял карданчик - думал он, а оказалось колонка стучит...буду её снимать.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 3:14 pm
я в своей колонке уже дважды менял втулки. после первой замены втулки отходили год и умерли - то ли от того что это "не с завода", то ли из-за того что я плохо смазал (втулки были с задирами), но пришлось менять еще раз.
самое интересное в том, что тонкая втулка, которая как раз и разбивается, пришла во второй раз другая по форме. хотя номер тот же. фотку делал, только фотки все дома :)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:16 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Саш если не трудно, скинь фотки этих втулок, посмотреть разницу.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:46 pm
вот, разница думаю наглядна
номер и там и там 45273-22020
Комментарий к файлу: Заказывал год назад
было.JPG [ 54.53 КБ | Просмотров: 5252 ]
Комментарий к файлу: Заказывал уже в этом году
стало.JPG [ 184.86 КБ | Просмотров: 5251 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:21 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Sanchis85
Спасибо! Разница видна. Ставил себе на колонку втулку как на первом фото.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:48 am
Привет всем. Вчера разбирал рулевую колонку - заменил втулки рулевого вала (Этот этап прошел удачно и без задева).
А вот с нижней крестовиной помудохался: сначала к болту никак не мог подобраться, думал через лючек - фиг там! Только потом повернул вал рейки, чтобы головка болта смотрела в арку колеса, и головкой на 12 с удлинителе смог его открутить. Выбил крестовину тоже кое как.
Вобщем запрессовал GMB1639 а она туго вращается, то ли закусывает - я так понял, что уши у кардана покривились и нарушилась соостность отверстий. Закернить толком не смог, крестовина как будто длинновата, сделал кое как.
Итог руль тугой и боюсь как бы не вылетели эти чашки крестовины :cry_ing:
Думаю наверно надо ставить кардан Фебест и в пыльник, а то на оригинал совсем денег нет.
Есть опыт у кого сколько проходил Фебест?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:17 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Alexzhuk
Купил б/у вроде пока нормально(тьфу, 3 раза) -может так.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:21 am
Alexzhuk
у тебя в рулевой колонке не притерлись еще втулочки. Сам столкнулся с тем же, когда реанимировал колонку английскую не разборную. По методу Ash пластиковую бутылочку подложил. Первые 3 дня туговато крутилось, а потом все гут. Смазывал литолом соединение втулка во втулке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:04 pm
[Gibson]
Во втулках действительно вал туго ходит - это считаю нормой, разработается.
Смущает то, что крестовину в кардан запрессовал скажем так хреново - не вызывает он доверие у меня.
Вот и думаю по повода нового кардана Фебест.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:13 pm
Alexzhuk
вопрос первый: ты втулки смазывал, когда устанавливал?
так как если не промажешь, то там внешняя втулка быстро от металла внутренней втулки покоробится - появятся задиры.
вопрос второй: ты крестовину смазывал, когда устанавливал?
на упаковке с крестовинами всегда пишется, что смазка которая в ней - транспортировочная, и обязательно надо промазать новой смазкой.
вопрос третий - какую крестовину ставил? 1640 великовата и желательно ставить 1639. хотя у меня и 1639 кернилась с трудом и один раз подшипник вылетал (один из четырех). сразу скажу что когда он вылетает - там же под подшипником есть цилиндр, и крестовина все равно не вылетит из кардана. только люфт появится в рулевом и стало немного подклинивать (так я собственно и диагностировал слет подшипника).
в итоге я все таки разорился на оригинал, засунул его в пыльник, набил туда смазки ШРУС, и надеюсь надолго забыть об этой болячке
