Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:34 pm
ponomarev86
Тогда нужно внимательно изучать, вот детали из-за которых может быть:
Подшипник
Шаровая
наконечник
тяга рулевая
У меня кстати один раз подшипник люфтил очень сильно, хотя звуков постороних не было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:35 pm
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
alexrotor
а в самой ступице может быть дело? можно ли сейчас мне ездить с таким люфтом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:02 pm
ponomarev86
На счет ступицы вопрос не понятен, вообще с ней ничего не должно случиться, по сути это просто железяка. А на счет можно ли ездить я не знаю, посколько не видел что и как люфтит, но лучше конечно отремонтировать и ездить уже со спокойной душей :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:08 pm
Я выложил ссылку на видео как люфтит чуть выше, посмотрите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:12 pm
Где же там люфт?Ходит тормозной диск на шпильках. :(
Как-то интересно ты люфт щупал, не прикрутив тормозной диск к ступице.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:14 pm
в сервисе сказали что надо менять подшипник ступицы и шаровую
Привет мастерам. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:18 pm
Что то не подкручено значит?? Я ничего не откручивал и не прикручивал.. Что делать то? Отменять заказ на шаровую и подшибник? как прикрутить тормозной диск к ступице?
Последний раз редактировалось ponomarev86 Ср апр 16, 2014 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:19 pm
Что делать то?
Съездить к честным мастерам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:21 pm
Гайки на колесе подтяните для начала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:24 pm
когда одеваешь колесо и прикручиваешь его , тоже самое происходит...тормозной диск к ступице значит надо подкрутить? как? извините за глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:26 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Шаровая не хрустит,она стучит)
Снимай или тормозной диск и пробуй " люфтить" ступцей,или коолеснойгайкой его зажми
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:32 pm
Колесо так же болтается?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:33 pm
как зажать колесной гайкой диск? я когда колесо одеваю поидее же зажимаю диск пятью колесными гайками а он все равно ходит ходуном
Добавлено спустя 28 секунд:
так же болтается в точности!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:39 pm
Диск можно зажать через шайбу,если на шпильке резьбы нет.
Попробовать пошатать его в такой позиции.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:41 pm
Прикрути гайки от колеса на свое место, только без колеса
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:42 pm
на всех шпильках есть резьба, колеса отлично прикручиваются
а какая разница с колесом или без? как крепится тормозной диск к ступице лучше подскажите? не той ли гайкой что в центре диска, большая такая?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:45 pm
Так диск ,прикрученный без колеса на люфт пробовал?)
Никак не крепится.Снимешь торм.суппорт с колодками- диск слетит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:47 pm
не пробовал!(( если будет так же болтаться то что это значит?
а это разве не значит что тормозной диск крепится как то к ступице?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:54 pm
Тормозной диск прижимается колёсным диском.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:55 pm
Если будет так же,то наверное,это подшипник.
Шаровую проверь монтажной лопаточкой- аккуратно,не задевая пыльника попробуй качнуть ее от рычага.Ну а если там все таки на пальце шаровой есть резьба,то опусти рычаг и попробуй палец шаровой на люфт( стук,скрип и т.п.) Исключишь ее- снимешь заказ в магазе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:03 pm
скорее всего будет так же, а какая разница с колесом диск прижмется или просто так, может зря этих мастеров не честными назвали?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:06 pm
Ну на видео ты дёргаешь за диск,а это ни о чём не говорит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:09 pm
вот так же как у него у меня болтается!
http://www.youtube.com/watch?v=9-03JeQlBss
а как мне подергать что бы это что то сказало вам? прикрутить гайки на диск без колеса?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 9:11 pm
Он тоже просто за диск дёргает. :( Мастера то как диагноз ставили?
