Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 1:12 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 11:25 am
Двигатель: 4a-fe лб
Medved писал(а):
Обрати внимание как проходит закрытие.
В нормальном режиме люк должен полностью выехать вперед из под потолка и только потом начинать подниматься вверх причем. При поломке направляющих как у Upiterа. Люк начинает подниматься вверх еще под крышей и цепляется за железо выехав почти до середины.
Смотреть за процессом нужно снаружи машины.
PS:При закрытии в штатном алгоритме люк должен остановится по середине но при этом повторное нажатие клавиши двигает его дальше.
Да именно так он себя и ведёт,поднимается под крышой,сегодня заказал направляющую ту что ты описал,подожду тепла чтоб сразу потолок намыть пока снятый будет,а ты сам не менял ,как там проблемно это сделать?
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд:
Забыл спросить главное пока не разобрал,по этим симптомам может быть что не направляющая сломана?я сам смотрел там мне показалось что не хватает какого- то бегунка,от стекла с двух сторон идут какие то небольшие планки они закручены как пружины с одной стороны,и там они крепятся к направляющим я так понимаю,так вот с водительской стороны она болтается,нет крепления к направляющей,объяснил конечно как смог,не смейтесь,может кто поймет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 2:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это симптомы направляющей. На предыдущей странице в самом начале Upiter выложил фото описанной тобою детали и она оторвалась именно от направляющей.
Чуть ниже есть фото направляющей целиком.
Там либо отрывается часть с витой пружиной(защелка) либо стираются нижние части направляющих как было у меня.
В обоих случаях движение люка внутрь идет как нужно а вот на выходе из кузова наблюдается преждевременный подъем и затирание со стороны сломанной направляющей.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 4:46 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Значит она и есть сломана именно защёлки держащая эту пружину,спасибо за инфу ещё раз!теперь буду готовится к снятию потолка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 7:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Начал течь люк,но не между кузовом и резинкой,а между резинкой и стеклом люка,а именно сидишь на водительском сидении голову вверх поднимаешь и в углу стекла течёт из под пласмаски! Кто что посоветует? может герметиком прозрачным попробовать замазать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 8:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Может просто не до конца люк поднят? У меня такое было. Позже внимание обратил, что стекло слишком низко относительно крыши стоИт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:38 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
sever.max, я бы посоветовал снять стекло вместе с резинкой, кажется для этого не нужно снимать ни потолок ни сам люк.
Затем со стекла снять резинку, очистить внутренность резинки и само стекло от грязи, собрать все обратно посадить на герметик. Герметик не обычный, который превращается в резину, а какой-т о "долго незасыхающий", сейчас название его не помню, завтра уточню. Помню только, что он черного цвета.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:01 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Так и есть,но когда закрывал до щелчка был и механизм не пищит,до ДТП ничего не текло может после удара под осел! И течёт не сзади,а именно впереди и как бы изнутри стекла,а не снаружи!
Попробую,потолок у меня снят химчистку делал,а в итоге решил перетянуть в другой цвет!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:08 pm
Называется битумный герметик для уплотнения автомобильных стекол, типа вот такого: http://avtomaliar.ua/app-040402-germeti ... etail.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 1:02 am
Репутация: 36 [ ? ]
[quote="vit-zp"][/quote] Да это жёстко,на это герметик лобовухи клеят!)))))))) у меня такой лежит,но я всё таки лучше прозрачным подмажу если что!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:52 pm
А бы сказал, что проще заказать новую резинку, уплотнительную. Скорее всего она кончилась. А может быть из-за удара что-то сдвинулось слегка, посмотри раз крыша снята.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 2:52 am
Репутация: 36 [ ? ]
Короче разобрал я всё!Стекло визуально цело,выставил его потом чуть по другому относительно кузова,повыше поставил вроде так и должно быть,а то был как то провален!
По поводу заглушки люка которую рукой толкаешь,снять её можно когда тока снимешь конструкцию люка,а потом надо вытащить направляющие чтоб до конца вытащить,но так как я люк до этого делал и помню скока натерпелся с этим то решил на заглушке этой стопоры подрезать(сделать их высоту по меньше) а потом подавив вниз вытащить!Ещё там есть бегунки(направляющие) на заглушки за счёт которых она ползает по конструкции,их просто давишь плоской отвёрткой от заглушки в сторону полосок люка и они отщёлкиваются норм,не надо пробовать их разгибать они сломаются,у себя одну сломал!
Потолок переклеил в чёрный,всё собрал смотрится в огнях,а то замучился с разобранным салоном ездить!
Фото завтра вылажу сюда,а отчёт в БЖ на драйве!)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 7:55 am
Я сейчас жене, не ну конечно в первую очередь СЕБЕ, подбираю Ауди А4. Одним из самых главных приоритетов является наличие люка, т.е. без люка машину даже жене не хочу брать, т.к. частенько у жены тачку отжимаю. У самого сейчас (и до скончания веков) Бэха, естественно с люком.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 8:58 am
Машина: Avensis T220 Sedan
Мужики спасибо!все разобрался у меня скрежет был от развалившихся шестеренок.Заказал с Москвы моторчик в сборе обошлось 2000р.с доставкой.
крышу снимал сам люк не стал снимать так полозья помазал хорошей смазкой,вроде разработался но не так как хотелось,маленько помогаю ему когда на полную открываю+в самом начале что то закусывает приходится рукой подтолкнуть его опять же это режим "полного"открытия,на проветривание хорошо работает,кто понял о чем я подскажите,заранее спасибо!
2U-cV2_vK4g.jpg [ 155.78 КБ | Просмотров: 10383 ]
K-GNGoTn-r8.jpg [ 147.66 КБ | Просмотров: 10383 ]
Qpkfo95NZDQ.jpg [ 131.44 КБ | Просмотров: 10383 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:01 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Мужики всем привет, кто менял направляющие люка скажите можно поменять их не снимая потолок,сняв стекло?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:28 pm
Двигатель: 3S-Ge
дробила
viewtopic.php?f=22&t=752&start=400 вроде можно
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:07 am
[b]Pininforino[/
сможешь мне тоже скинуть файлик по ремонту люка? емаил telelyaev1988@gmail.com буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:45 pm
Машина: toyota carina e sedan
Подскажите 63257-05010 и 63258-05010 как раз на них крепится стекло?
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 11:02 am
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
lexanderx1 писал(а):
63257-05010
во здесь об этом лопочут, даже фотка есть viewtopic.php?t=752&start=175
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:03 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
lexanderx1
Стекло люка крепится на детали 63233/63234, а 63257 и 63258 - это направляющие люка, с клювиками.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 11:44 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
Народ!!!!! Все прочёл, что можно. Такая беда... Люк работает, но катается без остановок. Что отвечает за остановки? Редуктор или мотор? И как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 11:20 am
Год выпуска: 2006
не знаю как у оригинального люка, а у меня если "ктопку нажал" - люк движется, отпустил - остановился.. или я тебя не правильно понял
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:34 pm
Двигатель: 3s fe
Так и мой умеет)))))) проблема в том, что из под крыши в положение проветривания едет без остановок. Должен поедее остановится по серидине. Нажимаем ещё, держим... закрывается. А мой катается игнорируя вссех
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:53 pm
Год выпуска: 2006
у меня сразу стоял нестандартный, поэтому не знаю, как работает стандарт, но если работает так, как я написал - тогда я не понимаю в чём вопрос, просто принципиально чтобы так работало?)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 1:19 pm
Двигатель: 3s fe
Дело в том, что в положении "закрыто " ( тоесть, в уровень с крышей) он не останавливается. Сразу пытается на проветривание открыть, и наобород. Датчик пишит, что люк открыт. Поймать в ручную на датчика проблема.
