Текущее время: Ср май 27, 2026 6:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Промывка инжекторных систем
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 5:46 pm
Привет всем.Может кому будет полезно узнать,как в домашних условиях промыть инжектор,без лишних затрат.Вкладываю фото все было собрано на скорую руку.
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE007[1].jpg [ 418.75 КБ | Просмотров: 23990 ]
Комментарий к файлу: использовано:старый бензаносос,штуцер переходник от камаза,2-топливных шланга и пвх бутылка.+1ЛИТР ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ ЛАВР МЛ 101
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE008[1].jpg [ 418.13 КБ | Просмотров: 23838 ]
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 5:48 pm
и это все?
а где принцип работы и все остальное?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:06 pm
Принцып работы такой.Отключаем родной бензаносос (разъем над бензобаком) отсоединяем трубку подачи топлива на топливном колекторе и подсоединяем штуцер переходник на его место,подсоединяем обратку к нашей бутылке наливаем раствор и запускаем двигатель,15 минут на холостых,глушим 15 минут двигатель отдыхает,запускаем 15 минут на переменных и дорабатываем раствор
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:31 pm
Все правильно.
Это очень просто, описание на сайте Лавра.
http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
Весь смысл, нужен любой инжекторный насос для подачи, и обратку отсоеденить и направить в емкость с промывкой.
* А что бы штатный насос отключить, вроде не обязятельно в бак лезть, насос перемыкой в диагностическом разьеме вроде отключается. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:40 pm
Или я ошибаюсь?
Перемычкой он включается :)
искандер, а какие-нибудь замеры до и после не делал? Компрессию, к примеру, не измерял? Очучения после промывки какие?
Фота станка, конечно, не фонтан ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 6:47 pm
искандер
Хотклось бы наглядный фотоотчёт а то чё то не очень втыкаю 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 7:30 pm
БелыйГусьЗамеров пока некаких не делал,но пробный драйв с "део нексия" был замечательный,сделал как надо,чувствовал,как асфальт уходит из под колес.Чувствуется увелечение мочности,для малообъемных двигателей частая промывка только на пользу.
:roll:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Завтра прикину оборудование на двжке
8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 7:31 pm
снимаете с топливной рампы подачу и обратку и соединяете их вместе (или сбросить фишку на топливном насосе) все равно с рампы надо снимать подачу с обраткой! дабы подсоединить промывочный агрегат))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:47 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Желательно по подробней и с фото.
Буду ждать.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:25 pm
А является ли данный способ альтернативой привычной нам всем промывки форсунок?%)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:42 am
Хм. Является :)
Во-первых, он менее трудо- и время- затратен.
Во-вторых, декларирован производителем единовременный эффект мягкой раскоксовки без последующей замены масла. Два в одном :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:48 am
Хм. Является
Не в полном объеме. Как проверить производителность?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:21 am
Хм. Предложена установка для промывки форсунок своими силами. Альтернативой служит промывка своими же силами, но карбклинером из баллончика. Есть еще вариант, по которому шел я - тоже промывка со снятием форсунок, но на установке с бензонасосом и прибором Пульсар. Оба-три способа не предусматривают измерения производительности.
Производительность интересует тех кариновладельцев, которые стесняются почистить сами и которые пользуются услугами СТО. Тут альтернатив практически нет ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:35 am
БелыйГусь, да вы что, может внимательнее почитаете букварь, как без СТО проверить производительность форсунок, но только со снятием.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:10 am
Я может конечно ошибаюсь, но что там по сути промывать кроме форсунок 8) Наверное это грубо аналогичные методы-названия.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:55 pm
фото сделано на телефон и еще, провода от бензанососа соединяем к акумулятору
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
И еще один важный момент, при выборе промывочного раствора стоит задуматься, потому как когда, я промывал на сто, раствор был иностранным и когда вывернули свечи на них был жесткий пупырчетый налет нагара, который трудно удаляется.И что после этого будет со стенками цилиндра,а ЛАВР МЛ-101 преврочает нагар в смолу.И свечи живые и цилиндр целый.
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE009[1].jpg [ 260.42 КБ | Просмотров: 23841 ]
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE010[1].jpg [ 209 КБ | Просмотров: 23824 ]
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE011[1].jpg [ 216.15 КБ | Просмотров: 23829 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:59 pm
Вообще-то, после таких процедур рекомендуют ставить новые свечи.
искандер писал(а):
цилиндр целый.
Вот этот момент не понял. Объясни, пожалуйста.:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:05 pm
Еще раз повторюсь с ЛАВРОМ это не грозит можешь посмотреть здесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:12 pm
искандер писал(а):
цилиндр целый
Все-равно не догоняю: "целый", значит - чистый?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:21 pm
Когда этот налет слетит внутри камеры предположительно поцарапает стенки цилиндра.Об этом где-то уже писалось. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:32 pm
искандер писал(а):
предположительно
Тогда - другое дело. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:22 pm
Блин просил же по подробней:
Как отключить бензонасос? На баке или где?
Надо ли отсоединять ещё какие-нить шланги?
Вкручивать ли перед процедурой другие (старые) свечи?
Сколько жидкости должно пойти (не более)?
Как проводить саму операцию? Сколько по времени?
Какие рекомендации и какие ощущения после данной процедуры? :)
Я же буду это делать впервые, так что хочется всё в деталях, как в первом классе. :D Может ещё и отцу потом почищу. :)
ЗЫ
Эту ссылку не предлогать - перечитал уже http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:40 pm
гораздо проще снять рейку с форсунками, снять форсунки, положить на стол. взять баллон очистителя карбюратора. там на нем есть красненькая трубочка. к одному концу трубочки примотать герметично шланг(можно даже изолентой), второй конец шланга надеть на форсунку. если не налазит шланг- то можно его плотно прижать руками к форсунке. в этом случае потребуется помошник, который будет нажимать на баллон очистителя подавая давление в форсунку. и он же будет подавать напряжение(постукивая по клемме акума) на одну из двух клем форсунки, второй провод с форсунки нужно примотать к минусу. полярность клеммы не имеет значения. при такой промывке можно визуально видеть как сначала из грязной форсунки брызжит струя, которая потом становится факелом. после чего можно считать форсунку чистой. при такой чистке не куски нагара не отлетят от клапана и ненужно будет менять свечи, масло и ваще это гораздо быстрее. я так делаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:44 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я тоже так делаю,вот скоро буду делать весеннюю профилактику,зделаю фотоотчётец :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:53 pm
Видать я чего-то не доганяю... :(
Форсунки я уже чистил вот по такому принципу, а тут Промывка инжекторных систем, т.е. плюс нагар на самих поршнях смывается. Я чё туплю?
Последний раз редактировалось DISPLAY Пт мар 06, 2009 5:01 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
