vectorio
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 6:05 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
А сколько же оборотов должно быть в идеале?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
diablo
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 11:15 pm |
750 на механике, 800на автомате
Hronick
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 10:41 am |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
А у меня проблема вот такая: завожу холодный двигатель, стрелка тахометра поднимается до 1000 об./мин. потом резко падает до 450-500 об./мин. затем до 800 об. и так раза 2-3, потом спустя секунд 10-15 после старта устанавливается на 1100 об. Так и должно быть?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
kostolom
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 12:31 pm |
у меня вообще на прогревочных максимум 1000,по мере прогрева сбрасывает до 800,вот я тоже думаю из за чего,может температурный датчик шалит,их два навроде
SoSed60
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 12:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
kostolom писал(а): у меня вообще на прогревочных максимум 1000,по мере прогрева сбрасывает до 800,вот я тоже думаю из за чего,может температурный датчик шалит,их два навроде
Больше на КХХ похоже, у меня до промывки такая же фигня была, гогда промыл все нормально стало - завожу 1400 об и ниже спускается.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
DISPLAY
Добавлено: Вс фев 22, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Вот это тема - приятно читать.
У меня похожая проблема, обороты ХХ на прогретой прибл. 600 и двиг. как бы душится. А раньше на прогретой обороты были прибл. 700-800 и всё было норм.
Всё это произошло когда мне поменяли передний сальник коленвала, помпу и ГРМ ремень.
Недавно заметил на панели приборов, что стрелка тахометра подёргивается, ну типа не наместе, а шевелится, то немного вверх, то вниз  . Вроде так и не заметно, но когда приглядется на стрелку, то видно.
Я думаю так не должно быть.
А если немного обороты ХХ повысить? Но ведь раньше было всё норм.
Кто чего может посоветовать?
ВОООО класную тему нашёл:
http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
ПОИСК РУЛИТ
А я ломаю голову "Почему у меня жор бенза и с оборотами пробл."
Ща распечатаю для отца, пусть просвящается.  У него такая же лабуда.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Юрок
Добавлено: Чт мар 05, 2009 7:59 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 7:29 pm Сообщения: 13 Откуда: Эстония,Таллин Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте Уважаемые владельцы Карин!Привелы меня на форум похожая причина.При запуске холодного двигателя(7A-FE) обороты подымаются до 2100,нормально падают,но на 1800 слышится рычание. По мере падения рык пропадает.На оборотах 750-800 двигатель немного колбасит и если слушать с улицы,слышен неприятный низкий звук. Вдобавок очень погано пахнет выхлоп и увеличился расход топлива -более 10л/100км.До этого средний расход был около 8л. Пожалуйст поделитесь опытом.
С благодарностью.
Юрий
_________________ Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
Crazy-Frog
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:08 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Юрок
Рык может потому что глушак где-то сечёт, т.е. прогорел или проржавел или пробил. Смотри выхлоп. Если не сильно колбасит двигатель на ХХ то не страшно, если напрегает то проверь подушки двигателя(если всё остальное в норме) А ещё профиль заполни, машинка год и т.д.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 1:49 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
почистил КХХ, холостые обороты на прогретом моторе 1100 об, куда копать подскажите плз.(обороты были занижены)
мозг сбрасывал.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 08, 2009 2:01 pm |
Бэндэр писал(а): , куда копать
Желательно переобучить комп. или проехать км.200-300 - он должен сам переобучиться.
Бэндэр
Виктор77 писал(а): Желательно переобучить комп я ж говорю Бэндэр писал(а): мозг сбрасывал.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 08, 2009 2:04 pm |
Бэндэр писал(а): я ж говорю Бэндэр писал(а): мозг сбрасывал.
Сбрасывание мозгов и переобучение это не одно и тож.
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 2:05 pm |
Виктор77 писал(а): это не одно и тож
извиняюсь, чет я этого не знаю
направь плз куда надо
Виктор77
Добавлено: Вс мар 08, 2009 2:39 pm |
Бэндэр писал(а): направь
Только примерно. Выдернуть предохранитель EFI на полминутки, вставить назад. Выключить все потребители, завести и дать поработать на ХХ минут 20 до полного прогрева, потом проехать км.20-30.
На моей машине после чистки БДЗ тоже дня 2-3 плавали обороты, затем все устаканилось.
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:25 pm |
всем спасибо, вы меня утешили, а я уш думал опять все разбирать
Lex@84
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:34 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
у меня на прогретой идет вибрация по корпусу и обороты 500-600. Самое интересное что когда на улице сырость вибрация еще больше. Была сделана чистка форсунок, когда чистили форсунки заодно и дроссельную заслонку почистили там столько гг было  , замена топливного фильтра, делал диагностику-наморгала что можно спокойно ехать, зачистил все контакты на датчиках, замер сопротивления на форсунках показал что все в норме, чистил крышку трамблёра. На впускном ресивере с правой верхней стороны по ходу движения стоит клапан к которому подходит трубка( как точно он называется не помню) так вот мы его вывернули(клапан), отец говорит что по идеи он должен или впускать или выпускать (работает только в одном направлении) а он как впускает так и выпускает. Чтоб почистить КХХ антифриз сливать нужно?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:31 pm |
Lex@84 писал(а): где и чем там где "сажа" чтоб заслонка двигалась от силы мысли зубная щетка/жидкость для промывки карбюров Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Виктор77 писал(а): нормально
обороты хх выросли до 1100 об неспроста.(на прогретом двигуне)
yozsh
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Так все таки пружинка влияет на прогревочные ???
То то я смотрю что после чистки КХХ прогревочные только то и поменялись (1200-1500, было 1800 где-то). остальное без изменений почти.... хотя глюк с повышенными скачущими прогревочными на недоконца остывшем двигателе (1600-2500) чуть другой стал(2500 пока не прогазуешь или не поедешь), но впринципе не ушол(
У меня ситуация с холостыми 1 в 1 как у Lex@84... 500-600 на полностью прогретом двигле и переобученном компе. В процессе переобучения комп держал повышенные 1200-850, думал на этом и остановиться, а вот нет...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:33 pm |
yozsh писал(а): 600 на
ни че не понял
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:39 pm |
у меня пргревочные сейчас 1600-1650 (было четко1500) холостой на прогретом 1100-1300 (было от 500 до 750)завтра буду регулировать датчик положения ДЗ, заодно и "пружинку" эту хотелось-бы посмотреть, но не знаю как
yozsh
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:40 pm |
Бэндэр писал(а): yozsh писал(а): 600 на ни че не понял
Пружинка под двумя болтами только прогревочные обороты влияет?????
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:44 pm |
yozsh писал(а): прогревочные обороты влияет
+1
нас теперь двое - задающих один и тот же вопрос
как это работает и регулируется???
откликнитесь, гуру ремонта!!!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:51 pm |
Бэндэр писал(а): как это работает и регулируется??? ну если ты выставил метки, попробуй так поставить, выстаивть датчки положения ДЗ и саму заслонку выставить, только сначало выставить ее, а потом датчик. Lex@84 писал(а): где то здесь вычитал что обороты ХХ на КПП-700-800
в книге написано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
