Пожарник
Добавлено: Пн фев 24, 2014 3:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
old_DuglasСерёг,а сабля то тебе там зачем
alexrotor
Добавлено: Пн фев 24, 2014 3:20 pm |
[quote="old_Duglas"][/quote] У тебя случайно лишней кнопки сдвоеной на обогрев переднего, заднего стекла нет?
old_Duglas
Добавлено: Пн фев 24, 2014 4:14 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Пожарник  дак как, колбаску порезать, проводку зачистить alexrotorта которая в Крине Е, увы кончились. Та что на фото с синим задником готовится к отправке, а та что первая (в рамке) она для 2-ух диновой центральной консоли, без консоли ее только под руль ставить.
alexrotor
Добавлено: Пн фев 24, 2014 4:24 pm |
old_Duglas Если вдруг появиться, моякни.
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 18, 2014 5:57 pm |
| Спортсмен клуба |
old_Duglas писал(а): Немного про обогрев, на передних поставил оригинальные элементы у меня почему то подогрев, установленный в гти-шные сиденья, перегорел спустя год работы. одну полную зиму откатал, вторую - не смог. причем перегорели (или в обрыве, хз) элементы что под попой на обоих сиденьях
Meowrizzio
Добавлено: Пт апр 18, 2014 7:34 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Очень извиняюсь за оффтоп, а обогрев Емеля кто-то пользовал? Если его в сиденье сунуть или под чехол да через реле питать.. Или каким вы подогревом большинство пользуетесь, у кого не было изначально его?
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
old_Duglas
Добавлено: Сб апр 19, 2014 1:22 pm |
Ставил емелю на родные, единственный ньюанс это то что родной состоит из двух частей, половина за спицей как бы. У емели обогрев одним куском и под спицей его не проникнуть, греть будет только булки. Оригинал еще и ляшки немного зацепляет. Кстати в этом месте у меня после года тоже провода сломались, причём внешне все нормально было, и звонилось. Мне кажется и у тебя Санчес, там же перелом. Обогрев что на фотках выше тоже состоит из сегментов и его можно как оригинал использовать.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 19, 2014 4:18 pm |
| Спортсмен клуба |
Тоже подозреваю перелом - перегоревших проводов не видно, и подогрев не звонится. Подозреваю что при установке сильно натянул, вот провод и лопнул Планирую к зиме родные элементы заменить емелевскими. Только интересно, можно ли емелю срастить в родным подогревом
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 21, 2014 11:44 am |
Sanchis85 писал(а): Тоже подозреваю перелом - перегоревших проводов не видно, и подогрев не звонится. Подозреваю что при установке сильно натянул, вот провод и лопнул Планирую к зиме родные элементы заменить емелевскими. Только интересно, можно ли емелю срастить в родным подогревом я вот сегодня пока ехал на роботу думал, а зачем прокидывать между спиц .... ведь там реально натяжка. А что если достав спицу (ту что в "чехле" вырезать в лямке каналы для обогрева и вставить спицу обратно .... тогда обогрев петлю делать не будет. Но сейчас снова разбирать точно не буду. Кстати там просто излом, я вырезал слабый кусок взял провод хороший который не ломается (в старой советской или японской электронике), термоусадку, и зашунтировал. Родной обогрев пришит к подложке, так же и пришил, но не в натяг, а с запасом (змейкой), надеюсь хватит на долго. По поводу емели в штатном режиме ... думаю реально. Там подключение не шибко затейлевое, просто еще с датчиками перегрева завязаны (их можно и исключить думаю)
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 21, 2014 11:50 am |
| Спортсмен клуба |
у меня к сожалению визуально подогревы целые (точнее один, второй я сжег, проводя эксперименты). так что найти где там обрыв - еще та задачка. со схемой подогрева в свое время полностью разобрался, она простая как три копейки. как всегда дело за малым - купить емелю, да вшить его =)
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 21, 2014 1:36 pm |
| Спортсмен клуба |
old_Duglas писал(а): мне они не понравилась просто емели ставятся последовательно, а оригинальный подогрев - в режиме LOW работает последовательно, а в режиме HIGH - параллельно. поэтому я и говорю, подойдет к родному или нет - так как если каждый элемент отдельно посадить на 12 В, то они могут и сгореть))) а чтобы понять сгорит он или нет, надо просто померить сопротивление подогревов. если у емели оно как у оригинала - смело можно делать родную схему, а если оно меньше намного - тогда придется делать только один режим подогрева. ЗЫ родные подогревы кстати тоже не ахти какие - чтобы понять, греет или нет, ждать приходится минуты 3 минимум. и на полную катушку он качегарится спустя минут 10 наверное. у друга на хонде подогрев выходит на максимум уже через минуту наверное. ЗЗЫ легкий апдейт. почитал, покурил, вот что пишется в инструкции к емелетем самым с емелей родной схемы (HI/LOW) не восстановить, просто кинуть на - и на +, и греться от одного режима... Добавлено спустя 38 минут 32 секунды:Re: Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки.перенес терки про подогрев сидений в свою тему  Боданыч писал(а): У меня тоже Емеля, он из двух кусков.Отработал уже четвертую зиму без поломок,вообщем я доволен а ты подключал все таки вместо родного, то есть 1 элемент на 12 вольт? просто инструкция емели это запрещает
Rash
Добавлено: Пн апр 21, 2014 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Meowrizzio писал(а): а обогрев Емеля кто-то пользовал? Sanchis85 писал(а): просто емели ставятся последовательно, а оригинальный подогрев - в режиме LOW работает последовательно, а в режиме HIGH - параллельно У меня стоит Емеля-УК2, но он старого типа, в нем элементы включаются параллельно, поэтому проблем не возникло. Кнопка - от черри. Все отлично работает, зимой нарадоваться не мог
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 21, 2014 6:17 pm |
| Спортсмен клуба |
новые запрещено в параллель ставить... в общем надо купить себе да просто опробовать, без вшития, как они греют. если греют хорошо - тогда даже не буду париться, вошью как есть, все равно на родном подогреве "LOW" никогда не включал, так как он не грел никогда =)
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 21, 2014 6:38 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Как все сложно оказывается)) особенно непонятен разговор про какую то спицу и две части.. Ну да Бог с ним. Я подумываю под чехол наверно просто кинуть Емелю. Так как требование к подогреву одно - сесть на теплое сиденье да выключить подогрев и всякие режимы возможные не нужны.. На данный момент по крайней мере))
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 21, 2014 6:45 pm |
| Спортсмен клуба |
Meowrizzio Спица идет в нижней подушке сиденья, она делает натяжку самого чехла. Когда разберешь сиденье все поймешь. А по поводу режимов - две зимы отъездил с рабочим подогревом, использовал только вкл и выкл, так как другие по сути не нужны, будь их - режимов - хоть десять
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 21, 2014 6:55 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Sanchis85 Я так же подумал, что пока не разберу - не пойму, спасибо! По поводу режимов, вот и я про то же, главное что бы не как на лед садиться)) зы: ни в одной машине подогрева не было, все мечтаю. Особенно после нашей отечественной копейки с сиденьями-кожей - хоть чем их укрывай - садишься на бетон холодный)
Vitek
Добавлено: Пн апр 21, 2014 7:29 pm |
Sanchis85 писал(а): с рабочим подогревом, использовал только вкл и выкл, так как другие по сути не нужны, будь их - режимов - хоть десять Ну не знаю. У меня колхозно-сиротский вариант на зиму - коврики "Емеля" из тех, что тупо в прикуриватель втыкаются без всяких регулировок. Меньше чем через 5 минут даже в мороз сидеть на этом коврике невозможно, даже если его перевернуть лицевой стороной (где тряпок сверху "на потоньше") вниз. Тоесть сижу фактически на изнаночной стороне коврика, где ещё дополнительный слой теплоизоляции меня от нагревателей изолирует  и при этом припекает! Выдергиваешь штекер - пара минут, и хочется снова воткнуть. Так и дёргаю туда - сюда, пока салон с сиденьями не прогреется.
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 21, 2014 9:09 pm |
| Спортсмен клуба |
Vitekу меня наоборот - главное чтобы не было холодно. подогрел до уровня тепла пятой точки, вырубил, и катаюсь - задница тепло удерживает жена наоборот - хочет чтобы жарило, причем долго жарило, поэтому она в основном режим "вкл" только использовала  правда с учетом того, что родной подогрев не шибко то и мощный
Мурат1623
Добавлено: Вт июн 24, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
jumper писал(а): на свой страх и риск заказал кнопки от чери тигго кнопки подогрева попы номера T11-6800990 и T11-6800980. Цена по 230 руб. А чем отличаются 6800990 от 6800980?
alexrotor
Добавлено: Чт июн 26, 2014 11:13 am |
Мурат1623 На одной написано левое сиденье, на другой соответственно правое, технически одинаковые.
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 26, 2014 11:33 am |
Sanchis85 писал(а): жена наоборот - хочет чтобы жарило, причем долго жарило весь что ли женский пол желает попу жарить)))) У меня такая же история.
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 26, 2014 11:40 am |
| Спортсмен клуба |
а я захотел себе поставить попогреи емеля, только подключить его к штатному подогреву. читаю у них на сайте - вышли новые обогревательные элементы, типа лучше греют и надежнее. пробежался по своим магазинам - у нас продают только старого образца. вот сижу жду, когда новые завезут ... http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm
Rash
Добавлено: Чт июн 26, 2014 12:05 pm |
Sanchis85 писал(а): читаю у них на сайте - вышли новые обогревательные элементы, типа лучше греют и надежнее. пробежался по своим магазинам - у нас продают только старого образца. Саня, глянул я их сайт по твоей ссылке. Мое мнение - стали они говно-провод использовать типа как в китайских обогревах. Бери лучше старый
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 26, 2014 12:51 pm |
| Спортсмен клуба |
а я думал лучше сделали хотя сам сейчас читаю - был провод углеродный, а стал "с применением электрического армированного кабеля собственной разработки", что из этого лучше - и правда хз =)
вроде по отзывам предыдущие модификации обогрева стойко работают. тогда пойду их куплю наверное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
