Текущее время: Вт май 26, 2026 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 1:01 am
Vilf
Sanchis85
Спасибо за ответ. Теперь как бы с Exist разрулить эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 1:07 am
Aleksey R
если упаковка цела и чеки с квитанциями есть - то проблем не будет 100 %
тем более как я понял там косяк манагера - заказал одно, а прислали другое
хотя если даже заказал не то, то даже при условии целой упаковки тоже обычно они возврат принимают
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:15 pm
Машина: Японо-седан
Хочу добавить немного своего опыта по замене втулок стаба (передних).
В подрамнике, снизу есть много отверстий которые закрыты резиночками, сам подрамник полый, и вот в эти отверстия можно налить WD40 очень легко, внутри подрамника болты скобы которая держит втулку стаба торчат довольно сильно (1-2 см) И получается что можно смазать болт с двух сторон,и тогда вероятности его сломать меньше.
Я сломал болт когда выкручивал втулку. Писали что фрезой сверлить дырень надо в подрамнике, но я обошелся обычной дрелью и сверлом на 12, потом аккуратно высверлил болт сверлом на 6. Основная проблема был в том, чтоб попасть сверлом в торчащий болт, сломал 3 сверла, но высверлил, метчиком прорезал заново резьбу. И не надо снимать подрамник.
А про то что подрамник полый, и можно набрызгать болты с обоих сторон добавить бы в FAQ, чтоб другие не наступали на эти грабли.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 1:33 pm
чет я не понял. каким образом эта смазка с другой стороны подрамника поможет??? как я понимаю чаще всего болт ломается из за того что ржавеет резьба в месте контакта с гайкой из-за того что туда летит всякая кака с дороги и чаще всего он ломается когда уже пол оборота сделал при откручивании и хлоп вот он .... отломался.поэтому нужно откручивать в раскачку обильно поливая вдшкой или керосином
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 2:11 pm
Машина: Японо-седан
как то так.
11111.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 7539 ]
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 2:15 pm
ааа.... я просто тупанул. спереди не менял сам ни разу. я че-то думал что болт торчит из подрамника а сверху гайкой закручивается. вот и подумал что вместе с гайкой обломился.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 1:29 pm
Машина: тойота корона японка 4WD МКПП
Двигатель: 2СТ
Здравствуйте я делал так когда болт обломков при попытке поменять резинки стаба:долго правда возился снизу заплатишь с ямы или с подъемника надо все выманить где именно этот остаток болтается находится выделив снизу начинаем сверлить в подрамнике отверстие и уж потом через это отверстие высверливаем остаток болта,я в подрамнике чуть больше отверстие делал чтобы головка с гаечкой прошла вот и все без всякой старик ток я когда разбираю что нибудь у себя в подвески особенно всегда графиткой связываю так сказать на будущее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 3:45 pm
Что это??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 3:47 pm
Машина: Сarina E Wagon
ваван
Кто курил!?Колитесь! :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 1:21 pm
Двигатель: 2СТ
Не курю и вам не советую.Просто поделился как я с этой проблемой боролся.может кому пригодится :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 1:24 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Алексей1985
Дык ты эта, спасибо, конечно, но...маи мазгиии маазгиии!!! аааа :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:40 pm
Машина: carina e 4A-FE седан
Двигатель: 1,6
привет всем!
Хочу поменять втулки стабилизатора но чтобы их купить нужно ехать в Мурманск так как в моём "городе" запчасти тока на русские авто!
Может кто подскажет подойдут-ли втулки с какого- нить тазика например??
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:43 pm
Жень,проще попросить ребят из Мурманска чтоб тебе выслали,спокойней будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 9:58 pm
Skif1980 писал(а):
Алексей1985
во и я про что. Столько ошибок, что я подумал что этот друг не из нашей песочницы!
Недавно все-таки пришлось менять втулки. Пришлость высверливать с ямы. Потом нарезать резьбу сверху подрамника. Могу сказать одно... тесновато там. Даже пришлось отпилить ручку у держателя метчика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня тоже поменял втулки, пока только передние. На правую ушло 2 часа, на левую 1.
перед этим заливал WD-шкой, не знаю на сколько помогло, но открутились. Один из 4-х болтов был на 13 и сама резьба толще, видимо уже обламывали ранее.
На вид втулки были еще нормальные, хотя при движении постоянно ощущалось "бык, бык", а зимой через лежачих полицейских скрип. Сейчас стало вроде получше, пока изучаю звуки.
Прикладываю несколько фото.
Сразу приготовил чурбак, и опустил на него рычаг, дабы снять напряжение с тяги, чтобы легко снять и вставить резинку. Колесо выворачивал так, чтобы максимально увести пыльник рейки рулевой. Только аккуратнее, мне казалось, что с таким положением колес у авто было желание завалиться с домкрата.
Почему сам менял? Просто мастер который должен был делать, сказал, что надо снимать подрамник и стоить это будет 1400 (я конечно понимаю, что в Москве и Питере это цена и без снятия подрамника), вот решил попробовать сделать сам, без снятия. Процедура прошла успешно. Тфу, Тфу, Тфу.
180420141932.jpg [ 157.15 КБ | Просмотров: 7071 ]
180420141934.jpg [ 280.42 КБ | Просмотров: 7071 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:10 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так же поменял задние.
Снять проще чем передние, поставить - мне оказалось сложнее. Резинка в скобу нифига не лезла. Болты то один не попадает, то другой.
В общем с горем пополам и с помощью молотка и воротка (для центровки) справился.
На 2 стороны ушло 2 часа. 1 час чисто на прикручивание. Остальное не вызвало проблем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 4:36 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
DenChugun писал(а):
сам менял
DenChugun писал(а):
передние
достойно! Я за передние сам не стал браться. А задние сам "на земле" поменял в свое время за час от силы. Передние уже на СТО поехал, уж больно тесно там впереди.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 5:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На земле менял и те и те, главное опускать (полуоси) на опору типа чурбака, если бы не гемор со скобой, все было бы легко сзади. Возможно надо было использовать мыльный раствор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:00 pm
А я на переднем с правой стороны сегодня обломал оба болта :cry_ing:
По ходу завтра меня ждут дрель и метчики :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:54 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Всё можно сделать самому если есть хотение.Да и ездить спокойнее.САМ СДЕЛАЛ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:08 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я когда увидел думал как же поменять спереди,где мне взять стока терпения,а оказывается всё не так сложно,конечно обычными ключами проблематично крутить,нужен набор с маленьким воротком или накидной ключ с трещёткой,одну втулку менял около часа :-facepalm-: по миллиметру подкрадывался!) А так менял почти два года назад втулки и стойки стаба перед и зад от нетизноса всё бегает хорошо!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:14 am
А кто себе ставил вечные стойки стаба (переднего) с красным полиуретаном?
просто у меня такие стоят, и передок, вместе с рулевым управлением, как то жестко ощущаются. особенно когда еду по крупной гравийке, колбасит так нехило. причем ни люфта ни чего такого нет (рейка новая менялась 20 тысяч назад с тягами и наконечниками оригинал, рулевое все перебрал новыми оригинальными карданами и втулками).
собственно вопрос - может ли такая жесткость быть из-за стоек стабилизатора? потому что у простых костей там подвижный шарнир, а у вечных - полиуретан, который движения стойке вообще не дает, и стоит эта вся конструкция в ощутимом напряжении.
я просто когда менял простые на вечные, внимания этому не придал (да и проблемы тогда были в рулевом). а сейчас вот сижу и думаю - может поставить простые кости, чтобы так сильно не колбасило на кривой дороге?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:32 am
немного не в тему, НО
Sanchis85
друг на премио снял с рычагов полиуретановые большие сайленты, т.к. колбасило нехило на кочках и по моей рекомендации OEM от пикника поставил. Говорит, что комфортнее стало намного!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:36 am
ну в рычагах - задний у меня от пикника, а передний полиуретановый желтый. как передние поставил, разницы не заметил.
а почему грешу на стойки - потому что именно когда обоими колесами попадаю на камни, начинается расколбас. и я чувствую что колеса друг с другом связаны, их будто одинаково колбасит. а связаны они получается только стабилизатором.
когда одним колесом попадаю на камни, никаких проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 3:14 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
у меня такие стоят, идеально все...
у меня зад брякает наоборот))) но грешу на аморты :( так как все остальное уже заменено )
